travailler sous le châssis comfortablement
schamel01
Message par schamel01 »
Un nouveau sujet pour vous faire participer à l'une de mes reflexions en cours.
Voilà, j'étudie par anticipation le meilleur moyen pour pouvoir travailler le dessous du châssis avec le plus grand comfort possible.
L'ideal etant de monter la caisse sur un tourne broche pour pouvoir la placer a volonté dans la position souhaitée selon les travaux à faire. Mais, cette solution engage pas mal de moyens et je reflechi donc à une solution un poil plus "low cost".
J'ai pensé aux rampes. L'espace dispo sous le châssis augmente, la position de travail elle ne s'améliore guère, les trains roulants doivent être en place et il faut un bon moyen de faire monter la caisse sur les rampes sans le moteur.
Si l'on garde la caisse "à l'endroit", il faut imaginer soulever le châssis de 0,5 à 1m du sol au moins.
Je dispose d'un palan de 2t à l'ancienne (80kg au bas mot Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 ), mais pas du portique ou de la poutre de charpente qui pourrait le supporter.
j'ai pensé aux traverses de chemin de fer, empilées pour obtenir une hauteur suffisante et bien entendu sécurisée pour eviter tout "ripage".
en soulevant traverse par traverse, ça doit pouvoir se faire mais quid de l'accès aux zones cachés par les traverses?
quelles sont vos expériences?
the_moult
Message par the_moult »
tu monte sur les rampes avec un cric ;)
j'aime bien l'idée de reposer sur le train roulant, ça sécurise, je trouve, quitte à caler un peu sous les rampes pour que ce soit plus haut encore
moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
SyncroNoNo
Message par SyncroNoNo »
Et simplement un cric (hi-lift) et des chandelles?
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
schamel01
tu as raison The Moult, mais j'etudie une solution pour avoir le châssis nu en l'air, sans les trains roulants pour pouvoir sabler.
des chandelles me donneront elles assez de hauteur?
d'ailleurs, si quelqu'un du forum travaille en charpenterie, je m'interroge sur le poids maxi que peut supporter un "triangle" de charpente (je n'ai pas les termes exacts) en plus du poids du toit d'un pavillon.
Modifié en dernier par schamel01 le samedi 02 juin - 9:04, modifié 1 fois.
the_moult
alors comme syncro
grosses chandelles
moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
schamel01
the_moult a écrit :alors comme syncro
grosses chandelles
moult
y aurait-il une photo que je me fasse une idée de l'espace dispo?
Je pensais aussi incliner le camion. Un peu comme le principe du basculauto (Cf Gazoline) mais sur chandelles. Mais là, je suis bloqué par l'angle d'inclinaison maxi avant que le camion ne se couche de lui-même Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Modifié en dernier par schamel01 le samedi 02 juin - 9:13, modifié 1 fois.
the_moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
schamel01
the_moult a écrit :http://www.google.fr/imgres?q=chandelle ... x=56&ty=80
edit erreur
moult
pas mal ::)): mais je pensais à un truc un peu plus "safe". Comme j'ai encore 2 ou 3 trucs à faire dans la vie après la restauration du T3 Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Modifié en dernier par schamel01 le samedi 02 juin - 20:18, modifié 2 fois.
schamel01
quelqu'un aurait-il la position du centre de gravité du T3? Au moins la cote de hauteur, comme ça je calcule l'angle maxi théorique d'inclinaison.
