frein a main
mezzrow
frein a main
Message par mezzrow »
j ai un problème de frein à main. un côté ne donne rien.est ce que le palonnier est d'équerre par apport à la carrosserie ou se met en angle pour rattraper la longueur du cable qui n'est pas la même a droite et a gauche.
je l'ai remonter à l’équerre mais j'ai peut être fait une erreur.
merci de m'aider ou si vous pouviez juste faire une photo sur votre popo je verrais tout de suite comment il se place.
ps les freins sont bien monter et le cable bien tendu (4crans au frein a main)merci d'avance
Normalement le palonnier se met de biai, une façon d'équilibrer les serrage des garnitures dans les tambours. Es tu intervenu sur les garnitures et leur rattrapage de jeu?
mezzrow
oui les freins fonctionne bien c est au contrôle technique il m'a dis qu'il y a un côté au frein a main qui ne freine pas. il a été obliger en plus d'appuyer sur la pedale pour eviter la contrevisite.
donc j'ai mal mis le palonier. merci pour l'information.
Tu ne dis pas si tu es intervenu sur la biellette de rattrapage de jeu. Y as tu touché ou pas?
mezzrow
salut oui j'ai toucher a la biellette puisque j'ai changer mes kit de frein.je les ai bien remonter et régler à raz du tambour.
Prends le temps de vérifier si tout est ok dans le tambour qui déconne. Kikoy avait ce Pb, défaut de remontage: le levier de la garniture venant en butée sur le moyeu sans faire bouger d'un poil les garnitures. n'ayant pas dépanné peux ppas t'en dire plus, si ce n'est que la câble de frein à main était réglé aux petits oignons.
