faudrait le retrouver ...
fabien mk2 gti
Il y avait un post sur la couleur/hauteur/modèle,
- Silas
Mouais, c'est bien ce qu'il me semblait ...zygpapa a écrit :Je ne pourrai te répondre, c'est assez fumeux en raison du vague des offres
zygpapa a écrit : Idem sur popoSaï, ça m'apprendra![]()
Va falloir agir rapidos, un seul sur les deux qui a morflé en moins de 5000.
- djfryman
vous parler pas des kit suspension de chez mecatchique pourquoi voila le lien
http://www.mecatechnic.com/Kits-Suspens ... O-KAR-.htm
il sont pas bon ou quoi je demande car je compte rabaiser mon t3 et je cherche se qui sera le mieu pour sa
vw un jour vw toujours
fabien mk2 gti
Commence par la page ... 1 ...
fabien mk2 gti
Pour les amorto sa dépend tu confort recherché et du budget idem pour les ressorts ...
fabien mk2 gti
Se sont pas des caisses de course nos t3 ...
Pour:
Bilstein b4 ou b6 le prix en vaut vraiment la chandelle ...
Koni sont un bon rapport qualité/prix ...
Kyb je sait pas ...
Pour:
Kyb je sait pas ...
- djfryman
je sais que se n'est pas une bete de course apres je veu juste acheter un truc qui dur et qui soit bon dou toute mes questionfabien mk2 gti a écrit :Se sont pas des caisses de course nos t3 ...![]()
Pour:
Kyb je sait pas ...
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
Petite question de novice: à part découper les passage de roues, y' a t-il des astuces pour éviter que le pneu monté sur une jante avec plus de déport qu'à l'origine accroche la tôle dans certaines condition de braquage? Allonger le ressort supplémentaire (la butée caoutchouc) en bout de tige d'amortisseur par exemple?
fabien mk2 gti
Avec des butés longue sa peut proteger l'aile mais,
en cas de nid poule ou dos d'ane tu vient taloné ...
J'imagine le coup flippe que tu va avoir déjà que moi je me fait secouer les puces ...
- Benwaa
Salut, j'apporte ma petite contribution au sujet des ressorts.
Donc pour ma part, ressort justkamper( bon ils disent jusqu'à -6 suivant le poids) et sur le popo(DF ex-tôlé avec aménagement banquette,gaz,réservoir eau propre/sale...) entre axe de roue et aile de 40cm suis passé à 32cm pour l'avant, l'arrière j'ai pas mesuré mais bien descendu( à plat le popo donne légèrement plus bas de l'avant que l'arrière), j'ai des jantes tôle d'origine 14' en 185/85, amortisseur d'origine.
Pour ce qui est du confort, c'est plus ferme c'est clair, niveau conduite je pense comme tout véhicule rabaissé ça vire à plat, etc.....
Et pour les ressorts, genre à l'arrière j'ai juste les spires du milieu(qui sont vachement rapproché quand ressort non monté) qui se touchent, autrement dit 2spires.
Pour l'avant c'est nickel niveau spires, juste un petit effet yoyo lors d'un dos d'âne par exemple.
- zygpapa
Peux tu illustrer avec une photo du ressort Ar coté gauche?Benwaa a écrit :Salut, j'apporte ma petite contribution au sujet des ressorts.
- Benwaa
photo de l'arriere gauche:
[url=http://postimage.org/image/63emvpuwd/][img]http://s14.postimage.org/63emvpuwd/GOPR0805.jpg[/img][/url]
Modifié en dernier par Benwaa le jeudi 03 janv. - 22:41, modifié 1 fois.
