Il faudra être assez rigoureux avant de commencer à tout démonter, se préparer un espace de travail assez vaste et surtout exempt de cochonnerie !
Il y a du monde à l'intérieur.
Outillages :
- Maillet,
- Jeu de pinces à Circlip
- Jeu de Tournevis plat
- Jeu de clés plates
- Jeu de douilles
- Jeu de clé BTR
- Pince à bec fin
- Un étau et sa paire de mors plomb (ou équivalent)
- De l'huile de DA,
- Du papier absorbant,
- De la rigueur et de la patience !
Voilà ce que ça donne une fois démonté :
Le Kit complet :
Ce sont essentiellement les joints toriques et les joints à lèvres qu'il faut changer,
Les segments (ici en bleus) sont peut souvent liés aux fuites externes.
Voilà les éclatés de la bestiole :
La méthode de démontage :
Avant tout libérer le Vérin de ses extensions :
Ensuite procéder au démontage :
L'outil 3115 peut être facilement réalisé pour un bricoleur qui dispose d'un peu de matière, sinon la méthode un peu moins conseillée est d'utiliser un chasse goupille et son marteau afin de dévisser le gros écrous annulaire (il peut-être corrodé) :
On arrive sur le vérin double-effet (à deux tiges) (je n'ai pas de photo) ainsi que sur le distributeur rotatif :
Les segments bleues du kits doivent remplacer les segments blancs de la photos.
Pour démonter le distributeur rotatif il vous faudra des douilles ainsi qu'un maillet.
Il y en a également un sur le piston du vérin (sur la photo il a été retiré):
Pour le remontage (désolé il me manque des photos), faite attention au sens de montage des joints à lèvres, il y en a qui sont à l'envers (c'est normal) il y a plusieurs chambres de pression, pas toujours dans le sens que vous attendiez, bref, ne pas tout démonter sans prendre des notes, des photos....
Attention également aux points de corrosion sur la tige ou le corps du vérin qui seront critiques pour la durée de vie de votre réfection. Les polir si nécessaires, voir les recharger en chrome si nécessaire.
Bien huiler les joints avant chaque remontage avec de l'huile de DA. Le mieux c'est de laisser tremper tous les joints dans un petit récipient contenant un peu d'huile.
Ne vous faites pas piéger par ces différents sens de montage !
Pour le nez du distributeur, le kit ne contient pas de joint, il vous faudra sans doute vous en fabriquer deux dans du papier à joint :
Y a plus qu'à demander à madame d'utiliser la table de la cuisine pour faire votre puzzle !
