voyant de frein reste allumé
ericpointcom
Message par ericpointcom »
zalut la zone ! :laclasse:
comme je n'ai pas trouvé de rayon électricité, je post ici !
donc mon problème est le suivant :
il y à 4 jours, j'ai accroché une remorque sur Po d'amour, et depuis, mon voyant de frein reste allumé...
j'ai vérifier le contacteur de levier de frein a main, mais il fait bien son boulot...
j'ai remarqué que lorsque j'enlève le frein a main, le voyant baisse d'intensité.
quelqu'un a t'il déjà eu ce problème.
avec le recul, j'ai aussi démonter ce jour là la boite a fusible, car j'avais un faux contact avec l'allume cigare.
faut -il regarder de ce coté ?
merci d'avance !
Éric.
[Rch]carter d'huile diesel
ma m-plate
mon popo
FIFI NIGHT
Message par FIFI NIGHT »
comme ça, as-tu contrôlé l'état de tes plaquettes et de ton liquide de frein ?
ericpointcom
bon, dans le doute, j'ai quand meme démonté mes 2 roues avant, mais les plaquettes sont ok, et le niveau aussi...
apres 2 ct en 3 semaine, ils l'auraient vue quand meme...
donc toujours au point mort ..
ma m-plate
mon popo
ericpointcom
sinon, je me demandais, est-ce que les popos disposent d'une surveillance des feux stops, c-a-d est -ce que le voyant de frein s'allume si une ampoule est grillée ?
comme je viens de passer toutes mes ampoules en led ...
ma m-plate
mon popo
DJEOF
Message par DJEOF »
ericpointcom a écrit :sinon, je me demandais, est-ce que les popos disposent d'une surveillance des feux stops, c-a-d est -ce que le voyant de frein s'allume si une ampoule est grillée ?
à priori non...
T3 2L CU aircooled x2 = un jaune nickel un blanc a refaire = bientôt un des 2 à vendre
