remonter silentbloc bras susp arr?
pokus
Message par pokus »
Salut, alor voila en démonter mes bran de suspentions arriére, j' ai eu la mauvaise surprise de devoir couper toutes les vis car tout été souder par la rouille.
Une fois les bras déposer, j' ai réussi a sortir les vieux silentbloc a coup de meuleuse, décapeur thermique et massete... :laclasse:
Mais voila, impossible de remettre les nouveaux, j' ai essayer a coup de tube et de tige filetée, mais rien y fait.
Alors avez vous une astuce ou faut il que j' aille voir mon mecano??
pokus
Message par pokus »
petit up car j' ai toujours pas trouver de soluce, méme mon garagiste est rester en echeq...
sebo
Message par sebo »
une presse.
Tu parles de quelles pièces exactement? :humm:
Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
pokus
Message par pokus »
Salut, je parle de cette piéce, la numero 1
pokus a écrit :Salut, je parle de cette piéce, la numero 1
On en parle
Et certainement ailleurs. fait une recherche. :(;:
ARMAGNAC
Message par ARMAGNAC »
déja tu peux les ramolir en les mettant dans l'eau BOUILLANTE, puis les pré insérer ds un tube un poil plus gros et bien graisser. ....
syncro rehausse west tdi-M
www.terratrek.fr/ALBUMS/restT3 >>> la resto de mon premier popo.
www.terratrek.fr/ALBUMS/aaz >>>> mon premier swap sur popo :-)
Vois là, j'y ai mis la méthode atelier vw, si ça peut t'aider.
viewtopic.php?t=57121&start=0&postdays= ... hlight=vis
pokus
Message par pokus »
Donc voila je viens aux nouvelles, j' ai tester l' eau bouillante c' est pareil, avec un étau casser en plus.
J' avais vu ce poste avec la technique atelier avec un tube a peine plus gros et j' ai pas réussi, il rentre a moitier et j' ai foirer la tige fileter de 12 en inox en forcant...
Donc je vais chez mon mécano, il na pas réussi a la presse.
Donc je vais chez un spécialiste des anciens vw pas réussi a la presse et silent bloc hs en plus de ca...
J' ai envi de mettre un coup de meule pour les ouvrir.
bref j' en est recommander sur un site plus sérieux que SK je vérais bien ce que ca donne.
Décidément la relation entre moi et ce popo ne part pas sur le bon pied...
Tes silent blocs neufs viennent de chez SK? .......!!!!
pokus
Message par pokus »
oui tout a fait, comment tu sait??
pokus a écrit :oui tout a fait, comment tu sait??
Pas étonnant que tu ais eu des pb. ::)):
pokus
Message par pokus »
Tu crois vraiment qu' ils vendent de la daube a ce point?
A vrais dire ca m' étonerais pas vu que j' ai déja du retailler les joints carbu...
pokus a écrit :Tu crois vraiment qu' ils vendent de la daube a ce point?
A vrais dire ca m' étonnerais pas vu que j' ai déja du retailler les joints carbu...
Pas toujours, heureusement, mais tu ne sais jamais ce que tu va recevoir.
Bon ou mauvais, c'est juste comme à la loterie, tu as de la chance ou pas.
Il y a eu un post la dessus. :(;:
pokus
Message par pokus »
si tu le retrouve je veut bien y jetter un oeil..
Pas difficile à deviner, vu les difficultés. Caoutchouc de qualité trop différente de celle d'origine, dimensions parfois approximatives, avec le résultat auquel tu es confronté. Sans parler de la durée de vie anormalement brève.
Ce n'es pas Barbassu qui nous contredira, le mieux pour éviter ces problèmes est de faire son marché chez Vw, ou si plus de disponibilité, acheter une marque montée par Vw.
ARMAGNAC
Zyg à raison j'en ai fait les frais.
Mais pour ce qui est des monte réalisée par VW aujourd'hui, tu peux avoir le mm problème de côte de la pièce, j'en ai aussi fait les frais.
Donc c'est au petit bonheur la chance ou peut être chez Brickwerks en PE, mais beaucoup plus cher. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
schpounzz
Message par schpounzz »
+ 1il y a 2 ans
2 achetés chez SK 10€ pièce + frais de port = 2 niqués( un par moi, l autre par un vieux garagiste)
1 chez VW 20 € impec et avec la méthode du collier + graisse et étau :(;:
pokus
Message par pokus »
alors la vous me scier! tanpis pour eux j' ai plein d' autres piéces a acheter mais je vais les zapér..
Encore le fait que la durée de vie soit pas o top vu le prix j' accépte, mais que la piece soit inutilisable car immontable je trouve ca vraiment inacceptable.
Bref j' en ai commander ailleur on véra bien..
Il me semble que "Vw bus shop" alias "Gunzl" vend de la bonne came. jamais déçu pour ma part. Seul défaut leur lourdeur pour les paiements: virement international ou paypal, mais dans ce cas prix majoré de 4%.
Brickwerks semble bien placé pour la qualité aussi.
Just kamper.....fournisseur du fournisseur incriminé. :sun:
schpounzz
Günzl
Startseite » VW Bus T3 80-92 » Hinterachse, Getriebe » Hinterachse und Getriebe » Gummi Metall Lager Schräglenker hinten
Bestellnummer: 251501131A
13.90€ + fdp :(;:
Donc tu as autant à aller chez VW
