adaptation DA
octobre1664
adaptation DA
salut à tous
il me reste une DA dans mes pièces.
je voulais la monter sur mon west mais il me manque des pièces.
je voulais donc savoir si tout est spécifique au T3?
je sais que les tuyaux se font en neufs donc ca pas de problème
pour ce qui est du bocal: un d'occassion de voiture fera l'affaire.
là où je me pose des questions c'est au niveau de la pompe: est ce une pompe spécifique ou est ce qu'on peut en trouver sur un autre modèle plus courant ( golf 3, ... ) et surtout le support de pompe?
merci d'avance
merci d'avance
octobre1664
- martin
J'ai une pompe de DA de moteur PSA diesel si tu veux, si çà va , c'est cadeau.
octobre1664
octobre1664
Le deport n'est pas le meme ur les pompes de DA diesel,mais si tu fais le support toi meme,ca ira bien
