Changer de roulements arrière
jyb06
Message par jyb06 »
salut la zone :(;:
toujours dans la continuité de ma resto, comme le titre l'indique>> changement des roulements..... :aaa: ...!
Alors pour l'outillage: douille 46, 22, 17, 13 - BTR 6 - clés plates 10, 11 - marteau, massette, cales en bois (d'arbre :06: ) - clé dyn. - pince circlip intérieur - chasse goupille - niaque, gibolin, bière ou tout autre chose qui pourra t'aider dans cette épreuve !!
pas de panique ça se passera bien... avec un peu de chance et de méthode Yellow_Flash_Colorz_PDT_34
pour commencer blinder de degrippant tout ce qui possible autour des fixations moyeu (mieux faire ça la veille!) ensuite si pas de bons outils ou clé à chocs ne pas essayer de débloquer les écrous de moyeu, j'y ai laissé deux embouts de douille !c'était de la daube mais quand même!
donc > direct trouver un mécano équipé qui fera ça en 2-2 moyénnant une bière!, resserer les écrous (pas au couple bien sur!) et vite à la maison pour entamer la dépose.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Image
Là no soucis pour l'écrou, passer coté BV et desacoupler le cardan en désserant les 6 BTR de 6, là chance c'est bien venu ouff!
pour oter le tambour, qui bien sur n'a trop envie de bouger d'un poil :sun: .. j'ai remis la roue sans serrer à fond les écrous, ensuite désserrer le palonnier (clé 10) au max, puis retour à la roue: tenue fermement et profitant du jeu laissé aux écrous donner qques accoups et le bazar finit par céder!Image
voilà le flasque..bien dégueux à souhait Yellow_Flash_Colorz_PDT_47 !Image
pour le dégager, avant chasser l'arbre (de roue! pas le palmier du voisin!)
désacoupler le cardan coté BV d'abord (6 BTR de 6), chance cette fois c'est bien venu ouff! accrocher l'arbre qque part (pas celui du voisin!!).. pour pas qu'il pendouille, puis perception de la massette-cale (bois de préférence..) tapper dessus... pas comme un sourd..si ça vient pas (comme ici :evil2: ) caler un bon arrache sur le tambour ...et là il resiste pas Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
retour au flasque..là oter les 2 boulons du bas (clé 17) et celui du haut (13)
sous les deux boulons on trouve un petit axe..Image
on dirait une tète de poulpe...trouvez pas?..non?..bon.. :pfuit:
le mien est bien collé dedans :grrr:
donc dégrippant à mort ! chauffe si besoin,..chasse goupille marteau et il cède! :smile:
le mettre de coté délicatement en jouant sur la durite rigide sans la péter! ou bien la défaire puis faire la purge à la fin..choiz!
ensuite dégager doucement l'ensemble pour un bon nettoyage,beurk! Yellow_Flash_Colorz_PDT_31
maintenant on peut quitter le porte roulements > 4 boulons de 22..
on emmene tout le petit monde pour un bon nettoyage..derouillage, grattage,etc..
on cale le porte roulements puis on enlève > joints spi, circlip, bagues puis roulements..Image
la douille qui va bien pour chasser les roulements..
celle là va bien!
il était temps je crois! 8)
nettoyage..Image
c'est le plus chiant du boulot.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_47
ah ben je préfère ça! :laclasse:
débalage du matos..Image
de chez Brikmachin..mettre les roulements au congèlateur et préparer la mise en place!Image
et hop !!Et surtout ne pas oublier de remettre les entretoises..Petit détail qui a son importance!Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
j'ai un peu chauffé le corps, le roulement à bille est rentré tout seul tandis que le cylindrique il a fallu jouer de la massette (doucement) :roll:
x/15500_PA070089_1.jpg[/img]
après regraissage, l'arbre est prèt à assembler..Image
pas de presse..deux serre joint font l'affaire!
c'est en place! Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 ...serrage des BTR, graisse..puis direction la pose! ou pause si vous préférez!
on enquille le bazar doucement, serrage couple (14mkg) un peu de rustol par ci par là.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 , accoupler le cardan ,tambour,flasque
remettre durite (si on l'a enlevée) ..
GAFFI!! surveillez vos raccords !!
(perso je vais changer pour une durite souple type aviation..), purge, roue..Ahhh! enfin! :beer: et bien sur> pareil pour l'autre coté! Yellow_Flash_Colorz_PDT_50
Voili voilou! j'espère que ça vous a plu et que ça rendra service..tchooo! :06:
Modifié en dernier par jyb06 le samedi 15 oct. - 12:18, modifié 2 fois.
le bordelais
Message par le bordelais »
Bonjour, c'est du bon travail.
jyb06
Message par jyb06 »
j'essaie d'apprendre et partager...merci!
fredo37
Message par fredo37 »
Merci...
Il y avait déjà un Dos'Tek là-dessus mais 2 dossiers avec des photos et des méthodes différentes, c'est mieux !!! :(;:
mavaya
Message par mavaya »
Joli! C'est dans la boîte! :(;:
enrique
Message par enrique »
beau boulot .
bon taf !
tu sais en gros combien de km a ton popo vu la tronche du roulement pour info ?
jyb06
Message par jyb06 »
Fabien a écrit :salut
bon taf !
:(;: il a 220000 bornes env mais je ne connais pas l'historique des réparations...ce qui s'est passé à mon avis c'est une perte d'étancheité qui a lentement rongé la cage extérieure, l'oxidation s'est faite au bas du roulement, le porte roulement était bien oxydé aussi..;)
Et profiter de la manip pour virer grossièrement la vieille graisse sèche des noix de cardan pour la remplacer par de la graisse au bisulfure de molybdène.
jyb06
Message par jyb06 »
Bien vu ! ça m'a échappé, pour ma part ça va, la graisse était encore largement tolérable, juste refais le niveau! :06:
ils laissent rien passer les briscars de la mécanique !:(;:
pourrais tu m'expliquer les vertus du bisulfure de molybdène sur des organes comme les cardans stp?
jyb06
Message par jyb06 »
http://isatis.no-ip.org/additifs/p2.html
ah ben tiens! j'suis tombé là dessus...;un psychopathe le gars 8) !
Les particules de MoS² se déposent dans les micro piqures améliorant l'état de surface et diminuant les frictions. Possèdent un pouvoir autolubrifiant.
C'est un vieux mécano décédé aujourd'hui qui m'avait convaincu, en particulier des avantages du "LiquiMoly" additif Molykote pour les huiles moteur. Dans ton lien, le type réinvente cet additif, ni plus ni moins.
Plutôt qu'un long discours, oublies les marques, pas de pub, juste l'argumentaire technique:
http://www.graisse-belleville.com/pc/vi ... ategory=32
ou
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henk ... 000001F7VB
Les billes de nos cardans encaissent pas mal de fortes charges et ne sont plus neuves. Les roulements avant prennent des coups de chaud au freinage. Autant bichonner tout ça, c'est pas pour le surcoup que ça représente.
Dans les docs atelier Vw, on trouve des points à graisser avec ce lubrifiant, cannelures d'arbre primaire, axes des essuies glace, et d'autres, oubliés.
jyb06
Message par jyb06 »
Très interessant ! merci :smile:
heu, t'aurai pas oublié le gros cylindre intermediaire entre les deux roulements ? :06:
Sans doute que non, car sans l’entretoise pas moyen de rouler, ça bloquerait.
cb44
Message par cb44 »
zygpapa a écrit :Sans doute que non, car sans l’entretoise pas moyen de rouler, ça bloquerait.
et si tu l'oublie tu peux essayer de serrer longtemps l'écrou de la TM : car il ni aurait plus rien sur quoi il s’appuierait ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
nan je sais bien, c'est juste que c'est pas mentionné dans le tuto. Je trouve que ça serait pas mal juste de le rajouter pour pas l'oublier, au cas ou un néophite se lancerait la dedans.
cb44
Message par cb44 »
Fabien a écrit :nan je sais bien, c'est juste que c'est pas mentionné dans le tuto. Je trouve que ça serait pas mal juste de le rajouter pour pas l'oublier, au cas ou un néophite se lancerait la dedans.
tout à fait !
car ce genre de manuel tech "roman photo" s'adresse plutôt à des non pratiquant et de ce fait il on peut être tendance à suivre les étapes pas à pas ...
jusqu'au gouffre ! ::D:
:) malheureusement oui, et oublier ce genre de detail peu au mieux couter un roulement, au pire si on s'en rend pas compte beaucoup plus
j'en ai changé un justement cet aprem, sans démonter le cardan par contre, ouai je sais j'suis un peu fainéant :06:
Malheureux! Un roulement sur deux? Tes chevaux nouvellement dispo, piaffant d'impatience, vont achever le second dans les plus brefs délais.
j'ai fait qu'une roue, celle qui commençait a gémir frénétiquement,l'autre devra attendre que les finances remontent un peu
tu essaierai les p'tits poneys, tu verras qu'en fait, on y prend gout :06:
jyb06
Message par jyb06 »
Bien noté Fabien! j"ai corrigé l'oubli.. :rouge: ...et bien sur je ai remonté les entretoises!
rem64
Message par rem64 »
Merci pour le mode opératoire, j'ai pu refaire les roulements arrières. Par contre, en manipulant le plateau de frein, j'ai un peu de liquide de frein qui s'est echappé d'un des deux pistons du récepteur. Je suis bon pour faire une purge ou à priori, ça peut repartir comme ça?
Tu as des traces de liquide dans les soufflets anti-poussiéres? si oui les cylindres ne sont plus étanches. Dans ce cas profite du démontage pour les remplacer.
rem64
Message par rem64 »
Oui, j'avais du liquide dans un des soufflet. Merci du conseil, je vais remplacer ça.
RAGAMOS
Message par RAGAMOS »
Salut a tous, je suis nouveau sur le forum
j'ai moi aussi un transporter T3 D
merci pour tes photos pour le remplacement du roulements,
je change aussi les miens sur mon T3, mais il y a un truc que je ne comprend pas, le roulement exterieur est a aiguille, donc une fois le tout monté dans le support a roulement (sans serrage de l'arbre), il y a du jeu.
Est-ce que le gros serrage de l'ecrou de 46 fait gonfler l'entretoise du roulement a aiguille suffisament pour enlever ce jeu ?
Fred94
Message par Fred94 »
RAGAMOS a écrit :une fois le tout monté dans le support a roulement (sans serrage de l'arbre), il y a du jeu.
je te réponds un peu tard sans doute, mais il ne doit pas y avoir de jeu quand tu poses les roulements dans leur logement. Vérifie qu'ils sont du bon modèle.
Le rôle de l'entretoise est de conserver un écart entre deux pièces. Elle n'est pas prévue pour se déformer.
dirk pitt
Message par dirk pitt »
je viens de monter ce kit de roulement de chez mecatechnic.
a vide dans la main, le roulement a rouleaux a beaucoup de jeu. la bague interieure peut se mettre de travers entre les rouleaux.
mais le montage de la bague exterieure dans le carter de roulement est assez sérré. j'ai du chauffer le carter au chalumeau butane, mettre le roulement au congelo et malgré ça, c'est rentré a grand coups de maillet.
dès que la bague exterieure a été en place, j'ai sorti la bague interieure du congélo et je l'ai insérée, elle rentrait a peine a la main et quelques minutes plus tard, une fois le carter refroidi, la bague interieure etait dure a tourner a la main dans le roulement.
donc au final, pas de jeu et je pense que c'est le montage normal.
Vous cassez pas la tête avec les roulements, prenez les chez topwagen. Assez réticent en general, transporter garage mes les a conseillé. J'avais toujours des problèmes sur mon roulement arrière gauche. J'en avais essayé 3 de marques différentes, changé le porte roulement, l'axe du cardan, toujours le meme problème. Depuis que j'ai monté celui de topwagen, ça fait 5000km, pour l'instant ras.
cedric01
Message par cedric01 »
Changement de roulement en cours mais bloqué dans ma réparation arbre bloqué impossible à sortir malgré quelques coup au maillet JYB 06 tu évoques la possibilité de le sortir à l'extracteur j'avoue que j'ai besoin de quelques explications de ta part si cela est possible je n'ai pas pigé le truc...Merci par avance
