Comment changer les plaquettes de freins?!!
Quelqu'un aurait-il un tuto concernant le remplacement des plaquettes de freins avant sur un CT1600? Il faut absolument que les remplaces mais je ne l'ai jamais fait!!! J'ai contacter un garagiste qui me demande 250€!!
Avec de bonnes explications et quelques photos je pense que je pourrai y arriver.
Merci de votre aide
Olivier
Merci de votre aide
Olivier
moisdejuin
Merci pour ta réponse. Les étriers sont bons et les disques juste un peu rayé, mais ils tiennent encore la route. je n'ai vraiment que les plaquettes à changer. Pour le devis, le mec m'a fait ça par téléphone sans voir le camtar!
Je vais regarder ce que je trouve sur le net. Peux-tu me dire comment ça se passe pour purger les freins? De quel matos j'ai besoin?
Olivier
Olivier
- pyros
pas besoin de purger si tu changes juste les plaquettes
sinon il doit bien trainer un tuto dans la rubrique frein
commencer de la roue la + éloignée à la roue la plus proche du maitre cylindre( ard/arg/avd/avg)
il te faut une clé de bonne qualité ( pour pas niquer la vis de purge ) de 7/8/10 sais plus, du dot4 et un/une assistant/e avec une bonne patte droite
et ensuite:
c'est celui à la clé qui commande
tu ouvre ( 1/4-1/2 tour) tu crie "appuie" tu ferme tu crie " lache" ainsi de suite avec toutes les roues jusqu'a ce qu'il n'y ait plus d'air qui sorte et que ta pédale soit "bonne": purges fermées elle ne doit pas descendre au fond sinon c'est que tu comprime de l'air.
attention au niveau de liquide de frein.
tu peux mettre une tite durite sur ta purge et récupérer le liquide dans une bouteille pour pas trop salir
il ya d'autres techniques avec mise du bocal sous pression ( faut du matos) ou des clapets anti retour pour purger seul.
mais en gros c'est la technique.
le liquide de frein se change régulierement ( 1an ou 2 ans sais plus) dans ce cas tu purge jusqu'a ce qu'il sorte propre
édit : 250 € pour changer des plaquettes, j'vais me reconvertir moi
les plaquettes doivent couter 50 €, 200 € de main d'oeuvre pour 30 mn de taff ça vaut le coup!
et ensuite:
- SyncroNoNo
Pourquoi tu va pas dans un centre auto? Ce sera tout à fait abordable et sans risque, vu ton niveau de mécanicien!
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
y'a pas un parisien qui viendrait lui montrer à la ptite dame?
- le bordelais
- conseiller mecaGENERALE
salsa
- Salle.clement
- pyros
si tu n'a pas de fuites le niveau de liquide de frein est un indicateur du niveau d'usure
généralement lorsque tu est au mini c'est que les plaquettes sont mortes
sauf si tu as remis du liquide lorsque tu était à moitié
mais bon vaut quand même mieux demonter la roue pour contrôler l'état d'usure
c'est pas trop long à demonter une roue
- Salle.clement
- le bordelais
Salut, si tu veux passe à HouillesSalle.clement a écrit :Pas con l'histoire du niveau de dot 4...![]()
C'est vrai que le mieux c'est d'aller voir directement, mais j'ai que le cric d'origine, qui me fait un peu flipper. Puis les boulons doivent être serrés à la clé à choc, pas sûr que j'arrive à les défaire.
- Salle.clement
Bon, alors les outils que j'ai à dispo plient avant que les boulons de roue bougent.
Niveau de DOT 4 stable depuis changement émetteur embrayage, ya 14000 kms, donc pas de fuite normalement.
Les plaquettes ont 41000 kms, cet automne il faut que je fasse changer le DOT 4 (je le fais tout seul sur la moto, sur le popo pas envie...), je demanderai qu'on regarde les plaquettes en même temps.
Merci le bordelais pour la proposition, je passerai un de ces 4, mais j'aurais pas le temps avant septembre, c'est hyper serré d'ici là.
- Yoco
Salut le bordelais ! Je m'incruste un peu dans le sujet mais je comptais aller faire vérifier mes plaquettes de freins et sûrement les faire changer. On a justement notre popo garé à Montesson; tu crois qu'on pourrait venir à Houilles pour que tu nous donnes un coup de main pour le faire ?le bordelais - 22 Juin 11
Bonjour, si tu veux passer à Houilles, je peux te montrer, je te ferais un coté, tu feras l'autre, comme ça, tu sauras.
SarahB, bienvenue au club !SarahB le 17 Juin 11 parce que j'ai envie d'apprendre à le faire!!
Mon popo West 87 TD viewtopic.php?t=54622
Mon pépère West 1.6ct 1981 viewtopic.php?t=73044&highlight=
http://campervanstories.wordpress.com/
https://www.facebook.com/campervanstories/
moisdejuin
- le bordelais
Bonjour Sarah B, et Yoco quand vous voulez, on peut faire d'une pierre 2 coups, juste se mettre d'accord par téléphone pour trouver le jour idéal, vous venez casser la croûte (gratis bien sur ) et on fait ça ensuite,
www.creperiedelagare.fr
- Yoco
Super, merci ! On se contactera en MP pour se donner rdv, à voir quand SarahB serait dispo, nous on aurait aimé faire ça avant le 3 septembre, départ en vacs ! On va essayer d'acheter des plaquettes neuves d'ici là, peut-être pas chez SK du coup, peur du délai de livraison...
Et très sympa pour l'invit, elle a l'air très chouette cette crêperie
- Yoco
Ha ben en fait il va falloir qu'on change à la fois les disques et les plaquettes, ça risque d'être un peu plus coûteux et long que prévu...
du coup je pense qu'il vaudra mieux faire faire tout en centre auto non ?
Par contre on te fera signe un de ces 4 le bordelais ! On passe à Houilles plusieurs fois par semaine
histoire de discuter popo ! Paraît que la famille de mon copain connaît la crêperie
- le bordelais
- Yoco
Ok merci de l'info, on ira voir là bas ! Puis pour les disques, c'était surtout pour pas t'en demander trop ! Paraît que c'est plus fastidieux que pour les plaquettes...
- le bordelais
Merci Le Bordelais pour ta proposition. Par manque de temps j'ai finalement acheté les pièces chez Serial Kombi et je les ai fait poser par un petit garagiste de campagne pour presque rien. La prochaine fois je n'hésiterai pas à te contacter car il faut que j'apprenne à gérer ça tout seul!
Les freins sont maintenant ok, mais je suis tombé en panne dans le sud la semaine dernière. Grosse fumé blanche épaisse et de l'huile partout dans le moteur et sur le bitume. As-tu une idée de ce que ça peut être? Le popo est actuellement dans un garage à Senas (entre Avignon et Aix en Provence) et j'attends le devis du mec. Avant de me faire entuber, j'aimerai avoir un avis extérieur.
Merci à toi
Olivier
Merci à toi
Olivier
- Yoco
Au fait le bordelais super ce magasin, justement en ce moment ils font une promo, un jeu de disques de freins achetés, un jeu de plaquettes pour 1 euro, c'est un bon plan ça non ? Il nous faut un modèle particulier sur le popo ? Désolée de mon ignorance...
Message le bordelais le 01:15 Salut, fait comme tu le sens, dans tous les cas il y a à Houilles un magasin MESNIL ACCESSOIRES je pense que les pièces commandées le jour, sont disponibles le lendemain, cordialement.
Par contre on pourra demander à n'importe quel centre auto de nous les monter si on ne les achète pas chez eux ...?
Bonne soirée à tous
- le bordelais
Salut, pour acheter tes pièces, il vaut mieux y aller avec ta carte grise, je ne connais pas leur tarifs, tu peux te renseigner du prix, et comparer avec feu vert, norauto , SK, ou d'autres encore, pour le montage, comme je l'avais dit, je te montrerais, je ferais un coté, et tu feras l'autre, ça se passera bien.
- Yoco
Ok super, merci beaucoup ! On va comparer plusieurs fournisseurs pour les pièces. On est passés devant la crêperie pour aller laver le popo et on a vu un beau rouge bien brillant garé là
Mais en repassant, plus personne ! Du coup on s'est pas arrêtés, mais ce sera pour la prochaine fois !
