huile pour direction assistee
multivanwbx
Message par multivanwbx »
bonjour,
une petite question...a quoi tourne comme huile nos da ?
une personne me soutient que tourner avec une huile rouge détériore les joint.
pouvez vous me donner plus d'infos
slts
ATF Dexron comme les boite auto,et elle est rouge ::)):
multivanwbx
puis je avoir confirmation d'une autre personne pour mettre en confiance la dite personne concernat cette huile rouge...
merci d'avance
slts
Power Steering:
All – 1.2L (1.3 qt.)
VW specifies ATF Dexron II, but Dexron III is now available. A VW tech bulletin cautions Vanagon owners that the Vanagon did not change to the hydraulic oil in 1989 as did other models. Suggest changing every 30K.
http://www.westfalia.org/community/show ... capacities
chrisbox
Message par chrisbox »
Pareil, de la rouge ATF... Ce sont les DS qui ont de la verte...
Des centaines de milliers de KM plus tard et mes DA sont toujours en état...
El Toto
Message par El Toto »
Idem pour moi.
J'y colle de l'huile de boite auto de marque AD.
DAYLY DRIVER
West 1900D de 82
jeanjean37
Message par jeanjean37 »
Voilà la question était pour moi à la base, car chez Vw j'ai toujours vu de l'huile de DA verte de chez Vw...?!
Spécifications Vw...
Déjà bien avant nos Popos....
Je vais demander à un vieille ami qui à travaillé 30 ans chez Vw...
Je vous tiens au courant...
Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Volkswagen Forever
MacWilliam
Message par MacWilliam »
Ah Cpt-Mike. Irremplaçable.... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 . R.I.P.
Liquide rouge.
chrisbox
jeanjean37 a écrit : Je vais demander à un vieille ami qui à travaillé 30 ans chez Vw...
Alors, des nouvelles ?
jeanjean37
Oui effectivement sur nos Popos, l'huile de DA est bien de ATF dextron, 1.25l pour faire le circuit et faire les niveaux tous les 10.000 km...
On en aprend tous les jours...
:smile:
Volkswagen Forever
chrisbox
OK, je peux continuer a mettre du rouge partout alors Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 :(;:
jeanjean37
Oui de plus je vient de le confirmer sur mon RTA...
Volkswagen Forever
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Message par krikrof »
faut être audacieux pour mettre du LHM ailleurs que dans des citroën :06:
MacWilliam
krikrof a écrit :faut être audacieux pour mettre du LHM ailleurs que dans des citroën :06:
Oui hein!
jeanjean37 a écrit :Salut,
:smile:
T'es daltonien alors?car
c'est ce que tu as ecris un peu plus haut Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
jeanjean37
Oui peut être mais le fait est que sur ma Passat l'huile de DA est verte Code VW G002 (ancien), aujourd'hui G004...
Volkswagen Forever
TITI31senior
Message par TITI31senior »
La couleur n'a sans doute aucun rapport avec les propriétés de l'huile....
Idem pour le LDR : Le GI2, préconisé par VW est rose, le type D pour Renault est jaune, même fabricant, même prix, et mis à part la couleur,je doute qu'il y ait une grande différence... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
jeanjean37
TITI31senior a écrit :Bonjour,
Moi je peut te dire que si tu met de l'huile de DA rouge sur une DA type G2 G3, passat, etc, les pompes elles ne durent pas longtemps, d'ailleurs dès que tu mets la rouge les pompes commencent à faire du bruit...
Volkswagen Forever
MacWilliam
A debattre sur un forum de passat......svp
jeanjean37
H.S. clos...
Volkswagen Forever
photo du bocal de DA du T3
jeanjean37
Ca c'est de la photo....
Volkswagen Forever
J'ai zoomé sur les inscriptions,le reste n'etant pas necessaire :06:
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
ALIKA a écrit :J'ai zoomé sur les inscriptions,le reste n'etant pas necessaire :06:
si, le reste peut être nécessaire, même la couleur du bouchon peut induire en erreur Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 :chineese:
Modifié en dernier par krikrof le mercredi 03 août - 22:19, modifié 1 fois.
chrisbox
wé justement... Qu'est ce qui nous prouve que la photo a bien était prise dans un T3 ?
rien
