ben voilà ce qui reste à faire:
Pas trop motivé, sauf que le moyeu droit du popo, montage 81, ronronne depuis 4/5000 kms et que les neufs pour ce projet sont là.
En bon paresseux trois étapes envisagées:
- Bras, barre stabilisatrice, pivots, freins, en conservant le maitre cylindre sans assistance en place, inclus silentbloc, paliers, soufflets, rotules, disques, roulements, plaquettes et autre joints remplacés par du neuf.
- Pédalier/mastervac
- Direction assistée l'an prochain, tubes à remplacer vu l'oxydation externe.
Les maitres cylindres "assistés" étant communs aux étriers fixes ou flottants, on peut penser que le maitre cylindre "non assisté" fera l'affaire avec les étriers flottants: erreur?
Les déflecteurs en tôle, face intérieure des disques, sont bien bouffés par la rouille. Un petit tour chez "SK" et "JK" donne des indications contraires.
Si vous avez les refs exactes ou une piste économique pour ces objets....
Et puis, paumé les bagues d'étanchéité d'un soufflet, réutilisé ailleurs en dépannage, de rotule inférieure. Soufflets neufs seuls approvisionnés chez Sk.
Voili voilou, dites moi tout
