vwmaniac
Message par vwmaniac »
Projektzwo, tiens, il me semblait que c'était du koni qu'ils montaient mais de toute façon, Koni ou Bilstein, ce sont les deux références en la matière pour les VW, bonne réputation, assez ferme mais de bonne réputation et puis de toute façon, rabaisser et avoir un bon compromis de tenu de route rime souvent avec des suspensions fermes, voire trés ferme !!!
JR
Message par JR »
vwmaniac a écrit :et puis de toute façon, rabaisser et avoir un bon compromis de tenu de route rime souvent avec des suspensions fermes, voire trés ferme !!!
Merci manu.
Donc je peux mettre ça sur le Calif. sans problème par rapport au poids ?
Ce ne sera pas trop bas ?
Si ça m'enlève l'effet de "tangage" ce serait nickel.
Toujours en VW !!!
VW T4 > 2002 - V6 2.8L 204 CH - Boîte automatique - Multivan Génération - Noir Magic Nacré
flamebob
Message par flamebob »
JR a écrit :Si ça m'enlève l'effet de "tangage" ce serait nickel.
ça c'est clair, ça t'enlève cet effet désagréable :(;:
JR
Message par JR »
Tient t'es aussi là Boris Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
Bon si ça me donne plus l'effet de conduire un bateau, ce serait nickel :smile:
En comparaison, quand je conduis le Tristar, j'ai l'impression d'être dans un train, ça ne bouge pas Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Toujours en VW !!!
sebo
Message par sebo »
sur le miens pareil rabaissser de 6cms il bouge pas du tout, on peut meme attaquer sec :06:
foudvwmk1
Message par foudvwmk1 »
euhhhhh mon projet est de mettre mon multivan posé sur les jantes porches en 17p,jusque la no soussis
mon prob c est que j aimerais quazi pas d écart entre le pneu et l aile a l avant 3/4cm et a l arriere 5/6cm (j aime bien qd ca pique un peu du nez)
que me conseillez vous de pas trops honéreux merci :smile:
vwmaniac
Je vais essayer de remettre une photo de mon west, équipé pour l'instant de ressorts CSP en -4 et -6 à l'arrière, les ammortos sont des monroe gaz en attendant autre chose, donc voici ce que ça donne, si j'y arrive :06:
Bon, j'y suis arrivé, au fait, les jantes sont des 17 pouces, donc cédric, tu devrais pouvoir te faire une idée de ce que tu obtiendrais avec la configuration suscitée.
letitub1
Message par letitub1 »
et on peut les trouver ou les CSP?
Jésus changeait l'eau en vin... et tu t'étonnes que 12 mecs le suivaient partout !
Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est.
vwmaniac
Et bien chez CSP, sinon Car Concept, et je pense aussi chez Bug Art ou avec Highway Import.
JR
Message par JR »
JR a écrit :jeu complet de ressorts et d'amortisseurs Bilstein Projektzwo pour 2WD.
Ça y'est c'est monter :smile:
J'ai vu comment était le comportement le temps de rentrée chez moi sur 4 km, et c'est plus ferme c'est sûr, mais je peux prendre les virages plus serrer qu'avant, ça ne bouge pas Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
J'ai mesuré la distance entre le bord de l'aile et le sol, et j'ai 66cm avant comme arrière.
Par comparaison, sur le Tristar, j'ai 88cm à l'avant et 90 a l'arrière.
Quelques photos de nuit, mais j'en ferrais d'autres en pleins jours :(;:
ImageImage ImageImage ImageImage
viewtopic.php?p=262127#262127
Toujours en VW !!!
foudvwmk1
slt jr a cb t es revenu le kit complet merci :(;:
JR
Message par JR »
foudvwmk1 a écrit :slt jr a cb t es revenu le kit complet merci :(;:
Rien du tout j'ai fait un troc :06: quoique contre ma cellule henrymag :rouge:
Toujours en VW !!!
Je vais poser la question qui va en faire marrer plus d'un Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Comment faire pour faire passer un transpo avec toit west souple sous la barre des 2m Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
on change les suspensions on règle les trains?
voualou la question a 2balles mais qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps
JR
Message par JR »
KUB a écrit :Je vais poser la question qui va en faire marrer plus d'un Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
À bein comme je passais déjà avant, maintenant je peux te dire que je passe largement :06:
Toujours en VW !!!
hmmm Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 bizarre
j'ai mesurer a peut près 2m10...
et j'arrive a ramper dessous (j'ai que sa a foutre aussi... :06: )
donc j'ai des amorto de syncro? Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
sebo
Message par sebo »
non standart, le mien passe largement sous la barre des deux metres :(;:
fabien mk2 gti
Message par fabien mk2 gti »
un petit "sondage pour les kit ressorts" serrait le bien venu ... :06:
_ marques + rabaissement av/ar ... !
_ tarif du kit ... !
AVIS AU POSSESSEUR DE RESSORTS COURT
ont a besoin de vos lumieres ... !
tchuss ...
JR
Message par JR »
Salut tout le monde,
Petite question après le montage des ressorts/amortisseurs Bilstein Projektzwo.
Est ce qu'il faut faire un réglage de parallélisme ? car j'ai l'impression que le Calif. tire un peu à droite Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Toujours en VW !!!
cox-verte
Message par cox-verte »
c'est obligatoire car tu change tous les angles de chasse et de carrosage sur les trains
JR
Message par JR »
cox-verte a écrit :c'est obligatoire car tu change tous les angles de chasse et de carrosage sur les trains
Ok merci :(;:
Toujours en VW !!!
JR
Message par JR »
fabien mk2 gti a écrit :un petit "sondage pour les kit ressorts" serrait le bien venu ... :06:
tchuss ...
http://cgi.ebay.de/Vw-Bus-T2-T3-OETTING ... dZViewItem :(;:
Toujours en VW !!!
foudvwmk1
bon ben voila chose faite je viens d aquérrir un kit koni complet (les rouges avec ressorts rouges -8)
je vais normalement bref si tout va bien les monter sur mon minibus de 81 ds le courant de la semaine (mon pote est en conjé et j aurais acces au pont)
je mesurerai la hauteur avant et apres
etttt je vous donnerais mes impresions aussi Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 (j espere que je serai pas decu lol)
cox-verte
lrs des news de tes ressorts ils vont , ils vont pas , sont trops courts ??? pas asser donne tes impressions :^^:
psychepilgrim
Message par psychepilgrim »
CooL-aCyD a écrit :Idem que VWmaniac, des CSP, ils sont vraiment bien et ne se tassent pas.
Salut la meute,
J'ai acheté les CSP de Cool-aCyD et ai conservé les ammortos d'origine avec les butées de Carat (3 boudins) et ca tape grave devant et derriere, j'ai l'impression de venir en butée à casi chaque trou/bosse.
Je cherche donc des ammortos courts à gaz et ne trouve rien sur le net ou ailleurs genre VPC en France. J'en ai trouvé sur Ebay.de mais je ne comprends rien malgré les traucteurs en ligne. Vous avez un bon plan pour moi? Merci, ciao.
sebo
Message par sebo »
en dur ya que deux models des konis ou des Bilstein, et ca ce trouve partout, oscaro pour les miens, pour info mon T3 etait plus bas que celui de cool acid et ca ne tappe pas, par contre les butées je les aient racourcie a deux spires :(;:
psychepilgrim
sebo a écrit :en dur ya que deux models des konis ou des Bilstein, et ca ce trouve partout, oscaro pour les miens, pour info mon T3 etait plus bas que celui de cool acid et ca ne tappe pas, par contre les butées je les aient racourcie a deux spires :(;:
Cool Sebo, parfois je bug sur le net, impossible de trouver les ammortos qui vont bien chez oscaro pour mon transpo :rouge:
Tu cherches dans quelle rubrique? Ya pas quand je fais une recherche pour transpo impossible de trouver ce que je veux! Tu as un lien à me filer chez oscaro?
Merci de ton aide, ciao.
sebo
Message par sebo »
a moi de te guider :06:
arriere:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=875115
avant:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=875114
j'avait acheter les miens avec 40% au moments des promos :(;:
psychepilgrim
Merci pour le guide Sebo :(;: , la vache c'est pas donné!!!!!!!!
Modifié en dernier par psychepilgrim le mardi 02 déc. - 8:14, modifié 1 fois.
CooL-aCyD
Message par CooL-aCyD »
Coucou!
J'espère que tu vas bientôt trouver des amortos qui vont bien avec les ressorts.
Et après photos :06:
sebo
Message par sebo »
c'est cher mais au moins apres avant que tu les change....
si je me rappel bien il ya un boite sur lyon qui les commercialise :(;:
