Syncro 1.6TD.
- J'avais la pédale très dure. Changement du servo frein. Ok
- J'avais déjà changé le maître cylindre il y a 1 an, la pédale descendait doucement avec le pied appuyé. Ok
- J'ai aussi changé la pompe à vide, le téton avait cassé.
- Plaquettes avant neuves.
- Dépoussiérage et nettoyage des garnitures arrières.
- Réglage du frein à main.
- Purges et Changement du liquide de frein.
Le freinage sur route, en montagne est ok.
Par contre, à très faible vitesse en grosse pente, difficile de bloquer les roues pour se stopper.
Qu'est-ce qui pourrait clocher ?
freinage à basse vitesse. Résolu
Re: freinage à basse vitesse. Résolu
C'est le bout de tuyau en sortie de la pompe à vide qui fuit....
- jpelulu
