Joker 1 Westfalia sous 1.95 m ?
Re: Joker 1 Westfalia sous 1.95 m ?
Sinon creuser deux petites tranchées dans le garage...
quadra38
Message par quadra38 »
Dégonfler de vieux pneus: pourquoi pas, mais pour gagner 6cm, les pneus vont être sacrement à plat. Est ce que ça va le faire?...
Je n'ai pas de surface plane devant le garage, c'est du touvenant, il faudrait rajouter des planches comme sur la photo avec jantes sans pneus.
La dalle du garage est en béton, avec une ceinture en fer à béton: ce ne serait pas la bonne idée de creuser
Conclusion: soit des pneus en 50 soit de vieux pneus dégonflés pour un essai qui ne coutera pas grand chose... Merci
flamebob
Message par flamebob »
Si tu vas chez un vendeur de pneus, il devrait pouvoir t'offrir des pneus taille basse usés mais qui pourront te dépanner pour rentrer/sortir de ton garage (s'il est honnête, il ne devrait te faire payer que le montage) :(;:
quadra38
salut, je ne sais pas si des 185/50/14 sont des pneuxs montés régulièrement, vraiment aucune idée. Ca se tente, merci
flamebob
à la limite, tu t'en fous que ce soit du 185, un peu plus large ou un peu moins large fera aussi l'affaire. du moment que c'est du 14' en taille basse.
du 165 au 195 ça passe sur une jante d'origine (peut-être même du 155 au 205 !) mais moins large sera plus facile à déplacer si tu dois le faire à la main :wink:
quadra38
ok, ça laisse plus de choix. merci!
La famille zouzou
Cardotpi a écrit : dimanche 05 janv. - 17:49 Sinon creuser deux petites tranchées dans le garage...
J avais pensé à l idee de creuser et faire 2 belles tranchees sauf que:
- ma dalle etait toute neuve et bien ferraillee /grillagée
- que j ai une fosse de mécanique en plein milieu de la travée
- qu il faille obturer les tranchées pour éviter la chute lorsqu il n y a rien dans le garage
- et qu il faut que les tranchées sortent à l extérieur du garage afin de faire commencer à descendre le popo avant le passage du linteau de portail à cause du porte à faux arrière du popo
Donc une belle solution à la con.
Ben une solution moins con, c'était de choisir un garage ad hoc ou un véhicule qui y rentrait... CQFD...
Cardotpi a écrit : samedi 18 janv. - 13:28 Ben une solution moins con, c'était de choisir un garage ad hoc ou un véhicule qui y rentrait... CQFD...
Mmmh, il reste la difficulté d'un voyage dans le temps, donc ce n'est pas le plus simple.
