Jeux dans la roue avant gauche
mitch
Message par mitch »
Bonjour tout le monde
J'ai un pote qui à un problème avec son Popo...
En effet un jeu dans la roue avant gauche fait que parfois il y a des CLONC assez important...
En levant le popo nous nous sommes aperçu que l'axe supérieur qui tient la suspension a du jeu... en fait c'est un axe qui passe dans un genre de boudin de carrosserie...
je me demande si qqun à déjà eu ce problème ????
C'est l'axe ou il y a la marque rouge qui a du jeu...
Est ce qu'il y a des entretoises? ou il faut tout couper pour souder une autre pièces afin de faire passer cet axe correctement???
merci de vos expériences...
Avant d'acheter des pièces à monsieur Benoit Rousseau alias Croco, demandez moi ce que j'en pense…
Un Syncro... c'est troooooooooop bon
viewtopic.php?p=52377#52377
le bordelais
Message par le bordelais »
Bonjour, es tu sur que c'est l'axe qui a du jeu, ou bien les deux" silent-bloc" de chaque coté ?
mitch
Message par mitch »
sûr et certain car les silent bloc sont casi neuf...
non non... c'est bien l'axe qui bouge....
MacWilliam
Re: Jeux dans la roue avant gauche
Message par MacWilliam »
mitch a écrit :Bonjour tout le monde
C'est comme les maladies véneriennes. Personne ne veut admettre que le remede c'est pour soit qu'on le demande! ::)): ::)):
Les rondelles excentriques sont toujours en place?
bassaris
Message par bassaris »
mitch a écrit :sûr et certain car les silent bloc sont casi neuf...
Qu'entends tu par quasi neuf? Tu les as déjà changé?
Le plupart du temps le soucis vient bien des silent blocs plus que des rondelles ou de l'axe en même...
mitch
Message par mitch »
justement si c'était le cas à la limite je le ferais passer pour le problème d'un pote mais là....
MacWilliam a écrit : Les rondelles excentriques sont toujours en place?
Je ne savais pas qu'il y avait des rondelles excentrique... peuvent elle avoir une incidence sur l'axe et son mouvement?
bassaris a écrit : Qu'entends tu par quasi neuf? Tu les as déjà changé?
Nous non... mais le mécano qui a regardé le problème pense que justement c'est pas les silents-bloc car il dit qu'ils sont neufs... et c'est pourquoi il pense que c'est l'axe... donc il demande si il y a des entretoises ou quelque chose d'autre qui pourrais faire que cet axe ne bouge pas dans le "canal" qui lui set de fourreau...
MacWilliam
mitch
Message par mitch »
rhoooooooooooo génial
peux tu me donner le lien du site...
stp
merci beaucoup....
MacWilliam
mitch a écrit :rhoooooooooooo génial
stp
merci beaucoup....
yep...t3Zone.com
mitch
Message par mitch »
ok... moi je voulais trouver une photo ou on les vois mieux... là c'est flou...
bref...
mais c'est pas justement les fameux silent-bloc ça???
on dirait qu'il y a justement comme des entretoise qui "guideraient" l'axe...
me trompje?
Jeanjj
Message par Jeanjj »
Tu viens de répondre à un message de aout 2011, j'espère que depuis ce temps la c'est réglé !
Jolis déterrage de post Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Cassandra8
Message par Cassandra8 »
Jeanjj a écrit : ↑vendredi 24 mai - 15:49 Tu viens de répondre à un message de aout 2011, j'espère que depuis ce temps la c'est réglé !
toi aussi, :06: mais je veut participe mais boff je sais que c'est ancien mais ça peut aider :wink:
guegan
Message par guegan »
la reponse de Cassandra _ a été enlevée? elle m'intéresse car j'ai ce problème de "clonk" parfois, pas de bruit et des silenblocs neufs !
si ça se produit en braquant, c'est le ressort d'amorto
si non et sb neufs, c'est soit parcequ'ils n'ont pas été pointé (ou mal et il s'est dépointé) et maintenant le sb se ballade dans son logement, soit une des pattes de fixation sur chassis qui est déssoudée...
si il n'y a aucun jeu a ce niveau là, vérifier les autres sb (barre stab, ... )
guegan
Merci chataigne,
Je ne comprends pas pointé ; tu veux dire que le silentbloc est pointé à sa fabrication ?
jp
le sb est solidaire d'une cage en métal, une fois mis en place dans le triangle il doit être pointé
d'origine ils le sont aussi, ils doivent être dépointé pour être sortis
guegan
J'ai vérifié récemment, je n'ai aucun jeu nullepart. Le bruit de type "clank" assez net se passe sur les ralentisseurs, plus quand la roue retombe,et donc quand le chassis pèse sur l'ensemble. 9a cuine aussi un peu parfois.
Je vais redemonter tout et rechercher le problème.
le couinement c'est souvent les silentbloc de triangle, c'est chiant mais sans incidence.
