roue arrière droite qui ne tourne pas librement
Bonjour et bonne année à tous.
J'ai constaté après un bruit étrange et une sensation de freinage à l'arrière droit que ma roue ne tourne plus librement.
Il y a un petit jeu de roulement a surveiller je pense, les garnitures de freins sont en place.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- anatolltubronze
Re: roue arrière droite qui ne tourne pas librement
comment fais tu pour savoir que les garnitures sont en place, as tu ouverts ?
si ce n'est pas au niveau des freins que ça bloque, alors c'est au niveau roulements et il ne faut plus le bouger et réparer
Salut, oui j'ai retiré le tambour sans problème. Il y a un petit jeu dans les roulements mais c'est pas énorme. Malgré tout quelque chose freine la roue. Le cardan n'a pas l'air d’être fatigué.
Cela ne me rassure pas trop ce que tu me dis sachant que c'est mon unique véhicule et que je dois reprendre le boulot demain. Après j'ai pas loin a faire. Peut-être si je roule tranquille.
- shocker
Le jeu de roulement sur les roues arrière est inévitable et normal à moins qu'il soit très important.
Est ce que roue en l'air, la roue tourne en faisant une vibration ou un grondement ?
Si c'est le cas roulement mort. Prendre un kit de qualité, pas le premier prix...
Tu ne prends pas un gros risque en roulant lentement.
Bonjour et merci pour la réponse.
Il y a un jeu qui s’accentue et surtout la roue qui est très dur a faire tournée à la main comme si le frein à main était légèrement tiré.
Je viens de passer chez le garagiste( pas trop le choix avec le boulot) et c'est bien le roulement qui est en train de lâcher.
Pour les pièces il m'annonce 180€. C'est plus que les prix donnés sur Mécatechnic mais bon si c'est de meilleur qualité.
De mémoire un roullement de qualité ça coute dans les 60€... il se fait une belle marge si il t'annonce ça seulement pour les pièces
- guimano
les kits de roulements sont à 80 euros pour SKF ou SNR sur les sites de vente par correspondance
Si c'est pour les 2 roues, c'est raisonnable à mon avis, avec 1h de main d 'oeuvre par coté
Re bonjour, et oui c'est clair. Il m'annonce 180€ de pièces pour un coté et 2 heures de main d’œuvres à 140€ ht. C'est vraiment de l'arnaque mais je suis un peu bloqué là.
- lamothe
Et ça, il semble l'avoir compris.
- shocker
140 ht, il se touche bien lui ! sauve toi !!
achète les roulements sur le net et fais fonctionner le forum, tu vas trouver quelqu'un pour t'aider
la seule chose cohérente c'est le temps passé : 2h
où en bretagne ?
où en bretagne ?
- lamothe
Ah mais si c'est en Bretagne c'est que le tarif n'est pas en €uros. Ils sont toujours en Francs là bas :-)
- anatolltubronze
Salut. Et oui c'est en Bretagne, et en euro, à Plouha sur la cote entre Saint Brieuc et Paimpol.
Finalement j'ai acheté les roulement sur le net(mecatechnic, je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux mais j'ai pris au détail pour ne pas avoir du bas de gamme). Je vais mettre les mains dedans avec les moyens du bord.
Re bonjour à tous. Y'a t-il un lien efficace pour débutant pour changer les roulements arrière sans pont et sans trop de matos?
Merci pour vos suggestions.
- anatolltubronze
Salut, ok super je vais essayer de suivre la procédure.
- cms
- conseiller mecaGENERALE
Tu as aussi le manuel d'atelier VW :
http://mariejoel.com/downloads/combi/re ... ension.pdf (§ 42 p21/ 22)
Étudie bien tout avant de te lancer. En fonction de ton niveau en méca, cela peut être assez facile ou galère (voir les posts qui en parlent).
De toutes façons on t'aidera.
Salut à toi et merci, je vais regarder ça.
Chez VQP le kit est à 46€ en Bistein pour un coté.
https://van-quality-parts.fr/accueil/83 ... -cote.html
Tu en auras pour plutôt 3h de main d’œuvre.
-démontage de l'écrou de 46....
-démontage du cardan et remontage
-démontage des garnitures de frein et remontage
-démontage des roulements et remontage.
Salut et merci à toi aussi. Bon j'ai payé un peu plus cher au détail sur mecatechnic mais c'est fait. Mais j'enregistre le lien.
Je me rends compte que je n'ai pas de douille de 46. Est-ce-que c'est quand même possible de démonter sans?
Sinon je suis vraiment obligé de démonter les freins? J'ai vu une vidéo ou le gars mets l'ensemble de la platine sur le coté.
Jacky
Jacky
- cms
Pour la douille de 46, regarde le commentaire dans le Dostech n°3 (ainsi qu'ajouté : roue au sol), tu vas tout de suite comprendre et idem au resserrage.
Tu peux déposer sans démonter les mâchoires, par contre, comme il l'ajoute là aussi c'est mieux de ne pas tordre la canalisation rigide. Bien sûr il faudra purger après, aussi penser à boucher la canalisation avec le capuchon de la vis de purge.
Ok il va falloir que je trouve une solution, merci.
BonjourKij a écrit : ↑vendredi 06 janv. - 18:21 Salut et merci à toi aussi. Bon j'ai payé un peu plus cher au détail sur mecatechnic mais c'est fait. Mais j'enregistre le lien.
Jacky
Regarde bien la marque de tes roulements pris chez meca...
- anatolltubronze
+1 si la marque c'est "topran" ou "j-p group" fuit
SYNCROTWIST
Bonjour à tous et bonne année,
J'ai pris le kit VKBA 910 chez AUTODOC 52,80€ pour le 2 côtés (SKF roulement à billes et INA pour le roulement à rouleaux) + joint spi et deux écrou d' essieu 11,63€. J'ai tout monté et cela va impec.
Syncrotwist
Syncrotwist
- cms
SKF fourni son kit en intégrant le roulement à rouleau INA qu'il ne fabrique pas. A ma connaissance, INA est le seul fabriquant sérieux à produire ce roulement. Il y a un chinois qui le produit (sait ?) Il a la particularité d'avoir un rouleau de moins. (il suffit de compter le nb d'origine pour comparer).
SYNCROTWIST
Je n'ai pas compté le nombre de rouleau sur le INA! Merci de l'info.
Salut et oui re bonne année à tous. Pour les roulements c'est Hongrie pour le gros et Danemarque pour celui à rouleaux. Ca a l'air bien costeaux. J'ai commandé aussi circlips, goupil, joints spy et l'entre toise mais pas l'écrou. Aussi la douille de 46 avec sa clé en 3/4, la pince à clip et la graisse. Je pense qu'avec tout ça je devrais m'en sortir :-)
- shocker
Il faut une sacrée barre pour le serrage de l'écrou !
