Remontage Silentblocs de tirant de chasse
Bonsoir
J'ai un petit soucis pour le remontage de mes Silentbloc de tirant de chasse (les deux vers l'avant avec les rondelles bombées).
On est bien d'accord que l'entretoise intérieure doit venir en butée sur les deux rondelles par le serrage de l'écrou frein côté avant ?
Parce que je suis à plus de 2x le couple de la doc et j'ai les Silentblocs qui se décollent d'un côté ou de l'autre quand je fais des manœuvres en braquant à fond d'un côté ou de l'autre en marche arriere...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Remontage Silentblocs de tirant de chasse
Le silentbloc avec le métal va sur l'avant, la douille entretoise est traversante en effet, rondelles bombée bol sur l'opposé du caoutchouc. T'as un tru mal aligné, tu dois avoir l'entretoise qui accorche au passage du chassis ou un truc comme çà, ou la lèvre du silentbloc avant est pas bien insérée dans le chassis.chataigne a écrit : ↑dimanche 09 oct. - 18:25 Bonsoir
Merci d'avance
J'ai remonté dans le bon sens. Quand je serres, tout semble bien en place (j'ai fait gaffe à ce que l'epaulemebt du Silentbloc avant soit bien engagé dans le trou), tout plaque bien au repos.
Selon comment je sollicite le train avant, ceux de l'avant peuvent avoir tendance à se décoller, dont un qui va jusqu'à sortir du trou
Ya une couille sur tes silentblocs alors, ils doivent pas etre assez épais, du coup ils flottent puisque la douille devient trop longue par défaut.
C'est quelle marque que t'as monté? Du caoutchouc?
Du déni type origine.
Je ne suis pas sûr d'être en butée sur l'entretoise. Vu comme j'en suis a serrer l'écrou, j'ai fini par foirer un tirant (j'ai pu en remonter un autre).
Par contre, le trou cote caisse est pas nickel cote caisse... mais bon, je dois pas être le seul à avoir cet endroit un peu ovalisé. J'imagine que tu dois en remonter sur des caisses déjà un peu attaquées.
Le Powerflex va bien à cet endroit ?
Pour l'instant j'ai eu bcp de chance, tous ceux que j'ai démonté le trou était encore rond.
J'ai aidé un pote au Costa Rica sur un qui était bien croqué, il a soudé 1 plaque de chaque coté et tourné une nouvelle entretoise plus longue. Ya mieux comme méthode mais bon, ca fonctionne
Les Powerflex vont bien, la coupelle en alu se loge bien dans le chassis, j'aime çà.
- la_sardine
Sinon tu as le SBU:
viewtopic.php?t=95820
J ai monté des powerflex sur un châssis nickel et ça va bien
Aucun problème !
Aucun problème !
Bon on va tenter les Powerflex.
J'ai aussi commandé une tôle de réparation pour le côté le plus croqué
Fait super gaffe en les montant que la coupelle en alu ne se foute pas de travers dans le trou au serrage, vu l'angle du tirant, c'est vite arrivé.
La gorge sur l'entretoise va vers l'avant.
C'est pas encore dispo
Merci pour tes conseils. La notice semble claire mais pas sur les points que tu as évoqué.
Powerflex reçus...
C'est en effet pas tout à fait la même cam'
Demain : montage
Demain : montage
- cms
Peux-tu nous donner le retour sur le montage et le résultat.
je vais devoir les remplacer aussi, et pas que moi. ( viewtopic.php?p=1249943#p1249943 )
