cremalliere de direction
guillot
Message par guillot »
salut a tous
j'ai besoin de conseil
je suis en train de remonté mon popo en instalant un train avant de syncro sur mon 2wd.
pour l'instant tous ce passe bien, mais il faud deplacé la cremaillere de direction et j'ai vu sur un post qu'il fallait la deplacé vers l'avant de 3 cm ?
si vous avez dejas effectué cette modif je suis preneur de vos conseil
Hello!
je n'ai jamais fait mais je sais que le support de cremaillere est aussi plus bas il me semble.Tu l'as dépointé du chassis syncro?
guillot
ALIKA a écrit :Hello!
salut alika
non je ne l'ai pas demonté donc je n'ai pas pu recupéré le support il va falloir que j'en fasse un et le soudé mais ou le mettre ?????
chrisbox
Message par chrisbox »
Il me semble aussi que la crémaillère du syncro est spécifique.
Ce qui est certain, pour une version avec direction assisté, la crémaillère est différente que pour un 2WD.
guillot
chrisbox a écrit :Il me semble aussi que la crémaillère du syncro est spécifique.
salut a toi
au premier coup d'oeil ca l'air d'etre les memes mais reste a verifier en detail pour l'intant je ne sais pas trop dans quel position l'intaller ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
chrisbox
En tout cas, il y a deux références suivant si c'est du syncro ou du 2WD...
La crémaillère de syncro est peut être plus puissante que l'autre.
guillot
chrisbox a écrit :En tout cas, il y a deux références suivant si c'est du syncro ou du 2WD...
quand j'aurai demonté celle du syncro je te confirmerai la chose
mais pour moi je vais resté en 2wd donc pad besoin d'une cremailliere renforcé?
il me faud trouvé ensemble qui est soudé est qui reçois la cremailliere ou me donner un plan que je puisse en refaire une
guillot
voilas ce que je cherche ou des plan afin d'en faire un
Merde,j'espere pas que la cremaillere en elle meme soit differente Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 j'ai donné la mienne Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
la tige de direction sur cremaillere est plus longue,logique :(;:
Popaul13
Re: cremalliere de direction
Message par Popaul13 »
Salut !
Je déterre un peu le post, au cas où quelqu'un ait la réponse à ce jour !
Les crémaillères de direction (non assistée) sont elles les mêmes sur syncro et 2wd ???
Il y a effectivement 2 ref (4wd >252419061B / 2wd > 252419061) mais elle sont quasi identiques visuellement et disposent des mêmes points de fixation.
J'ai remplacée celle de mon syncro par une de 2wd (nettement moins "usée") que j'avais mais je ressent un peu de "jeu" dans ma direction... J'ai contrôlé toutes les fixations, barres et boitier de direction mais tout est ok de ce côté. Reste la question de la crémaillère...
A moins que cela soit dû à me amortisseurs avant qui semblent HS...
Merci d'avance !
aucune idées, juste pour suivre Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
P.S le post date de 2012, sur les trois intervenant, seul Alika continue de venir, il faut espérer qu'il n'a pas désactivé le suivi de ce post ?
lamothe
Message par lamothe »
Quelqu'un saurait si une da de syncro serait compatible avec une de 2wd?
Les références semblent identiques mais il y a plusieurs pour une même pièce donc je doute un peu.
Merci.
Les crémaillères DA sont identiques tous modèles, les fixations au chassis ne changent pas.
Après peut etre que la crémaillère non assistée de Syncro a une meillleure démultiplication, je ne sais pas.
Les pieces pour passer en DA sont differentes, il faut le cardan et la tige qui va au renvoi de direction.
La tige de DA Syncro est plus courte.
Les fusées de DA sont percées 10mm plus à l'intérieur pour la rotule de direction, mais c'est juste pour ne pas "trop" assister la direction, ca fonctionne quand même avec des fusées normales.
Les fusées de remplacement VW avaient 2 trous justement, pour choisir.
lamothe
Merci pour ces renseignements!!
