couple de serrage des étriers un peu faible ?
ceddec00
Message par ceddec00 »
Salut la zone,
J'ai rénové mes étriers de frein avant. Pour le remontage le manuel VW indique 270N.m pour les deux écrous, or ma clé ne va que jusqu'à 210N.m (ce qui est déjà assez fort quand même). C'est grave ?
Re: couple de serrage des étriers un peu faible ?
T'as plus qu'à trouver un poids de 27kg et une barre d'un mètre
nomansland
Message par nomansland »
Salut , Je suis étonné d'une telle force de serrage !!?
En consultant un tableau des couples de serrage , je trouve pour du M12 en 10.9 : 165Nm . et en M14 : 260Nm .
Y aurait-il une erreur sur le manuel technique ?
a+Stef
jrmflrt
Message par jrmflrt »
Les étriers de freins étant soumis à de forts changement de température, parfois très hautes, il est logique que les vis soient extrêmement serrées... De mémoire c'est un pas plus fin (j'ai un doute) donc plus de force de serrage possible..
nomansland
jrmflrt a écrit : vendredi 29 oct. - 11:38 Les étriers de freins étant soumis à de forts changement de température, parfois très hautes, il est logique que les vis soient extrêmement serrées... De mémoire c'est un pas plus fin (j'ai un doute) donc plus de force de serrage possible..
Justement , s'il s'agit d'un pas fin , la force de serrage peut ètre moindre !
Néanmoins , d'après mon tableau le max serrait 160nm en 12mm et 260 nm en 14mm ; Ici on parle de 270nm , donc on approche de la limite élastique , et c'est pas bon non plus de trop serrer !!
a+Stef
jrmflrt
Sur la RTA, il est spécifié 16m.kg
C'est beaucoup moins. Ca me semble de toute façon déjà pas mal.
nomansland
jrmflrt a écrit : vendredi 29 oct. - 14:30 Sur la RTA, il est spécifié 16m.kg
Ca me parait beaucoup mieux adapté !!
a+Stef
ceddec00
En fait le manuel donne 160Nm pour les étriers fixes et 270Nm pour les étriers flottants.
ceddec00
Étriers fixes :
Étriers flottants :
ceddec00
Mais en effet 270Nm ça me semble un peu fort.
Salut Cedric.
270 Nm soit 27daNm ou en langage courant 27kg ça ne me semble pas extraordinaire.
Il faut que ça tienne sous la poussée du parpaing de 2T5 en pleine charge.
Modifié en dernier par Barbassu le samedi 30 oct. - 15:39, modifié 1 fois.
ceddec00
Merci Gérard :smile:
nomansland
Barbassu a écrit : samedi 30 oct. - 14:34 Salut Cedric.
170 Nm soit 27daNm ou en langage courant 27kg ça ne me semble pas extraordinaire.
Salut ; 270Nm c'est la couple appliqué généralement sur les vis de poulies de vilo , ou a peu de choses près le serrage d'une culasse diesel après un serrage angulaire !!
Dans le cas présent les vis n'ont que très peu de charge puisqu'elles "fonctionnent" en cisaillement .
Donc a mon avis , que les étriers soient flottants ou fixes , 170Nm c'est de loin très suffisant !
a+Stef
nomansland a écrit : samedi 30 oct. - 15:39
a+Stef
J'ai corrigé mon message. il faut lire 270Nm au lieu de 170Nm.
justement, une vis ne dois pas travailler en cisaillement. C'est l'adhérence de la tête qui retient l'effort tangentiel. D'où un serrage important, vu qu'il y a des dilatation et que la vis doit donc être mise en tension pour rattraper entre autres ces dilatations relatives.
nomansland
Barbassu a écrit : samedi 30 oct. - 17:22
a+Stef
Il n'en reste pas moins , que nous sommes dans de très grandes valeurs au vu de la taille des vis ; Et je reste persuadé qu'il y a une erreur dans la doc technique !!
Pour exemple , je regarde dans la doc technique concernant les land-rover (c'est ma spécialité): disque sur moyeu ; 65 a 80nm . Etrier sur boitier de pivot : 120 a 150nm. sachant que ces engins ont un PTAC de 6500kg !!!!!!!!!
a+Stef
nomansland
chataigne a écrit : samedi 30 oct. - 17:34 justement, une vis ne dois pas travailler en cisaillement. C'est l'adhérence de la tête qui retient l'effort tangentiel. D'où un serrage important, vu qu'il y a des dilatation et que la vis doit donc être mise en tension pour rattraper entre autres ces dilatations relatives.
Oui , mais a 170 ou 270 nm , on arrive a la limite élastique , et là c'est aussi très dangereux !!!!
a+Stef
Pour ces vis la je ne sais pas, mais sur des serrages techniques, justement, on fait travailler les vis dans le domaine plastique. C'est le cas par exemple de vis de culasses, de moyeu, etc. Le domaine plastique permet un effort de serrage moins dépendant de l'angle appliqué (vu que la courbe allongement/effort de traction est plus plate que dans le domaine élastique). Mais quand on se place dans ce cas là, les vis sont à remplacer systématiquement
Dans le cas présent, je crois que c'est du M16x1.5, mettons en classe 10.9, ça donne un couple de serrage normalement supérieur à 270 d'après ce tableau
http://jpierre.vfl-fr.com/Fiches-Tech/C ... trique.pdf
Il y a toujours plus de couple de serrage en pas fin car il y a plus de matière de vis qui travaille, donc plus d'effort axial à obtenir pour atteindre le même %âge de limite élastique
nomansland
Je viens d'éplucher quelques autres docs techniques , pour renault trafic , citroen berlingo, mercedes ..Unanimement le serrage des etriers est de 105nm !!!!! Sauf pour la golf5 , c'est 136nm .
a+Stef
Quelle taille de vis ? Les petites des colonnettes ou celles de l'étrier.
Celles du T3 ne semblent aller que sur du T3
nomansland
chataigne a écrit : samedi 30 oct. - 18:20 Quelle taille de vis ? Les petites des colonnettes ou celles de l'étrier.
Non , celles de l'étrier . Les petites vis de colonnettes sont serrées a 35nm .
a+Stef
ceddec00
Je vais serrer comme indiqué dans le manuel d'atelier, on verra bien!
Ce qui m'étonne c'est la différence de serrage entre étrier fixe et flottant.
shocker
Message par shocker »
Ça m'étonnerait fort que tu aies besoin d'une clé dynamo qui serre au delà de 200 N.m (20 kg.m).
Sur une voiture, peu de vis ou d’écrous nécessitent un couple supérieur à cette valeur.
Ex : vis de vilo, écrous de roues, culasse....
Je commencerais par serrer à la main, tu vas sentir quand ça bloque et que tu ne peux pas aller plus loin avec une clé à cliquet 1/2 pouce par exemple (ça serre déjà beaucoup).
Après tu peux vérifier avec ta clé dynamo en commençant à 100 N.m puis en augmentant jusqu'à ce qu'elle ne déclenche plus.
ceddec00
C'est déjà serré à 210Nm.
shocker
Tu dois avoir une belle clé dynamo alors :smile:
ceddec00
C'est une 40 - 210 Nm, j'en suis bien content :smile:
shocker
Après il y a le frein filet si tu crains que ça se desserre...
ceddec00
La dernière fois j'en ai mis sur la voiture de ma femme mais c'était du rouge, j'avais que ça sous la main... Eh bé j'en remettrai pas! ::)):
C'était bien collé !
shocker
Faut chauffer pour desserrer. Le bleu est moins collant il me semble.
C'est quoi le modèle de ta clé dynamo ?
ceddec00
C'est une BGS. J'ai pas le nom du modèle. Il y a un cliquet + un jeu d'embouts plats. Très pratique.
En effet j'ai dû chauffer, sinon c'était la casse assurée !
Modifié en dernier par ceddec00 le lundi 01 nov. - 14:42, modifié 1 fois.
