Ressorts courts et dos d ane
Yopopop,
Mon trajet quotidien de quelques km, c est aussi 9 dos d anes dont certains bien hardcore.
Je me demandais si des ressorts courts rendrait leur passage plus agréable : je ne volais pas autant avec mes autres véhicules.
je tape la butée de suspension avant a la montée et a la descente si je passe trop vite (et pourtant moins vite qu avec une voiture très basse).
Donc je me.fous un peu de la.hauteur mais j aimerai bien rigidifier les suspensions avant si ca apporte du confort.
Merci pour vos conseils.
- la_sardine
Re: Ressorts courts et dos d ane
Sans prendre des ressorts plus courts tu peux prendre des ressorts plus durs...
Il faut regarder le code couleur... Il y a des posts la dessus mais c'est un peu une usine à gaz...
- scratdu44
J'ai des ressorts courts, aucun soucis sur les dos d’ânes, plutôt sympa même par rapport a ma voiture
j'ai aussi des jantes en 195/70/15 peut-être que ça aide aussi ?
quel age ton les amortisseurs ? Car ils jouent beaucoup sur la dureté des trains roulants sur les chocs et les grandes amplitudes
que tu tappe en butée avec un t3 alors là... même avec des trucs suréquipé j'ai jamais entendu ce genre de problème, t'as jeté un oeil dessous voir si justement ils ont pas été modifié ?
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
napoleon
en buté avec des origines? soit tu prends les dos d’âne pied au planché soit tes amortos sont mort ainsi que les silent bloc...
Tout dépend de la vitesse à laquelle tu passes les dos d’âne.
Je me suis fait surprendre sur deux dos d ane non conforme mais que je passais quand même a 30km/h avec mes autres véhicules.
J ai volé puis rétombé avec un gros "tap".
Les amortisseurs sont peut-être vieux, mais il a passé le contrôle technique (c est bien verifié ?).
Enfin même si je ne me fais plus surprendre, faut vraiment les passer a 2 a l heure et c est pas très confortable toute cette amplitude avec effet ressort.
Je vais aller voir un garagiste mercredi, mais je voulais d abord avoir vos conseils sur la possibilité et l intérêt de durcir les suspensions : je me dis que ce sera plus confortable, mais je n en sais rien. Et c est peut-être pas les ressorts qui permettent de les durcir ?
Ya pas de miracles, si tu as des ressorts courts, tu seras plus pres de la butee. La seule facon c`est de mettre des ressorts plus durs et de meilleurs amortos, si tu touches en compression apres le dos d`ane, je dirais que tes amortos sont mous...
Commences deja par monter des bons amortos genre Bilstein HD, ca fera deja une grosse difference.
Au CT, ils vérifient si les amortisseurs réagissent pareil sur un meme essieu, mais ils ne peuvent pas vérifier s'ils sont usés (si les deux sont usés pareil)
- fdelam
Chataigne a raison, au CT, le contrôleur ne vérifie que l'absence de fuite et l'équilibre sur un même essieu.
L'amortisseur sert à limiter la vitesse de compression ou de détente de la suspension pour garder les roues en contact avec le sol.
L'huile se cisaille en passant dans des orifices calibrés et devient de plus en plus fluide...
...les clapets qui gèrent le passage de l'huile se déforment...
... et l'amortissement perd de son efficacité.
Mais comme c'est très progressif, on ne s'en rend pas compte et on s'habitue à cette dégradation.
Grosso-modo, les amortos ont une durée de vie inférieure à 100000km.
Dans le monde de l'auto, il n'y a pas de préconisation particulière pour les amortisseurs, mais pour les motos, le remplacement de l'huile de fourche est souvent préconisé tous les 10000 ou 20000 et c'est pas pour rien.
De plus, la suspension est un ensemble, les ressorts peuvent se tasser avec le temps et l'état des articulations a aussi son importance.
Certaines pièces, comme par exemple les SBU, permettent même d'améliorer le fonctionnement de la suspension avant de nos engins.
Merci pour toutes vos explications
J ai lu ce sujet hier, ca m interesse, mais ça va être compliqué de demander à mon garagiste de les poser.fdelam a écrit : ↑lundi 11 janv. - 9:13
j'ai vu que mes suspensions sont très basses et se sont des ressorts rouges (au cas ou ca veut dire quelque chose). J'ai meme une suspension arrière bien plus écrasée d'un côté.
je pense acheter ca pour remettre d'origine,
Ressort avant origine standard pour VW Transporter T25 / T3
ref : KJ52808
48,95 € x2
Ressort arrière origine standard pour VW Transporter T25
ref : KJ52810
49,95 € x2
Amortisseur avant à huile pour Transporter 79 ->92
ref : KJ50302
38,50 € x2
Amortisseur arrière à huile pour Transporter 79 ->92
ref : KJ50700
29,95 € x2
mais sur le site j'ai vu qu'il y avait d'autres accessoires, genre butée d'amortisseur. je peux vérifier l'intérêt de les changer avant le démontage des suspensions ?
ref : KJ52808
48,95 € x2
ref : KJ52810
49,95 € x2
ref : KJ50302
38,50 € x2
ref : KJ50700
29,95 € x2
- S4WY3R
À faire tout neuf, autant faire tout neuf !
Une liste des pièces à changer ? pas sur d'avoir tout vu sur mecatechnic
