Salut les Zamis !
J'avais une lubie ces derniers temps!
Pour le pitch, on est plusieurs a avoir des T3 dans mon coin (sans pour autant etre sur t3z) et récemment, il y en a eu un qui a eu une réfection du train avant!
Le truc c'est que ce camion ce dérègle assez rapidement (1000km et le carrossage part en couille).
On c'est aperçus que c'était souvent le coté droit qui avais la vis qui ce débloquais et laissait le triangle ce positionner au gré de ces envies!
j'avais le coup sur le mien! Le seul moyen de le résoudre a été de passer en silent bloc rigide GW
Pour ceux qui ont chercher, vous avez du tomber ici:
T3zone
thesamba
fanclub-vw-bus.ru
Niveau solution au bruit il y à tout ça:
powerflex
roulements
gowesty
Mais de l'origine, comment c'est fait et pourquoi ça merde?
J'en ai acheté deux, les moins cher que je pouvais! marque "NK"
Démonté ça ressemble a ça (notez la présence de rouille dans la pièce neuve)
En gros, le silent bloc est au milieux, autour on a une bague en téflon et une cage qui rentre en force dans le triangle.
Donc, si on soude (avec un point) on risque de faire fondre le téflon (320°C)
De plus, on peut constater des cavité dans le moulage caoutchouc! Mais dépourvue de graisse!
ici une video ou on vois le SB en action avec un bon bruit a l'arret du mouvement.. Il est neuf
En somme, ils manque de graisse: Pour chasser l’humidité donc la corrosion et pour fluidifier le mouvement sans le moindre bruit!
Il existe des graisse liquide en seringue qui prenne leur volume après être sortis du flacon ou sinon, comme sur le thread Thsamba: poser un graisseur
Le premier SB démonter va permettre à estimer le perçage pour positionner le graisseur idéalement et remplir sous et sur par partie téflon ainsi que la butée latérale!
Le deuxième (celui de la video) servira de cobaye pour poser un graisseur et tester a l’établis si cette idée est bonne
Après il va falloir trouver une graisse fluide et collante
En gros, on le vois sur la photo: la bague extérieur a des rainures pour "bloquer" la bague teflon!
Lors de mon essais du SB stock, la bague teflon est "coller" au caoutchou, ce qui fait que le teflon pivote contre le métal et ne reste pas fixe!
Donc le deuxième que j'ai ouvert, j'ai graissé le caoutchouc et remonté
Le résultat, le téflon reste bloqué et ca coulisse sans aucuns bruit!
J'ai fais une vidéo Origine VS graissé:
https://youtu.be/lC501GhM18k
Maintenant va falloir faire un système de graisseur "cohérant"
Avec recherche d'emplacement !
Donc sur le corps ou sur la partie accessible a l'extérieur !
Test de graissage! Ça fuit mais c'est fonctionnel puis ce qu'il y a présence de graisse devant et derrière le Silent bloc
Donc j'ai poser un graisseur avec de l'etanche tube pour voir:
Ici la vidéo du graissage qui fuit pas (mais où j'en ai pleins les mains) et on vois la graisse s'échapper entre le teflon et le caoutchouc ainsi que le test a l'étau
https://youtu.be/3FlcY6-SCTQ
Maintenant on va faire cet essais sur un véhicule !
:sun:
Modifié en dernier par KUB le lundi 07 sept. - 17:21, modifié 2 fois.
C'est un rêve la ou tu es réveillé ?
Merci, c'est cool ces explications.
okey, donc à moins de faire cette manip, on est assuré que le réglage du train va se défaire rapidement Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Faudrait ouvrir une cagnotte pour qu'on participe au coût des SB neufs que tu as sacrifié pour la science ::D:
Ce phénomène va de paire avec les bruit de couinement !
Nan t'inquiète je voulais voir a la base, c'est ma curiosité qui fait que j'ai acheté ça! Je l'ai fait pour moi mais si ça peut aider d'autres personnes bah je le met aussi ici :)
Donc si on monte du poly urétane avec la graisse qui va bien, on devrait être bon du coup, n'est-ce pas?
Ouais
J'ai continué de tester des truc sur ces merdes!
Je vais essayer de faire une vidéo
Car c'est pas mal conçus en soit!
C'est juste qu'il faut de la graisse!
Il faudrait non seulement graisser au montage, mais aussi re-graisser après un certain nombre d'années, non?
Oui, mais j'aimerai faire fonctionner un origine!
[je rajoute ca au premier post]
Bon je fini le thread avec le test des graisseurs!
KUB a écrit : dimanche 06 sept. - 15:29 Car c'est pas mal conçus en soit!
Mais le caoutchouc utilisé va t'il tenir avec de la graisse ?
Avec une graisse silicone ou téflon (comment le déterminer?) oui!
En tous cas ça tiendra plus longtemps que sans!
KUB a écrit : mardi 08 sept. - 10:33 Avec une graisse silicone ou téflon (comment le déterminer?)
Sans connaitre la matière, le seul moyen c'est de prendre des morceaux de caoutchouc et les laisser tremper dans différentes graisses.
Si le caoutchouc ramollit ou gonfle, c'est pas bon.
Je ne pense pas que le plastique utilisé soit du téflon (PTFE), au prix où ces trucs se vendent, je pense que c'est du nylon (PA quelque chose).
Si c'était du téflon, çà couinerait pas.
C'est très probable !
J'y connais rien!
La ils sont dans de la graisse EP2, faut que je trouve de la graisse silicone !
Alors,
Pour les test:
Maintenant je vais laisser ça tranquille quelques jours et vous redis!
tu goutes en aveugle ?
je suis loin
J'ai pas dit que j'en ai fait aussi avec graisse de porc et graisse de canard
Toujours aussi impressionnant de voir comment certains se creusent les méninges et se décarcassent pour améliorer le truc. Chapeau ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
C'est clair c'est des ouf en Russie et Amérique !
antibmilo
Message par antibmilo »
salut la meute, désolé de polluer... donc le bruit a chaque creux ou bosse que je prends et qui fait le même son que mon sommier de quand j étais étudiant le week end avec (maintenant Madame) c'est ça! ? Ces 4 silent blocs ?
cela s'appelle le rêve américain car il faut être vraiment endormi pour y croire.
Oui ::)):
SYNCROTWIST
Message par SYNCROTWIST »
Merci ''Kub'' pour toutes ces infos de SB supérieurs. Très intéressant, voilà d'où viennent tous les couinements du train AV. :(;:
Daniel
MrPropre
Message par MrPropre »
KUB a écrit : dimanche 06 sept. - 17:45 Le résultat, le téflon reste bloqué et ca coulisse sans aucuns bruit!
Con qu'il y ait pas le son. C'est censé couiner ?
Donc, KUB pour stopper le couinement, tu propose le graissage du SB ?
1.6 D, CS
Non, sur la vidéo le SB est neuf donc ne couine pas!
C'est juste que visuellement le fonctionnement sans graissage est anti mécanique car le plastique est collé aux caoutchouc!
Alors que graisser, le plastique coulisse autour du caoutchouc !
Donc pour le confort/longévité des SB en seconde monte oui, je dirais qu'il faut les graisser (c'est que mon avis)
La je regarde dans la semaine le caoutchouc savoir si il a réagis avec une graisse!
mais si le caoutcouc coulisse par rapport au plastique, est-ce que ça va pas modifier la tenue de route?
En rien ou en mieux (en fonction de l'état des précédents)
Car c'est son fonctionnement normal que le plastique coulisse autour du caoutchouc !
MrPropre
KUB a écrit : mardi 15 sept. - 12:13 Non, sur la vidéo le SB est neuf donc ne couine pas!
Graisse à pneus poids lourd ou à pneu tout court, ça devrait être fait pour, non ?
1.6 D, CS
MrPropre a écrit : mardi 15 sept. - 13:09 Graisse à pneus poids lourd ou à pneu tout court, ça devrait être fait pour, non ?
Non, c'est juste un savon, çà sert à monter des pneus... puis çà sèche rapidement et perd ses pouvoirs glissants.
Heureusement d'ailleurs, çà serait un poil embêtant si les pneus pouvaient glisser facilement sur les jantes. Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
C'est comme du liquide vaisselle !
C'est gras pour assemblage, crémeux pour faciliter le gonflage et sèche rapidement pour "coller" la jante
Lavable à l'eau facilement pour un rendu de produit fini une fois l'assemblage du pneu fait!
Monte un Silent bloc avec ça, après tu aura des grincement ;)
MrPropre
Ok les experts !
On verra bien les résultats de l'expérience de Dr KUB. :^^:
1.6 D, CS
