wyzzak
Message par wyzzak »
fdelam a écrit : mercredi 05 août - 10:16
La future version sera à prix coûtant pour ceux qui en ont déjà, si je rajoute çà, çà va faire un peu grimper l'addition. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Peu importe l'ivresse, quand on a le flacon!
Prêt à grimper sur l'addi(c)tion, mais peut-être que je viendrai la régler sur place! :(;:
wyzzak a écrit : mercredi 05 août - 12:08 ...mais peut-être que je viendrai la régler sur place! :(;:
C'est ce qu'il y a de mieux à faire ;-)
En attendant une nouvelle version plus solide (çà vient...)
Si vos SBU déconnent :
Comme la demi rotule arrière n'encaisse pas grand chose, elle doit être en bon état, il suffit donc de les retourner pour une nouvelle jeunesse.
dormeur
Message par dormeur »
fdelam a écrit : mercredi 05 août - 9:44 Image
Salut fiston , c’est pôpa :06:
caravelle tdi-e 90
fdelam a écrit : vendredi 07 août - 9:36 En attendant une nouvelle version plus solide (çà vient...)
Salut Fred, tu as pris une photo des SBU HS ?
DavCox38 a écrit : lundi 10 août - 14:05 Salut Fred, tu as pris une photo des SBU HS ?
Non, pas encore, mais çà viendra.
En attendant la nouvelle version et le bilan des défauts de l'ancienne, voici un lien vers le premier test de SBU outre atlantique.
Des niouzes :
Suite aux quelques déconvenues techniques de la première version, j'ai eu un peu de mal à m'y remettre.
J'avoue que j'ai plus eu envie de faire quelques sorties, fêtes entre amis... que de rester collé devant l'ordi ou l'imprimante au cours de ce mois d'Août.
Mais c'est reparti !
Je découvre le nouveau matériau (polycarbonate) qui constituera la partie centrale des SBU et corrigera des faiblesses repérées.
J'en suis toujours à régler finement les paramètres d'impression pour assurer la meilleure adhésion possible entre les couches et profiter du caractère "bulletproof" du polycarbonate.
Bref, pour éviter çà :
Le PC étant nettement moins élastique que le PU rigide (mais beaucoup plus résistant aux chocs), je suis obligé de faire quelques modifications de dessin ne serait ce que pour réussir à monter les pièces.
Tout çà devrait donner bientôt une nouvelle version beaucoup plus costaude des SBU...
C'est bien. Motivé :wink:
bon retour de vacance
1500 km en aller retour les SBU 1 sont en forme
le tdi lui aussi 7 litre au cent
aubagne ales en voie rapide autoroute
ales chanac avec des virages
chanc st flour autoroute A75
st flour neuvic par les routes moyennes et petites
thiery D a écrit : jeudi 03 sept. - 11:57 bon retour de vacance
Tu as de la chance... Moi je n'ai pas dépassé le pont de Martigues :*$%:
la_sardine a écrit : jeudi 03 sept. - 12:10
Mais pas à cause des SBU... :wink:
fdelam a écrit : jeudi 03 sept. - 13:08
Non... La ça vient de l'arrière :06: d'ailleurs je n'ai toujours pas résolu le problème.
Mes sbu ne sont pas usés ::)):
jean louis
Message par jean louis »
purée, moi avec le tdi j'ai jamais fait en dessous de 10 litres et en roulant cool en plus, bon c'est un syncro, mais quand même :sad2:
SYNCROTWIST
Message par SYNCROTWIST »
Salut les amis SBU et TDI, pour ma conso avec mon TDI m 7,5l au 100 maxi sur 4800 km de puis le déconfinement.
Les SBU grognent de temps en temps, mais je m'y habitue. :^^:
jean louis a écrit : jeudi 03 sept. - 14:45 le tdi lui aussi 7 litre au cent
Je confirme.
Mais Thiery D parle d'une conso mixte autoroute/route.
En local je suis à 6-6.5 à 80-90 et à 8-8.5 sur autoroute à 130.
Je suis quand même étonné de ce que tu annonces pour ton syncro Jean-Louis, il doit y avoir du réglage à faire...
sebo
Message par sebo »
Au fait tu as recu mon enveloppe ?
sebo a écrit : jeudi 03 sept. - 16:31 Au fait tu as recu mon enveloppe ?
Oui, et d'ailleurs merci !
Je testerai cette graisse sur le premier proto de la nouvelle version.
Salut et à bientôt.
Tu prends déjà des dessous de table ? ::)): ::)): ::)):
la_sardine a écrit : vendredi 04 sept. - 14:50 Tu prends déjà des dessous de table ? ::)): ::)): ::)):
Plus précisément, je me suis fait graisser la patte. :chineese:
Pour ceux qui trouvent un gros trou rouillé après démontage, voici un tuto de réparation avant mise en place de SBU:
https://itchyfeetuk.wordpress.com/t3-ra ... powerflex/
mr.bapt
Message par mr.bapt »
Hello,
Je suis bien la page facebook qui va bien, mais j'aime bien notre cher forum :) :) Donc je poste ici !
Suite au CT de mon van, je dois refaire le train avant ( toutes les rotules mortes, suspensions qui fuient, tout les soufflets morts ... bref j'ai du taf ).
Quitte à démonter, on fait les choses bien ... donc est ce que les SBU sont commercialisés ?
Sinon ya pas moyen de rejoindre les rangs de testeurs ? car la il va falloir que j'attaque pour continuer à rouler ^^
mr.bapt a écrit : jeudi 17 sept. - 15:57 Hello,
Une nouvelle version va bientôt être disponible, je donnerai plus de détail dans quelques jours quand le premier proto sera imprimé correctement prêt à monter sur mon véhicule.
Nouveau design
Changement de matière pour la partie centrale
Ajout d'une interface entre la partie centrale et le camion
Section renforcée des demi rotules extérieures...
Encore 2-3 pièces à imprimer pour monter les deux cotés et tester çà.
Plus qu'à graver ton logo dessus lol
Seb589
Message par Seb589 »
C'est reparti pour quelque millier de bornes de test
Vivoune3
Message par Vivoune3 »
Bonjour.
Les meilleurs choses étant les plus simples …
Quelqu'un a t-il déjà essayé de convertir le système avec une rotule dans l'autre direction?
Je m'explique:
Dans l'attente de vous lire...
Vivoune3 a écrit : lundi 21 sept. - 17:53
Je comprends bien ce que tu présentes.
J'ai déjà exploré cette piste, ou plutôt une piste un peu plus simple avec une rotule axiale qui évite le renvoi d'angle que tu nous a dessiné.
Remplacer les silent blocs par des rotules est intéressant pour une utilisation circuit où la rigueur de la géométrie est LE paramètre important, le confort ou la filtration des vibrations n'est absolument pas pris en compte.
Les SBU sont conçus pour améliorer la rigueur, mais sans sacrifier totalement le confort et se monter sans aucune modification du véhicule pour un cout approximativement équivalent à ce qui se trouve de mieux comme pièces de remplacement (Powerflex ou équivalent).
Vivoune3
Bonjour.
Je suis complètement d'accord avec toi, mais je trouve le système VW (au niveau du tirant) très mal étudié techniquement et très très bien étudié économiquement.
Je pense qu'il est nécessaire de transformer quelque peu le châssis et le tirant afin de trouver une solution digne d'un vrai triangle.
Cldt
Vivien
