Merci David, c'est motivant.
- fdelam
Voilà, commentaire intégré !
Oui KUB humide
Mais du coup, j’ai un petit plaisir d’abruti Lorsque que je tourne à gauche , je démarre en deux, une fois lancé, petit coup de volant , pied sur les gaz et ça chasse
, j’ai 90 ch grand Max alors on s’amuse comme on peut , avec les sbu j’ai même l’impression De le tenir mieux , le jour où je me sort les doigts du *** avec 110 bourins ça va être marrant
Oh cool ça Fred!!!
Oh cool ça Fred!!!
caravelle tdi-e 90
A noter pour ceux qui comme moi ont déjà changer les silent bloc il y’a quelque années, j’avais pris du febi, avec le tube inox chez les anglais, pour le tube , nickel, par contre les silent bloc ont une armature en acier, une espèce de rondelle en métal, c’est cochonnerie pourrie de rouille à vitesse folles, les laisser en place m’aurait pourrie le support des tirant à la longue en plus....
N’hésitez pas , même si vous n’avai pas prévu de les changer bientôt ,de desserrer pour aller vérifier l’état ;)
caravelle tdi-e 90
- fdelam
Cette rondelle est là pour essayer d'améliorer le centrage de la barre de tirant par rapport au trou, mais comme de toutes façon le caoutchouc se déforme assez rapidement, le centrage des SB d'origine est vraiment approximatif.
Un problème qui n'existe pas avec les SBU, ni la rouille, ni le centrage approximatif...
A noter, mais tu en a déjà parlé, un petit rodage des sbu se fait, tout ce place correctement ....et c’est encore mieux
caravelle tdi-e 90
- fdelam
C'est vrai, il faut quelques kilomètres pour que çà se mette bien en place.
Par expérience, je dirais environ 200 km.
- fdelam
C'est difficile de produire des pièces avec une imprimante 3D.
Surtout quand on a un haut niveau d’exigence.
Il faut trouver le réglage moyen qui permet de fabriquer correctement les pièces, malgré la variation de diamètre du filament, les conditions de température ou d'humidité ambiantes...
Pas d'autre solution que faire des pièces...et encore des pièces.
Au final, il y a les bonnes, les mauvaises et les carrément vilaines.
En anglais : the good, the bad and the ugly
- fdelam
La magie d'internet permet d'entrer en contact avec le monde entier.
J'ai été contacté par un Taïwanais qui fait des trucs intéressants, voici l'adresse de sa page FB
Un kit de réparation de tableau de bord :
Une horloge digitale :
Et d'autres trucs à venir...
- tomatich
100$ quand même mais cela a l'air propre.
Il a même une 3eme banquette à l'arrière de sont t3!
C'est 100$ l'horloge et la nappe
Ou
100$ la nappe
100$ l'horloge
Parceque 100 le pack , pkoi pas
Sinon ça fait chère l'horloge
Ou
100$ la nappe
100$ l'horloge
et pi c'est une horloge qui tue et elle a un an de retard ..........................aie ................pas taper !!
- fdelam
Hey les gars, je donne juste une info, je n'ouvre pas la porte aux discussions de marchand de tapis...
- DavCox38
Mais tu sais bien qu"on est comme ça, nous les français
- tomatich
Quoique avec les SBU, les t3 sont devenus des tapis volants!
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
Ce projet devenu l'objet d'une petite entreprise celle ci doit travailler pour permettre à son créateur de réaliser quelques bénéfices. Peut on en faire une pub éhontée supérieure à celle dont bénéficie un traitre à l'entreprise qui le faisait travailler sur les groupes FB causant plus ou moins de pOpO'z?
Et à quand cet apéro maintenant que l'obligation d'affiner nos conneries à pris fin?
- fdelam
Ce sujet m'intéresse bien plus que de discuter des prix pratiqués par cet inventif Taïwanais.
Comme beaucoup, il met çà au point tout seul, prenant du temps sur sa vie de famille puisqu'il a un emploi.
Donc réunion du club des pilotes d'essai ?
Le programme était établi.
Dois je relancer un sondage pour définir une date ?
Ouch t'as réussi à rentrer en contact? Je l'avait contacté ya presque 2 ans sur un vague post sur IG un blog je sais plus. C'était même pas en anglais, jamais eu de réponse!fdelam a écrit : ↑mardi 23 juin - 11:55 La magie d'internet permet d'entrer en contact avec le monde entier.
- KUB
Je discute avec lui sur Gmail :)
Donc ouais le type est dispo ;)
- fdelam
Que d'aventures sur le post des SBU !
C'est lui qui m'a contacté pour causer d'impression 3D.
Comme je suis un pinailleur, je vois invite à regarder l'écran d'horloge bien en détail sur la gauche
- fdelam
Oui, c'est vrai, c'est pas un signe de la bonne qualité de ce matos...
Je pourrais rajouter que le format d'affichage de la date est pas terrible.
Je précise que je donnais juste l'info, n'étant pas intéressé par ce genre de trucs.
Je suis juste encore assez surpris d'être contacté par des types qui sont à l'autre bout du monde.
Je serai de moins en moins surpris au fur et a mesure du développement international des SBU.
- la_sardine
Fdelam Internationnal Trading Compagny
- fdelam
Un truc de dingue
Faisants partie des derniers testeur des sbu, le therme « pilotes » me semblé exagéré, ou tout du moins je me disais que pour ma part je n’etait Qu’un utilisateur normal de t3 , j’ai certes le pied lourd mais pilotes.... pas quand même, et bien....en faite ....avec les sbu, effectivement tu te sent rapidement l’ame d’un pilote, tu ne prend plus les trajectoires comme avant, tu peut attaquer sévère dans les courbe
J’ai encore un petit réglage de para à faire pour être mieux, j’ai aussi modifier légèrement la chasse, faut sûrement que je touche au carrossages, KUB si j’ai bien compris tu privilégie un carrossage légèrement positif c’est ça ?
caravelle tdi-e 90
- fdelam
La question de la solidité des pièces imprimées en 3D revient souvent.
Cette question est légitime pour des pièces qui travaillent en traction ou cisaillement, les pièces ne sont pas homogènes et des faiblesses existent à la jonction des couches d'impression.
Les SBU sont constitués de pièces pleines qui travaillent en compression.
La résistance des SBU est donc quasi équivalente à celle des mêmes pièces obtenues en moulage par injection.
Au début, c'était "cobaye", "pilote d'essai" çà le fait mieux, non ?
- fdelam
En plus d'une relative liberté de forme produites, l'impression 3D permet de réaliser des choses impossibles autrement.
Des structures creuses pour améliorer l'absorption d'énergie et des vibrations ou des micro-motifs pour améliorer la lubrification.
Désolé pour les "vieux" pilotes d'essai, ce sont des évolutions récentes...
- la_sardine
Ça y est... On est devenu des vieux
wyzzak
Et c'est pas fini! Mais on sera mieux lubrifiés...
- fdelam
Modifié en dernier par fdelam le mercredi 01 juil. - 18:22, modifié 1 fois.
- la_sardine
Heu... Je ne comprends pas tout... C'est un t3 de la CFDT ?
OK... Je sors...
OK... Je sors...
