Repartiteur AV / AR de freinage
vu que le White est sur chandelle pour contrôle des trains roulant et des frein plus nettoyage de tout ce que je peux nettoyer......
j'ai demonter le repartiteur et je l'ai ouvert ,
bien m'en a pris il était dégueulasse ! plein de boues !
ce qui bloquais le piston et la bille d'inertie
donc gros nettoyage au détergent mécanique et produit frein,
remontage et bien sur purge et changement de tout le liquide de frein
avec la petit outils a pression qui est TOP cela se fait tout seul en 15min
donc train av finit reste le nettoyage du train AR et la finition de sa barre stab en 21
dormeur
Re: Repartiteur AV / AR de freinage
Message par dormeur »
Je n’aurai pas osé, mais du coup je rajoute ça sur ma longue liste de truc à faire, mais du coup , (j’en est jamais ouvert) il y’a des joints à changer quand tu le démonte ?
caravelle tdi-e 90
scoobidoo
Message par scoobidoo »
moi je sais même pas ou il est le répartiteur ... :06:
A droite du longeron av droit
scoobidoo
thiery D a écrit : vendredi 15 mai - 21:34 A droite du longeron av droit
ok je l'ai vu en remontant le réservoir ... ça ressemble à un récepteur d'embrayage ?
oui
