SunLine
Re: LE silent-bloc ULTIME pour la barre de tirant de chasse (toutes les infos dans le premier message maj15/11/2019)
Message par SunLine »
KUB a écrit : ↑mercredi 20 nov. - 14:23 Tu lui as demandé ?
Non effectivement, je lui ai pas posé la question, mais je peux le faire (si tu parles des stocks) avec plaisir, on serait combien a partir sur ces SB ?
EDIT : Flûte, il a été livré en début Novembre par GW... je vais lui envoyé un msg pour savoir s'il va référencer du SB de triangle sup.
Modifié en dernier par SunLine le mercredi 20 nov. - 21:39, modifié 1 fois.
sebo
Message par sebo »
thiery D a écrit : ↑mercredi 20 nov. - 12:51 @sebo .... tu as encore un T3 ?
Oui un westy :(;:
AH je pensais que tu l'avais vendu et que le T4 faisait ton bonheur
si + => MP
sebo
Message par sebo »
J'ai les 2 :(;:
Silent bloc Ultime?
Ok mais sous réserve que les autres articulations du train soient en bon état.
Ce qui n'est pas le cas:
Tu m'étonnes que les excentriques du triangle soient en butées.
Droite, pas mieux:
Alors P....x
Deux trucs intriguent:
- épaisseur des faces externes.
- entretoise plus longue que les silentblocs.
Lubrifiant pour les SBU? Graisse Téflon/silicone, merci P....x.
Recherche rapide, ça existe.
SunLine
Bon, concernant les SB de triangle sup GW, Campervanculture n'a pas prévu d'en commander dans un futur proche malheureusement.
Courage pour le remontage de tout ces Silentblocs Zyg' :wink:
zygpapa a écrit : ↑vendredi 22 nov. - 19:52
Adiou Zyg
Me mesurerais tu ces pièces, s'il te plait ?
desouze2000
Message par desouze2000 »
Du coup pour le silentbloc inférieur c'est quoi le mieux, Gowesty aussi ou c'est moins important et le powerflex, moins cher fera le même job?
J'ai envoyé des mp pour une commande groupée chez Gowesty, Sebo Kub et Zyg dites moi si vous les avez reçus j'ai l'impression que ça a buggé...
vive les joints de culasse!!
Putain d'Adèle!
Réponses groupées aux mots de Fdelam et Sunline, réfléchies et illustrées. Et rien nada que tchi. FB nous flingue la comprenette.
Matiou mp lu et commenté.
sebo
Message par sebo »
Rien reçu, l avantage du powerflex c'est la facilité de montage.
desouze2000
sebo a écrit : ↑dimanche 24 nov. - 9:22 Rien reçu, l avantage du powerflex c'est la facilité de montage.
Tu parles par rapport à un Gowesty? Ou un origine? Parce que je vois pas bien la différence de facilité de montage entre un Gowesty et un Powerflex...
desouze2000
Chuis con, j'avais même pas vu! Bon ben message renvoyé... et les autres, alors on fait quoi?? :beer: :beer:
fdelam a écrit : ↑vendredi 22 nov. - 20:29
Adiou Zyg
Adiou Fred. Avec un malin plaisir. Mais il te faudra un patienter pour le bras inférieur. Que le temps me laisse le temps.
sebo
Message par sebo »
desouze2000 a écrit : ↑dimanche 24 nov. - 11:14
Par rapport a un origine
SunLine a écrit : ↑vendredi 22 nov. - 20:24 Bon, concernant les SB de triangle sup GW, Campervanculture n'a pas prévu d'en commander dans un futur proche malheureusement.
Merci Sunline, ça devrait le faire sans trop de tracas, si ce n'est la faisabilité surprise du montage sans avoir déposer le bras.
Souvenirs, là c'était du lourd à coté.
viewtopic.php?f=81&t=43309&start=30
Paliers supérieurs Powerflex/Gowesty? Powerflex pas donné: 227 contre 158 plus port. Et pourquoi la douille intérieure est elle en deux parties?
https://www.ebay.fr/itm/4-Pu-Buchsen-Qu ... 0005.m1851
desouze2000
sebo a écrit : ↑lundi 25 nov. - 20:37 Par rapport a un origine
Ah ok, donc pour ceux du bas autant prendre du powerflex, presque 2 fois moins cher!
zygpapa a écrit : ↑lundi 25 nov. - 20:36 Adiou Fred. Avec un malin plaisir. Mais il te faudra un patienter pour le bras inférieur. Que le temps me laisse le temps.
En espérant que le temps te laisse le temps de venir avec nous si il fait pas trop mauvais temps.
Oh lou Carcanot!!!! Vas donc avec les rondelles excentriques de 4mm d'épaisseur montées d'origine usine VW. Donc, normalement, pas besoin de les remplacer en cas de montage de paliers GoWest
desouze2000
zygpapa a écrit : ↑lundi 25 nov. - 21:27 Oh lou Carcanot!!!! Vas donc avec les rondelles excentriques de 4mm d'épaisseur montées d'origine usine VW. Donc, normalement, pas besoin de les remplacer en cas de montage de paliers GoWest
Parfait ça, encore un poil d'économie! Donc pas de raison de changer ces pièces, à par l'usure, mais je vois pas trop comment ça peut s'user à cet endroit là...
Malgré des défauts de serrage sur le dernier et un problème de jeu avec soudure rompue sur le gros (cf le lien ci dessus vers un vieux sujet) , jamais vu de rondelles usées. Le sujet cité montre une petite collection de ces paliers coupés en deux. C'était le bon temps!
Finalement vous en avez acheté ou pas des SB GW? On comprend rien a vos histoires!!! ::)): ::)): ::)):
desouze2000
la_sardine a écrit : ↑mardi 26 nov. - 14:48 Finalement vous en avez acheté ou pas des SB GW? On comprend rien a vos histoires!!! ::)): ::)): ::)):
C'est en attente de la réponse de Kub et après j'envoie la commande. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
flamebob
Message par flamebob »
desouze2000 a écrit : ↑mardi 26 nov. - 18:29
je peux me greffer à votre commande GoWesty ?
j'ai $30.00 de pièces à commander, mais ils me collent $59.85 de frais de port Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
mpmarc
Message par mpmarc »
Quelqu'un a t-il les données à fournir pour faire une bonne géométrie?
En admettant que je trouve un opérateur compétent, si si, il y en a encore.
Les données pour syncro sont elles spécifiques?
Il me semble en comparant avec d'autres syncros que mes tirants de chasse sont très très serrés, ce qui explique peut être que mes SB sont éclatés?
mpmarc a écrit : ↑mercredi 27 nov. - 16:25 Salut,
J'avais récupérer ces deux documents, en anglais pour syncro:
si cela peux te servir.
Quand j'avais fait faire le paralelisme de mon syncro, le gars avait le syncro dans sa base de données. Je ne sais plus s'il a tenu compte des gros pneus.
Hé bé!!!!! Suis dans le caca. Un P....F....x monté sans difficulté majeure. Puis dépose du tirant. Quelques coups de marteaux sur l'ancrage, pour voir, l'ont fait partiellement tomber en morceaux de rouille. Suis bon pour appeler Guillaume au secours. En attendant les réparations inspirées des méthodes Fdelam et Kub, remontage des caoutchoucs. Chié! Bises!
zygpapa a écrit : ↑vendredi 29 nov. - 22:07 Hé bé!!!!! Suis dans le caca. Un P....F....x monté sans difficulté majeure. Puis dépose du tirant. Quelques coups de marteaux sur l'ancrage, pour voir, l'ont fait partiellement tomber en morceaux de rouille. Suis bon pour appeler Guillaume au secours. En attendant les réparations inspirées des méthodes Fdelam et Kub, remontage des caoutchoucs. Chié! Bises!
Pas de bol ... :larmes:
Mais il vaut mieux s'en apercevoir maintenant plutôt que d'arracher un demi train avant sur un freinage appuyé ou un choc quelconque.
C'était pourtant pas faute d'avoir prévenu de vérifier çà :(;:
Bon courage pour les réparations, découpe laser à la kub ou une grosse rondelle tournée à la moi (plan à ta dispo si besoin) ?
As tu mis un coup de pied à coulisse sur les P.....x avant montage ?
Modifié en dernier par fdelam le samedi 30 nov. - 11:28, modifié 1 fois.
mpmarc
Merci Tomatitch.
J'y comprends rien mais ça fait plaisir quand même.
Il y a la chasse, dans tout ça?
Je vais essayer de traduire...
mpmarc a écrit : ↑vendredi 29 nov. - 23:23 J'y comprends rien mais ça fait plaisir quand même.
Moi aussi et je n'en ai pas eu besoin.
check ici
PS c'est pas une découpe laser ;)
