freins perfo
toniodkle
freins perfo
Message par toniodkle »
Vous avez quoi comme freins perfo dans le votre ?
Re: freins perfo
toniodkle
Re: freins perfo
par contre le miens est de 84 aprioris il faudrait que je change les bras avant pour des après 86
Re: freins perfo
tu peux monter des disques et plaquettes black diamond en lieu et place de cuex d'origine:
https://www.brickwerks.co.uk/t3-parts/t ... amond.html
https://www.brickwerks.co.uk/t3-parts/t ... aided.html
https://www.brickwerks.co.uk/t3-parts/t ... early.html
sinon, je sait pas si tu as vu dans les liens, mais tu peux monter des pistons de LT dans les freins à tambour à l'arrière, c'est presaue plug & play et c'est dit de mieux freiner. si tu refait les silents blocs, et/ou que tu met du polyurétane à la place du caoutchouc, et que tu a de bon amortos, voir un poil plus ferme, et des ressorts assez fermes pour éviter de plonger de l'avant au freinage , je suppose que ça doit aider à freiner aussi. Là, c'est aussi une question de compromis confort/performance.
toniodkle
Re: freins perfo
oui j'avais vu ça j'ai acheter mon kit avo chez eux mais je suis pas sur que ce soit assez perfo vu que je monte dans mon T3 un 6 cylindre subaru avec boite subaru
Re: freins perfo
toniodkle a écrit : ↑samedi 01 juin - 7:23 par contre le miens est de 84 aprioris il faudrait que je change les bras avant pour des après 86
viewtopic.php?f=81&t=43309
