jeu au roulement de roue avant
simaryones
Message par simaryones »
bonsoir,
comment on règle le jeu au roulement de roue avant?
Dans la Rt il dise qu'il faut serrer la roue à fond et desserrer l'écrou jusqu'a ce qu'on puisse bouger la rondelle mais moi ca la desserre beaucoup trop et mes roues tremblent quand je freine dans ces cas là
merci
Tu serres "à fond", sans exagérer bien sur, puis tu desserres d'un quart de tour.
Vérifie que la roue tourne libre, et c'est bon.
La rondelle pleine de graisse n'aide pas à trouver le bon réglage. :06:
jenson
Message par jenson »
+1 ! :(;:
il faut remplir avant remontage de graisse ( a moitié ) la cloche des roulements .
milka74
Message par milka74 »
sur le mien j'ai essayer , sa na rien fait et j'ai meme le roulement coter passager qui claque dans les courbe.....je suis bon pour les changer....
tendrement chocolat ;-)
jenson
ça claque ??? :aaa:
il y a problème ...... Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Attention , le roulement avant est monté dans le disque ...
milka74
oui en courbe un peu appuier sa fait claque claque........
au depot on as une presse donc c'est pas un souci ça.
a moins que se soit mes rotule, elles sont a faire aussi mais y a du jeu au roulement et j'arrive pas a le ratrapper.
SATANAS24
Message par SATANAS24 »
heu la presse pour des roulements coniques avant, c'est franchement pas une bonne idée...
jenson
sauf erreur de ma part , les roulemenst coniques , ce n'est pas à la presse que ça se change ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_35
Colinx
Message par Colinx »
Démonte l'écrou, les étrier et regarde l'état des roulements, les cages doivent être parfaitement lisse et brillante, si la sufrace est martellée c'est à changer.
C'est un élément de sécurité, si tu le fais toi même le prix des roulement ne devrais pas te ruiner, change les d'office si ça fait du bruit.
Si un roulement casse, avec les freins à disque c'est la roue qui bloque, je te laisse immaginer ce que ça peu faire en pleine conduite...
Mon Combi TDI-M
-/________\-
[O==w==O]
SATANAS24
jenson a écrit :sauf erreur de ma part , les roulemenst coniques , ce n'est pas à la presse que ça se change ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_35
exact, c'est très certainement le truc le plus simple a faire en meca sur le T3, tomber la roue, enlever l'étrier, tomber le boulon d'axe, le roulement viens tout seul avec le disque.
le serrage, c'est a fond sans forcer, un quart de tour en arrière, le tout après avoir abondamment graissé (pas le disque de frein hein ... ::)): )
Même moi j'y suis arrivé seul du premier coup sans faire une dépression, c'est pour dire! :06:
milka74
c'est vrai que j'ai pas reflechi en mettant ma reponse.......
la je peut plus toucher a mon popo il est reparti chez mes parent en hivernage a la montagne...
mais des qu'il redescent je m'en occuppe car j'ai les rotule a faire aussi.
guimano
Message par guimano »
Avec la presse on peut monter ou demonter plus facilement la "piste conique" du roulement.
guimano
Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
guimano a écrit :Avec la presse on peut monter ou demonter plus facilement la "piste conique" du roulement.
!!!!!!!!!! C'est quoi ce truc, j'ai pas écrit ça. Et puis à 05h04 j'étais pas devant l'ordi !!!!!!!!!!!!
guimano a écrit :Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
C'est le chien ::)):
guimano
Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Remarque, répondre à un post vieux de 2 ans, faut pas qu'il soit pressé de refaire ses roulements...
Somnambulisme? Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
J'ai un peu ce probleme...
Je trouvait que mon nouveau roulement faisait du bruit alors j'ai soulever le camion, j'ai un petit jeu (environ 1mm).
Je pense que je ne pas bien pointé l'écrou, comment vous le faites vous?
En 1 tu serres l'écrou fortement tout en faisant tourner le roue pour ne pas marquer les cônes ou les pistes.
En 2 tu desserres pan à pan, pour pouvoir à l'aide de l'extrémité d'un bon tournevis faire bouger la rondelle frein en forçant un peu. Surtout pas au point qu'elle soit libre. Là tu freines l'écrou d'un coup de chasse goupille ou de burin bien émoussé.
Edit: un signal indiquant un jeu un peu trop important, c'est le petit cling cling, tching tching bien aigu produit, à petite vitesse, par le disque concerné.
Je me suis occupé de ça ce matin!
Je pense que j'avais laissé trop de jeu...
J'ai aussi vu que le gros roulement pouvait bouger, j'ai donc enfoncé un peu plus la rondelle en cahoutchou a l'intérieur pour bien le bloquer.
J'ai resserré avec la méthode indiquée.
En espérant que ce coup ci tout aille bien... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Re: jeu au roulement de roue avant
Remontage de post : j'ai resserré l'écrou un poil mais avant j'en ai mis un neuf, après l'avoir démonté j'ai viré la rondelle de blocage pour remettre de la graisse et là, la cage à rouleaux est venue avec la rondelle par effet ventouse avec la graisse. C'est normale ? (j'ai tout remis en place et je roule depuis).
Oui, c'est normal. Perso, pour le réglage, je sers légèrement en faisant tourner la roue à la main, sans jeu donc. Une fois que le camion a roulé 500m, tout s'est mis en place et il y a le petit jeu nécessaire au bon fonctionnement
ok, merci, je note ta feinte de serrage.
