claquement à chaque tour de roue
Marsallon
Message par Marsallon »
Je suis novice en mécanique et je trouve pas d'ou vient ce bruit qui augmente de plus plus avec les kilomètres ...
En effet depuis peu j'entends un claquement à chaque tour de roue ce qui n'est pas très rassurant. Ce claquement apparaît lorsque je ralentis genre quand j'arrive à un rond point. je ne sais pas d'ou ces peut venir un garagiste m'a pris 50e m'a dit que c'est un roulement arrière qui était déssérré mais c'est revenue 100km plus loin .. le roulement s'est il encore désiré ? de quel roulement s'agit-il? quelqu'un à une idée ?
Please aidez moi
Merci d'avance à tous et bonne journée
Re: claquement à chaque tour de roue
Slt
Claquement ou sifflement?
Tu met ton camion sur cric un coter et tu fait tourner et tu écoute en tournant et tu essaye de la faire bouger aussi
Si c est un claquement peu provenir de tes nous de cardan masse un peu les souffler pour commencer regarde qui soit pas dechirer
Marsallon
C'est vraiment un claquement .. j'ai déjà mis le van sur cric j'ai fais tourné les roue j'entend pas grand chose (en tout cas pas le même claquement) j'ai l'impression qu'il commence à le faire seulement au bout de quelque kilomètre à chaque fois que je le prend froid il ne le fait pas.
C'est possible que ce soit les roulement ? Un soufflet craqué peut entrainer ce genre de bruit ?
Message par Sharp »
grande chance que ce soit un roulement roulement ...
Moi quand c etait met noix j ai eu un clac clac a chaud et puis on aurais dit des coup de marteau
Apres cela peu etre un roulement comme Sharp dit
te reste plus qu a démonter pour verifier
Suis se tuto fait par jyb06 et ça se passera bien
Marsallon
Les roulements peuvent provoquer des claquements ? je l'entendrais en levant le van et en tournant la roue non ?
Message par Sharp »
Marsallon a écrit : lundi 19 nov. - 19:41 Les roulements peuvent provoquer des claquements ? je l'entendrais en levant le van et en tournant la roue non ?
oui, les clac clac c'est + le signe d'un cardan mais le reste de ta description fait penser à un roulement (ou pas Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 ).
bref, comme dit + haut, démontage et vérifications ...
Marsallon
comment je vérifié mes cardans ? je démonte et observe les noix si elle ne sont pas percé (je vois rien pour l'instant ) je les faits bouger ?
S4WY3R
Message par S4WY3R »
Tu dis que c'est à chaque tour de roue, c'est un bruit sourd ou bien un claquement franc?
Une déformation d'un pneu ou un mauvais équilibrage, ça pourrait pas y faire?
pour les cardans tu as un tuto
viewtopic.php?f=81&t=65996
Tu as plein de tuto sur le site suffit de chercher un peu et si tu trouve pas la communauté t aideras
Marsallon
Salut S4WY3R, c'est vraiment un claquement franc ... je ne sais pas si une déformation peut vraiment y faire
J'ai pas réussi à démonté mes cardans hier ils sont vraiment bien serré ces petits boulons j'ai mis du wd 40 ce soir on véra demain mais visuellement il n'y a rien les soufflet sont en bon état
Bref je continue mes investigations !
