Je remplace mon moteur jx par le 1y en conservant l'alternateur et la direction assistée du 1y. Mon soucis est qu'il n'y a pas assez d'espace entre la pipe de la pompe à eau pour mettre la durite d'eau et le support de DA. Quelle modification y à t'il à faire, est ce que quelqu'un a déjà fait ce montage.
Merci pour vos retours
Fabrice
Direction assistée 1y
- KWALA
Re: Direction assistée 1y
Je garde un oeil sur ton post, au cas où tu aurais une réponse ;) ! Je suis dans le même cas :) !
