Jeu roue arrière
gaetanetjennie
Jeu roue arrière
Message par gaetanetjennie »
Suite à mon CT passé en mars, le contrôleur m'a indiqué que les 2 roues arrière avaient du jeu. Nous avons déserré puis resserrer une des 2 roues mais je jeu est toujours là A savoir pas de bruit de roulement mais juste un jeu...
Je recherche juste un conseil. Dois je changer roulements, porte roulement ou arbres ou les 3 :06:
Bonne journée
Gaëtan
Gaëtan de 1988 251 JX TD
viewtopic.php?t=75276
Re: Jeu roue arrière
C'est un jeu mineur sans CV, ou tu es en CV ?
Un jeu faible est très courant sur ce montage, et certains contrôleurs le notent systématiquement.
Souvent les roulements, mais aussi jeu des roulements dans le boitier porte roulements, plus rarement jeu de l'arbre dans les roulements.
gaetanetjennie
cms a écrit : lundi 23 avr. - 10:39 Salut.
Alors le mec ne m'a pas mis en contre visite mais il m'a dit qu'il aurait pu le faire donc pour ne pas me pénaliser il a écrit bruit dans roulement ce qui est faux... il il m'avait préconiser de faire resserrer les 2 roues arrière...
Donc j'imagine qu'il n'est pas mineur...ou si'l avait été mineur il l'aurait écrit sans obligation de CV
Zono
Message par Zono »
Sur les roulements AV, il est normal et surtout nécessaire qu'il y ait du jeu, mais sur le AR, en théorie, non. S'il n'y en a, oui, ça peut venir des roulements eux-mêmes, ou bien des pièces de montages, porte-roulements, entretoise..., ou encore du couple de serrage.
scoobidoo
Message par scoobidoo »
le problème c'est qu'il va te falloir une presse ...
Zono
Message par Zono »
Oui, mais ce n'est pas un problème... c'est la solution :06:
gaetanetjennie
scoobidoo a écrit : lundi 23 avr. - 15:13 le problème c'est qu'il va te falloir une presse ...
Oui et non vu que dans le doc tech, les mecs n'ont pas de presse... Et c'est comme pour les roulements de disques avant, il suffit de trovuer un garage qui au black veuille bien le faire
Ma question était de toute manière dois je changer ou non que les roulements Je vais partir sur cette option et voir s'il y a encore du jeu Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Gaëtan
Zono
Message par Zono »
A l'avant, pas besoin de presse effectivement, mais à l'arrière si.
Une fois déposés, contrôles les côtes des porte-roulements avant de remonter, ça tévitera d'avoir à le refaire s'ils sont HS :(;:
gaetanetjennie
Merci pour les infos
mais à l'avant aussi il faut une presse sinon comme mets tu les bagues externes du roulement conique dans l'alésage des disques??
gaetanetjennie a écrit : lundi 23 avr. - 17:02 Merci pour les infos
Salut Gaëtan.
Tu peux te passer de la presse. Regardes il y a un tuto qui explique comment faire avec le vieux roulement.
Et ça passe mieux avec une gorgée de liqueur de bananes. Yellow_Flash_Colorz_PDT_17 :06: :chineese: ::)):
gaetanetjennie
Salut Barba
Oui bien sûr j'ai vu dans les tutos ;) avec du rhum babane Yellow_Flash_Colorz_PDT_31
Bon ba je vais dans tous les cas commander mes roulements et controler qd j'y serai les cotes des portes roulements...
Sinon Vanqualy vends des supports de roulements reconditionnés avec les roulements dedans... à 100 boules... mais je ne sais pas quel matos en terme de roulements il met dedans...
A plus :(;:
Zono
Message par Zono »
Appelle-les et tu leur poses la question ;)
gaetanetjennie
J'ai posé la question sur FB. Mais je vais l'appeler :p
Gaëtan
scoobidoo
FB !!!! ::)): ::)): ::)):
Zono
Message par Zono »
FB ?
Un Forum du Bricoleur ?
Appelle-le oui, c'est plus prudent.
Même tout en neuf ya du jeu axial dans ces trains AR quand la roue est en l'air Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
gaetanetjennie
Oui sur SA page facebook....et plus exactement sur MEssenger en direct...tsssssssss
gaetanetjennie
ALIKA a écrit : lundi 23 avr. - 19:23 Même tout en neuf ya du jeu axial dans ces trains AR quand la roue est en l'air Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Bas merde :smile: suffisamment pour que le CT te le signale???
gaetanetjennie a écrit : lundi 23 avr. - 20:36
Ca je sais pas, j'ai pas le même CT chez moi ::)): , jamais eu de soucis en France non plus ceci dit.
Zono
Message par Zono »
Tout est possible au CT. Certains ont eu un défaut de ventilation chauffage, sur des Rcooled Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Au CT en janvier, le contrôleur me signale un jeu sur les roulements de roue AV. Quand je lui ai expliqué comment était tenu l'ensemble roulements/disques, il a trouvé le jeu normal. :06:
gaetanetjennie
Donc mes jeux arrières sont bons alors Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Je vais revoir déjà ceux de l'avant là je sais qu'il en faut.
Et derrière je vais m'occuper prochainement. Je dois faire un peu de route. Si les jeux arrières avaient été critique il m'aurait surement mis en CV direct...
Forcément le site de Walter est en maintenance et je n'ai pas son tél si quelqu'un l'a (celui donné sur son site je le veut bien en MP
A plus
Seb589
Message par Seb589 »
il y avait eut un sujet la dessus ou walter etait intervenue pour exoliquer
mais je le retrouve plus
en gros suivant la cote du porte roullement qu'il a
il choisirai permis 3-4 marque de roulement qui ont des tolerances de diametre legerement différente pour que ca rentre au poil
mais appele le il t'en diras plus ,
tu peux y allé les yeux fermés
T3 1,9 tdi-e de 1985
viewtopic.php?f=18&t=89942
gaetanetjennie
Seb589 a écrit : mardi 24 avr. - 11:47 il y avait eut un sujet la dessus ou walter etait intervenue pour exoliquer
Oui super merci pour ces infos Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
je sais qu'il est bon :smile: J et de très bons conseils, réactif et tout et tout pour le peu que j'ai eu affaire avec lui
Dès que je peux je vois avec lui
C'est là :
viewtopic.php?p=1110957#p1110957
Pour ceux qui aiment la technique :
viewtopic.php?p=1112358#p1112358
gaetanetjennie
SAlut CMS
Merci j'ai pris le temps de lire tout ça entre temps Barba m'a filé le numéro de Walter. Il me conseille de trouver un garage pour tenter de resserer à 60. il est clair qu'à la main ça va être chaud :p sauf si vous connaissez une bonne marque d'épinard au rhum banane :p
Et pis affaire à suivre :p
A plus
Tu mets une barre de 1m et quelqu'un qui pèse 60KG debout en bout. :chineese:
Ou tu atteins les 120kg une barre 50cm suffit. ::)):
Autre solution, tu kidnappes une ado anorexique de 30kg et tu la places en bout d'une barre de 2m. Yellow_Flash_Colorz_PDT_30 :bouh:
gaetanetjennie
Oh putin oui la méca de base...
Quand je vois que VW veut me prendre 40 boules pour le taf !!! j'ai pas encore validé le RDV Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Barbassu a écrit : mardi 24 avr. - 16:49 Tu mets une barre de 1m et quelqu'un qui pèse 60KG debout en bout. :chineese:
Je confirme.
J'ai fais sur mon syncro.
scoobidoo
marco a écrit : mardi 24 avr. - 17:57
Je confirme.
laquelle des alternatives ? :06:
