die monster die
Message par die monster die »
cms a écrit : ↑vendredi 22 sept. - 8:56
zygpapa a écrit : ↑vendredi 22 sept. - 7:53 Pas d'image? Intéressant problème car je l'ai sous Firefox. Pas moyen de la recoller ici: quota atteint qu'il me dit. Alors ruse:
Moi je ne l'ai pas, pourtant sous Firefox aussi !
Par contre la tienne c'est OK.
Comme toi est d'autres, j'ai droit au "quota atteint" en hébergement direct sur le forum Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
viewtopic.php?p=1111560#p1111560
J'utilise Google Photo pour heberger en ligne les photos depuis mon telephone.
Le probleme semble etre recurrent.
C'est un dossier partagé, peut etre que seul peuvent y acceder les utilisateurs connectés à Google Mail? (Simple hypothese)
pareil, quota atteint et j'ai l'image de Zyg mais pas l'autre, sous Safari ...
die monster die a écrit : ↑vendredi 22 sept. - 12:32 C'est un dossier partagé, peut etre que seul peuvent y acceder les utilisateurs connectés à Google Mail? (Simple hypothese)
Je pense aussi.
Pigé, photo visible quand on a un compte GG et que le navigateur y est connecté. Pour contourner les restrictions du forum "Servimg" est fiable, mon compte sur ce serveur a au moins 15 ans. Toutes les images y sont toujours. Ne sais m'en servir que depuis un ordi.
die monster die
Excentriques, un seul meplat, commandé et reçu via Van Quality Parts pour 2€ pieces.
Remonté, (bon pour le serrage j'ai fait un peu à la louche, avec un levier d'un mettre, ma clef dynamo ne passant pas...). Controle technique validé.
Merci Zyg.
DONC SI VOUS DEMONTEZ VOTRE TRIANGLE SUPERIEUR, DEVISSEZ L'ECROU DE 19, PAS LA BTR DE 14.
Ou sinon vous allez tout casser, comme moi. :rouge:
Roules ma poule! c'est bonheur. Mais dis donc? Et la géométrie de ce train avant? Comme tu as remplacé les excentriques, si tu n'avais pas fait de repères transposables, le réglage en est ou?
die monster die
zygpapa a écrit : ↑mardi 03 oct. - 21:15 Roules ma poule! c'est bonheur. Mais dis donc? Et la géométrie de ce train avant? Comme tu as remplacé les excentriques, si tu n'avais pas fait de repères transposables, le réglage en est ou?
Ah... :06:
Hé bé!! Fais gaffe aux pneus!
die monster die
zygpapa a écrit : ↑mardi 03 oct. - 22:14 Hé bé!! Fais gaffe aux pneus!
J'ai remonté l'axe avec le meplat à la verticale...
(je suis en train de relier les points dans ma tete et comprendre la fonction de l'excentrique) Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Je vais me trouver deux canettes et un niveau à bulle. lol
::D: Voilà ce que c'est de ne pas avoir tracé un repère avant le démontage. Au fait as tu vérifié avant d'accoupler le pivot au triangle que ce dernier ne forçait pas dans son débattement?
die monster die
zygpapa a écrit : ↑mercredi 04 oct. - 7:49 ::D: Voilà ce que c'est de ne pas avoir tracé un repère avant le démontage. Au fait as tu vérifié avant d'accoupler le pivot au triangle que ce dernier ne forçait pas dans son débattement?
Quoi qu'il en soit, j'ai remonté un triangle, avec des silentblocs neufs, que j'avais d'avance ; et j'ai remplacé l'axe qui était bien marqué par un autre en meilleur état... Donc les reperes... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
the_moult
Message par the_moult »
die monster die a écrit : ↑mardi 03 oct. - 23:44
Je connais cette photo Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 pour info je me suis payé un parallélisme depuis :06:
Cette excentrique sert a déplacer en lateral le triangle supérieur, ce qui joue sur le carrossage
Moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
Adiou the Moult!
Question repères il aurait fallu tracer un trait fin continu sur la rondelle et la caisse. Maintenant me revient une autre astuce. M'étant une fois chié le repérage, après remontage j'avais procédé par essais en modifiant peu à peu le réglage jusqu'à retrouver le comportement routier habituel du popo: pas de dérive et volant dans sa position initiale.
the_moult
Adiou Zyg, Bises à Repete ;)
moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
Salut la zone!
Pour ceux qui sont sur un budget et qui ont pas 2 mains gauches, voici une solution Russe pour monter du Polyuréthane dans vos silentblocs d'origine (remplacement de la bague interne).
Il vous faut une bague pour une Volga Gaz 31029, çà coûte une misère ici https://translate.google.com/translate? ... t=&act=url
Il faut dessertir la bague d'origine et nettoyer, passer la bague interne pour réduire l'épaulement au tour.
https://translate.googleusercontent.com ... g#comments
Extracteur et passage au tour ici https://translate.googleusercontent.com ... GmSCKsl5NA
L'excédent sera coupé au cutter côté intérieur.
Tout con, et apparemment le gars a plus de 50,000 km dessus des commentaires trouvés sur le net ailleurs.
Voilou!
Salut et merci mécano génial!
zygpapa a écrit : ↑jeudi 03 mai - 23:11 Salut et merci mécano génial!
:beer: :beer:
djeep's
Message par djeep's »
ALIKA a écrit : ↑vendredi 04 mai - 8:05
:beer: :beer:
Ah oui super.meme si peut etre je ne ferais pas cette manip :grrr: :laclasse: C'est tres bien de montré des soluces aternatives.
Il est la!!!!!!
stephvq
Message par stephvq »
Hello
Petit retour d'expérience : j'ai changé les 2 silent-blocs de triangle supérieur par des Febi, ça s'est passé nickel. Procédure pour les petits soucis que certains ont évoqué :
- pour sortir les vieux silent-blocs, disqueuse de chaque côté, puis extraction de la partie intérieure au tournevis (très facile) puis un coup de scie à métaux pour fragiliser la partie grippée, à deux endroits. Dégrippant, marteau et tournevis, les deux sont venus.
- pour l'insertion des nouveaux : à la presse, plus propre, facile, rapide, un billet de 10 au pote mécano, 5 minutes tout compris
- pour le point de soudure : j'avais un seau d'eau à côté de l'établi, dès que le point était fait je trempais pour refroidir, a priori ça s'est bien passé.
Tout remonté, silence, royal !
onefred
Re:
Message par onefred »
nexo63 a écrit : ↑dimanche 06 nov. - 11:45 Voici quelques photos des triangles. Où l'on voit qu'un jeu subsite dans l'empilement des éléments, même après serrage.
- Côté droit
-Côté gauche
Le kit Powerflex n'a pas besoin du point der soudure ?
djeep's a écrit : ↑lundi 11 juin - 19:50
:beer: :beer:
Oui, génial / super, enfin "presque" ! Avez vous regardé la tenue en axial de ce montage ??? 8)......................ou :bouh:
onefred
Je rebondis, dans mon stock, j'ai trouvé des Lemförder neuf, est-ce du matériel sérieux ? Quelqu'un connaît ?
Marqué ZF service... Apparemment, au vu de ce qui est sur le net, matos ZF.
Donc devrait être pas trop mal...
Fred.
onefred
Chez Classic parts, ils en vendent aussi:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 61397.html
Mais un peu peur d'avoir de la misère de repro chinoise au prix de l'original.
Comme ils m'ont déjà fait plusieurs fois le coup...
Qu'en pensez-vous ?
Rubrique qualité, ils marquent: Handelsware
ça voudrais dire quoi ?
Fred.
djeep's
cms a écrit : ↑samedi 28 juil. - 11:20
:beer: :beer:
Salut non,j'ai regardé comme sa.La prochaine fois je mettrais des :sun: :^^:
Il est la!!!!!!
onefred a écrit : ↑mardi 31 juil. - 10:47 Chez Classic parts, ils en vendent aussi:
Qu'en pensez-vous ?
Fred.
En allemand, "marchandise", avec le logo VW classic parts à la suite....... :(;:
Tu as eu du VW C-P en repro chinoise ?
onefred
cms a écrit : ↑mardi 31 juil. - 10:59
Oui, quelques fois.
C'est pour cela que je me méfie chez eux.
C'est surtout que de la repro au prix VW original, je trouve pas très bien.
Fred.
onefred
onefred a écrit : ↑mardi 31 juil. - 10:38 Je rebondis, dans mon stock, j'ai trouvé des Lemförder neuf, est-ce du matériel sérieux ? Quelqu'un connaît ?
Fred.
Une piste ?
Salut, suite au CT je vais changer les miens, première question : qu'est ce qu'il faut repérer pour conserver le réglage du carrossage ?
the_moult
Sharp a écrit : ↑jeudi 30 août - 17:48 Salut, suite au CT je vais changer les miens, première question : qu'est ce qu'il faut repérer pour conserver le réglage du carrossage ?
carrossage : rondelles excentrique du bras de suspension supérieur
Le Dehler vendu
Moultyvan
the_moult a écrit : ↑jeudi 30 août - 19:58
et ?
EDIT : c'est pas plutôt la vis 2 qu'il faut tourner ? (et du coup je vois pas ou faire des repères)
stephvq
Tu fais une marque sur tes rondelles excentriques pour les remettre pareil, et quand tu remettras l'axe comme il a le même plat que les 2 rondelles, il tiendra l'ensemble. Au pire si ça bouge au serrage, quand tout est en place tu n'as qu'à remettre en faisant pivoter l'axe, il remettra les rondelles. Normalement tu n'es pas besoin de le tenir avec une clé Allen, il ne bouge pas quand tu serres. Au démontage tu ne le fais pas tourner.
