ecrou amortisseur pas grippé, mais neuf
flo1831
Message par flo1831 »
salut les copains,
je suis en train de changer les amortisseurs de notre t3 et j'ai un souci d'écrou sur la tige de l'amortisseur.
le souci n'est pas qu'il est grippé dû au temps mais plutot trop neuf... ::D:
la baque plastique de l'écrou frein est neuve et quand je veux serrer l'écrou, la tige tourne et le plat n'est toujours pas accessible... l'écrou ne descend pas assez
Image Image Image
savez vous comment maintenrir la tige le temps d'accéder aux plats ??
si vous avez des pistes, je suis preneur Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
sinon, j"essaie de récupérer des écrous normaux mais je crois que le pas de vis est un pas fin et donc plus difficile à trouver.
bien le bonsoir à vous Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Re: ecrou amortisseur pas grippé, mais neuf
Tu as essayé avec les anciens écrous?
flo1831
avec l'ancien écrou frein ca passe mais parce que la bague est usée.
alors ce que j'ai fait, j'ai limé le diamètre du téton pour qu'il puisse passé dans la bague frein du nouvel écrou frein.
et résultat ça fonctionne :06:
Image Image Image
merci en tout cas et si ça peut servir à quelqu'un de novice comme moi :chineese:
