Le Transporter n'étant pas passé au CT à cause des freins arrières, j'ai voulu y jette un oeil.
Je ne sais pas si j'ai bien fait ....
Initialement, gros déséquilibre droite gauche, incriminant la roue droite.
Je commence donc par celle là et constate que tout n'est pas très fluide...
Je nettoie donc, tente de graisser un peu le cylindre et les essais roue en l'air semblent plus concluants.
Autant regarder la gauche aussi, dis-je, tout en me disant que je ferais bien de changer les cylindres malgré tout.
Oui, mais le tambour ne venant pas, j'ai essayer de taper un peu dessus et de faire levier avec des tourne vis pour décoller.
Il était collé au centre, en fait (au niveau du gros écrou).
Nettoyage et remontage, puis un petit tour.
Et bien, c'est pire!!!
Presque plus de frein à main
La pédale sautille sur des freinages doux
La pedale est plus mole avec le moteur que sans ( je pense que c'est normal grâce au mastervac)
Sinon, je suis incapable de dire si il freine mieux ou non, mais j'ai l'impression de bloquer plus facilement les roues arrières.
Précision, le niveau de liquide est bon et ne fluctue pas en freinant.
Pensez-vous que le changement de cylindres suffira?
Pourquoi je n'ai plus de frein à main?
Pourquoi la pédalé saute d'un coup? Mauvais positionnement des garnitures?
Merci pour vos lumières
