Rennais en projet
Rennais en projet
Je cherchais des infos et je suis tombé sur ce forum qui m a paru très sympathique. Ma conjointe à la possibilité de récupérer le t3 de ses parents dans lequel elle a passé son enfance aux 4 coins de France et d Europe. C est un T3 version Camping aménagement westfalia moteur 1.6 ct de 1981 et la perspective de transmettre le goût de l aventure à nos deux garçons de 3 et 5 ans nous paraît alléchante...la question du moment est donc "to be or not to be". En effet il est diagnostiqué avec une fuite d un joint de culasse et probablement une soupape tordue et nous sommes des quiches en mécanique (mais bien envie d apprendre).
Un professionnel nous propose une dépose et un échange standard du moteur (essence) de l embrayage et de l échappement pour 5000 euros. Il nous semble que ça peut être une bonne base pour se lancer, qu'en pensez vous?
Au plaisir d échanger à avec vous!
- raxamala
Re: Rennais en projet
bienvenus à vous,
un popo gratos à condition d'y rajouter 5000€ ?
FAUT PAS HéSITER
, un west complet c hors de prix.
FAUT PAS HéSITER
- destrobus
A quelques mois près, vous auriez pu tourner une pub pour vw franceSilex a écrit : Ma conjointe à la possibilité de récupérer le t3 de ses parents dans lequel elle a passé son enfance aux 4 coins de France et d Europe. C est un T3 version Camping aménagement westfalia moteur 1.6 ct de 1981 et la perspective de transmettre le goût de l aventure à nos deux garçons de 3 et 5 ans nous paraît alléchante...
Bienvenue.
Oui j ai vu
! J ai quelques photos à poster car je n'arrive pas à trouver quel modèle exact c est comme busin...
Merci pour ton avis on est assez enthousiaste. Je me dit partir à 0 plutôt que d avoir toujours des trucs à bricoler même si je pense que on s y collera aussi (sûrement dans le cadre d un garage associatif)raxamala a écrit :bienvenus à vous,
FAUT PAS HéSITER, un west complet c hors de prix.
Salut cher voisin rennais , si c'est un 1.6ct on ne change pas le moulin complet pour un simple joint de culasse
Cool un Breizhou! En fait on se dit que plutôt que de faire des réparations au fur et à mesure autant investir dans du "neuf". Mais c est peut être pas un bon calcul, on réfléchi là dessus.sebo a écrit :Salut cher voisin rennais , si c'est un 1.6ct on ne change pas le moulin complet pour un simple joint de culasse
la mécanique c'est rien, je prendrais le problème dans l'autre sens, je le mettrais en route en faisant le minimum pour qu'il passe le CT et qu'il roule et ensuite faire un état des lieux, si tu commence a mettre 5000 e dans la mecanique et qu'il y autre chose a faire ca risque de chiffrer.
- ALAIN561
Salut et bienvenu breton
Un 1600ct meme neuf c'est un peu Light pour un camper. Combien de bornes a ton popo?
Si le bas moteur est peu kilomètre, en bon etat, meme si t'es pas très doué en meca tu y colle cylindre piston culasse de cox et tout l accastillage qui va avec plus un arbre a came differents favorisant le couple et moins de chauffe
Ces moteurs sont relativement simples et il y pas mal de post qui traite du sujet.....depose repose, modif....
5000euros pour un 1.6ct... ça pique .. le moteur en échange standard faut compter 2500 euros... 2500euros de main d'oeuvre pour 2 ou 3 jours de montage faut pas déconner....
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Bienvenu voisin.
Quelque soit ton choix, s'il est en état correct : gardes le.
Merci pour vos retours! Le soucis principal de mon affaire est que le popo se trouve dans l'Ain près de Lyon, coincé chez mes beau parents qui ne veulent formellement pas qu'il roule. On en est donc à la première question: comment le sortir de là?
D'ou l'idée d'un pro qui peut venir avec un plateau pour le bricoler. Je suis d'accord avec toi Sebo, un état des lieux serai plus que souhaitable avant d'engager une telle somme mais faut le ramener à Rennes et là ça devient craignoss. ALAIN561 ton plan à l'air cool mais moi je vais pas pouvoir intervenir tranquillou bilou dessus. Je sais pas si je peux négocier ça auprès d'un pro. Le dernier controle technique doit remonter à 2004, avec quelque chose comme 40 000 km, il doit pas avoir beaucoup plus maintenant, peut-être 50000km
Fabien, pour l'instant c'est la meilleure offre qu'on ait eu, c'était une juste une demande d'info on a pas cherché à négocier mais ce que tu dis semble laisser une marge de négo...
Quelques photos que j'ai prise à l'arrache, il repose sous un tas de bric et broc et dedans c'est plein de cartons !!! (mais au moins il dors au chaud)
- martin
Ca ressemble bien à un Bahamas, si c'est le cas, c'est bien aussi.
Il suffit de trouver un transporteur pour le remonter sur rennes et la au moins tu peut faire un état des lieux tranquillement
- ALAIN561
Je serai vraiment surpris qu'une base de 50.000kms necessite un echange standard.Faut ouvrir et voir!
Si il avait 4 fois ce kilométrage , ,ok on change, mais pas dans un tel cas.
Si c est confirmé pour 50mkm, apres ouverture et vérification je pense que pour 2500e non seulement tu refais ton moteur et aussi une bonne révision du popo. Pneus, durites, filtres...........
Pour ton histoire d'échange standard de moteur, je ne saurai que te conseiller vivement de confier ça a un garage réputé T3, pas au garagiste du coin de la rue...
Un spécialiste saura te faire un état des lieux sans surprise, et si il te change ton moteur ne fera pas les erreurs d'un non connaisseur (emmanchement de la boite en force, tringlerie a l'arrache, ...)
y'a un post sur la zone qui recense les garages spécialisés...
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Merci pour les conseils ! De mon côté j ai recolté des infos sur le kilometrage. En fait il est a pres de 90 000 km. Du coup je synthetise les infos et je pense qu on va confier Popo au specialiste dans l Ain pour qu il vienne chercher et fasse un etat des lieux sans forcément procéder a l echange standard du moteur. Je vous tiens au courant des avancées. Merci encore pour l accueil !!!
Tres bien, je pense que c'est l'option la plus sage...
Oui tiens nous au courant on aime bien finir un livre quand on le commence...
a bientôt
a bientôt
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- CooL-aCyD
C'est un Bahamas, modèle très sympa
Bon eh bien voilà on a enfin récupéré Gustave, après un long temps d'attente. On a finalement fait refaire tout le moteur en passant par Auto Passion à Chavanay, et nous avons enfin profité de notre Bahamas. Nos 2 garçons étaient ravis et nous avons exploré cet été les petites routes belges et allemandes
Départ du sud de Paris->Reims->Liège->Munster->Hambourg->Lubeck (au bord de la mer Baltique), puis retour à Paris, le tout en 2 semaines. Seule galère: une crevaison le premier jour, on a roulé quelques jours avec une roue de secours qui fait de plats et on a vraiment galéré pour trouver les pneus de remplacement qui vont bien.
Il avance à son rythme (1.6CT oblige), il déteste les côtes mais adore les bivouacs sauvages, fait un son mélodieux, bref on en est tombé amoureux.
Voilà pour la suite de l'histoire, entre mon premier post et maintenant on est devenus nantais, et je suis à la recherche d'un garagiste qui pourrait me régler les culbuteurs, j'en ai appelé plusieurs et chaque fois je me suis fait rembarrer. Si il y a des nantais qui peuvent me renseigner je suis preneurs d'infos!
Si je lis bien les dates de post, tu as l'air patient!!
Pour tes réglages, et autres, il y a cb44 du forum qui connaît bien les aircooled, entre autres, entre Rennes et Nantes, un peu à l'ouest, enfin par là quoi
Bonne route
Bonne route
ahalala je regarde un tuto filmé et cette voix qui me tente: tu peux le faire allez vas-y, met les mains dedans, fais corps avec la bete!
et puis une autre: mais t'es un boulet en mécanique lâche l'affaire et confie ça à un pro sinon t'auras l'air malin d'expliquer à ta femme et tes gosses que papa il a bousillé Gustave :P
Salut , oui grosse patience, mais ça valait le coup, il arrive à point nommé. Mais c'est vrai que j'i cru qu'on en verrai jamais le bout
dickinson72
Salut silex, je pense que nous nous sommes vus a Sorrente,popo joker blanc 1.9 dg
