Voilà un moment que je n'ai pas eu le loisir de m'occuper de mon popo. Quelques jours de préparations et nous partions ...
Mais non.
En voulant mettre des jantes en 15' de mercedes que l'on m'a donné je me suis aperçu que le ressort arrière droit été cassé ..hishh.
Je me calme, trouve deux ressorts d'occaz chez DIMITRI dépannage à Garons.
Je passe les détails de vis excessivement dure à desserrer, je passe à l'arrière gauche et re surprise, un des boulot est quasiment rond ..
Plusieurs questions :
Avez vous une idée de comment desserrer de F****ing boulot ?
Je suis un mécano du dimanche, connaissez vous un bon mécano pour popo aux alentours de montpellier ? ( qui pourrait aussi me faire la distrib)
Puis-je rouler avec, genre 200 km ce weekend, avec deux ressorts differents ?
Au passage,
j'ai quand meme positionner les jantes pour voir (passer en 15' pour trouver des pneu moins cher et améliorer la tenue de route) et je m'aperçois qu'il y a peine 2cm entre la jante et le ressort cassé, ça passe ? ou faut que je mette des cales ?
Encore merci à vous tous
Jeff de Montpellier
Ressort cassé / Vis bloquée
- Derby
Re: Ressort cassé / Vis bloquée
une méthode efficace posté par Dimitri : viewtopic.php?f=7&t=73259.
Les seuls mécanos que je connaisse sont sur Nîmes.
Si tu as besoin d'un coups de main, je suis pas loin
c'est quel ET tes jantes?
