T3 westfalia joker 3
pjp
Message par pjp »
Coucou je suis de retour avec un t3 westfalia joker 3 2l Cu
C'est une première main avec historique d'entretien. Je viens de la rapatrier chez moi maintenant place au boulot pour le fiabiliser:
Moteur qui tient pas le ralenti je pense que les carbu doivent être encrassés
Rotule de direction côté crémaillère cylindre bloc barre star à prévoir
Protection de rotule a revoir.
Batterie accessoire.
Entretient: vidange moteur, boîte,liquide de frein filtre essence huile et air, durite d'essence et de goulotte, fils d'allumage
Fuite de liquide de frein je soupçonne le récepteur ou l'émetteur d'embrayage
Pneus arrière à changer
Une ampoule de clignotant et son support
La calandre avant
Un enjoliveur manquant
Réglage de la porte latérale
L'intérieur:
décrassage
Changer le lino du sol
Revoir le panneau de hayon
Revoir les panneaux de la rehausse
Prévoir le recouvrement des panneaux
Contrôle du frigo nettoyage de la cheminée
Revoir entrée d'eau sur le joint de vitre de. Rehausse '...
Bref de quoi s'occuper un moment.
Re: T3 westfalia joker 3
bienvenu sur la zone.
en effet t'as de quoi t'occuper, courage pour la resto et si t'as quelques photos...... Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
differentiel2
Message par differentiel2 »
Bienvenue chez les 2LCU!
Chokdee ailleurs!
