[résolu] gros craquements après refection silentblocs train AV
Tilop
Message par Tilop »
Salut les bons, J'ai un problème.
Et oui! mais c'est normal, vu que c'est moi qui est réparé, ça foire toujours à la première tentative. :06:
pour l'historique, cet hivers, j'ai refais:
- amortos bilstein B4
- rotules supérieure Meyle HD
- silentbloc de triangles supérieur de chez Gowesty
- réfection triangles (sablage peinture) provenant d'un autre popo
- coupelles d'amortisseur
- visserie remontée au cuivre, nettoyage du coin et "rustolisation"
il y a un ou plusieurs gros craquement très sourds et très fort du coté droit
le genre de bruit super sourd qu'on dirait que le chassis se plie en deux. 8)
C'est dès que:
- je freine un peu fort (typiquement lors d'un feu rouge) et donc qu'il y a un mouvement de caisse avant/arrière
- je tourne le volant sur place
aucun bruit sur les nids de poule, lors du roulis ou en roulant manière générale.
, je suis parti une semaine sans que ça me dérange plus que ça sur la route.
L'amorto me semble hors de cause, puisque je l'ai démonté/remonté et ça n'a pas changé.
Lors de mon premier essai routier (70km), aucun bruit suspect, mais il faisait un peu plus froid..
aucun bruit de ce genre avant que je fasse quelque chose (c'était plutot les "couine couine" sur les bosses de la route, d'ou mes changements des silentbloc de triangle sup)
Où est-ce que je me suis planté?
graissage? mauvais serrage?
c'est arrivé à quelqu'un?
Merci de vos retours.
Modifié en dernier par Tilop le lundi 19 sept. - 9:35, modifié 3 fois.
HOLIDAILY DRIVER :06:
Mon Devon bleu!
COXSIX
Re: gros craquements après refection silentblocs train AV
Message par COXSIX »
Es tu sur que tu a bien re-positionner tes ressorts dans leurs coupelles lors de la monte de tes amortos ?
FLAT 4 EVER !
Tilop
Message par Tilop »
COXSIX a écrit :Salut,
Merci de ta réponse,
je n'ai pas touché aux ressorts. j'ai changé les amortos en les tombant par le bas du bras.
mais il est possible qu'il aient bougé pendant la manip..
comment je vérifie leur bon positionnement?
Mon Devon bleu!
COXSIX
Oui, ils ont pu bouger meme si sur un 2WD tu n'as pas besoin d'y toucher.
Les coupelles ont une légère forme qui correspond à la forme de la spire du ressort ..
Le plus simple tu mets sur chandelle le coté intéressé, tu libère le bas de l'amorto comme lors de son démontage et tu prends ton ressort à 2 mains de droite à gauche ou inversement et il doit venir en butée. Là tu es sur qu'il est à sa place.
FLAT 4 EVER !
Tilop
Message par Tilop »
problème résolu:
j'ai changer de triangle (j'ai remis celui de mon camion) Après une belle refection, puis remonté dessus les silentbloc GOWESTY.
il n'y a plus de bruit. Je ne sais pas pourquoi, ptètre que je m'étais planté dans le serrage, ou les silentbloc n'étaient pas assez alignées et créaient trop de contraintes..
une bonne chose de faite
Mon Devon bleu!
