Disque de freins TRW mefiance
Petite histoire qui l'ai arrivée récemment.
J'ai changé mes disques pour des TRW avec roulements SKF, espérant être tranquille. Je fais toute la manip, et remonte les roues en commençant par visser les vis de roue à la main.
Deux semaines plus tard, je vais dans un centre auto pour monter des jantes alu. Bilan, une vis grippée, démontage qui a fini par sectionner la vis sous la tête. On remonte les 9 autres précautionneusement et je rentre comme ça. Je remonte l'ancien disque en remplacement de celui avec une vis cassée dedans, puis je vais vérifier l'autre côté. Les vis se vissent niquel à la main sur toute leur longueur. Je remonte la roue pour voir, toujours sans outils. A la dernière vis, je l'engage un peu de travers, mais n'insiste pas. Resultat, même sans la roue, la vis est impossible à remettre comme il faut, j'ai réussi à créer un deuxième filet dans le disque juste en serrant à la main sans douille une vis M14... Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Autant le premier coup je comprend que j'ai pu faire une connerie, mais là, ça sens clairement la pièce défectueuse...
Donc méfiance !!! sans doute un lot de pièce défectueux, mais perso, j'éviterai cette marque quelques temps. Surtout qu'on parle pas d'une pièce accessoire...
Salut Chataigne!
Tu penses qu'un des trous est décentré ou bien taraudé de traviole?
Non, au premier montage tout s'était passé à priori normalement. Le soucis viendrait plutôt de la dureté du matériau. Lorsque j'ai engagé à la main sans forcer légèrement de biais, on vois que j'ai réussi à tarauder un deuxième filet, comme on le fait si on insiste avec une clef. Sauf que je n'avais pas d'outils. Les anciens disques étaient des TRW et je n'avais pas ce genre de soucis. La visserie était en bon état, il y en a eu de deux types dans cette aventure : visserie sphérique d'origine et vis VW coniques de jantes alu
En même temps... trw... t'as le gout du risque :06:
dormeur
Message par dormeur »
Fabien a écrit :En même temps... trw... t'as le gout du risque :06:
Ah....je suis pas le seul à avoir cet idée....
caravelle tdi-e 90
Pas eu ce genre de soucis avec les précédents, qui étaient aussi du TRW
dormeur
Moi je suis un peut con....si c'est pas lemforder, ate, valeo éventuellement je suis sur le défensive, par excès peut-être....
Mais au faite tu peut pas de retourné contre ton fournisseur ? Voir même trw? Une gourance sur la fabrication ça peut arrivé....
caravelle tdi-e 90
elviscox54
Message par elviscox54 »
Tu n'a pas plusieurs origine de fabrication?
Chez Bosch tu as du made In Germany, Mexique, Brasil, China.
Michelin c'est pareil différent pays (d’ailleurs les site pas cher on du made IN bofbof)
Image mon Popo
ATE ont une réputation de merde recemment aux US avec les tambours ovales Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Tu peux plus savoir ce que tu achètes ma pov' Lucette ::)):
allez, allons encore un peu plus loin :
Lemforder=TRW=ZF=Sachs...
Message par Zono »
J'avais acheté mes disques de frein chez SK en 2012, c'est du topran je crois...
Eh bien, bizarement... rien à dire.
cb44
Message par cb44 »
Zono a écrit :J'avais acheté mes disques de frein chez SK en 2012, c'est du topran je crois...
topran n'est pas fabricant: ils achètent ici ou là selon les pièces/époques...
et pose leurs nom dessus !
ce qui fait que leurs produits peuvent être un jour le même que du XXX connu, puis une autre fois il ont changé de fournisseur et c'est devenu du XXX pas cher merde in discountland Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
j'ai l'exemple de pompe à eau de JX qui tiennent moins d'un an Yellow_Flash_Colorz_PDT_50
et leurs vase d'expansion sont connus pour être tellement fin qu'il faut les remplacer préventivement avant 5 ans ( voir moins!)
et pour ce qui est des "pseudo" bouchon bleu de vase, yaka souffler dedans pour constater que les clpets sont pas tarés à la valeur des VW
et il y a bien d'autres exemple chez ce fournisseur.... bref à monter avec "enquête" préalable Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
Pour moi c'avait été encore pire : disque voilé et pas alignés avec le support d'étrier. Bref, immontable
Oui mais je crois qu'on est tous d'accord, même si c'est de plus la loterie, on a quand même plus de chance de perdre avec les marques peu réputées...
Message par Zono »
Je sais bien qu'ils ne fabriquent pas... comme beaucoup de marques, connues quoi, Bosch, valeo...
En revanche, TRW est un fabricant mais de systèmes de freinage, mais probablement pas les disques sur lesquels ils doivent faire du négoce. Et donc, paradoxalement on peux acheter des disques merdiques chez un fabricant (qui ne fabrique pas) et des disques utilisables chez topran dont on dit tant de mal... Cherchez l'erreur.
En même temps, une paire de disques de bonne qualité vaut bien plus cher que la plupart des prix proposés sur le marché. Mais on a voulu cette société dans laquelle les produits ne valent pas chers... Ben, il valent tellement pas chers qu'ils ne valent plus rien.
le pepin
Message par le pepin »
Par inattention, j'ai aussi acheté des disques topran. Pas de problèmes pour monter les roulements, ni pour mettre les disques en place, mais par contre j'ai le cache-moyeu droit qui ne tient pas dessus.
Vous pensez que je peux le coller? Et avec quoi?
Message par Zono »
Peut-être un peu de frein filet démontable doit suffire. Il n'y a pas d'effort la dessus, c'est juste pour le maintenir en place. N'en mets peut-être pas tout le tour, il faut pouvoir le démonter facilement... J'essaierais avec 3 points décalés de 120° pour voir si ça tient.
Tu donnes des petits coups de pointeau, espacé d'environ 1 cm, tout autour du bord.
Et ça tient. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Méthode TieryD. :smile:
le pepin
Les coups de pointeau ça me parle.
Je vais essayer ça :(;: .
Au pire si ça tient pas, le cache-moyeu va tomber dans l'enjoliveur, et je pense que je vais vite m'en rendre compte :^^: .
Je m'y suis repris à deux fois. La première fois, j'ai eu peur de trop taper, ça ne tenait pas. Après une seconde frappe plus ferme, ce fut bon. :(;:
Message par Zono »
Barbassu a écrit :Tu donnes des petits coups de pointeau, espacé d'environ 1 cm, tout autour du bord.
Ouais, ça a l'air mieux que le frein filet Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
le pepin a écrit :Par inattention, j'ai aussi acheté des disques topran. Pas de problèmes pour monter les roulements, ni pour mettre les disques en place, mais par contre j'ai le cache-moyeu droit qui ne tient pas dessus.
J'avais fait un truc là dessus en 5 photos sur des disques ATE :
le pepin
Merci Fred, mais c'est la méthode du mec super outillé et calé en métallerie, ce que je ne suis pas... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
J'en reste à la méthode goret :rouge: et je sors le pointeau.
Vas y Franck, massacre lui la tronche au pointeau, n'oublie pas de mettre un produit style loctite 542, le bouchon n'est pas là que pour faire de la figuration, mais aussi pour empêcher la graisse de sortir :(;:
fdelam a écrit :Vas y Franck, massacre lui la tronche au pointeau, n'oublie pas de mettre un produit style loctite 542, le bouchon n'est pas là que pour faire de la figuration, mais aussi pour empêcher la graisse de sortir :(;:
Là, tu es de trés mauvaise foi.
J'ai fait cette opération en 2009/2010 et depuis, ni le cabochon n'est sorti, ni la moindre goutte de graisse.
La véfif étant facilité par l’absence d'enjoliveur, jante alu. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Tu as les moyens de faire mieux, tant mieux pour toi. mais ne dénigres pas la manière de faire des autres. Indique leur simplement les précautions à prendre. C'est plus constructif.
faut pas être parano barbassu, je ne dénigre rien du tout.
les coups de pointeau, je trouve çà fun :06:
je recommande même de s'en faire un en meulant une tige de soupape en pointe.
c'est certainement moins chronovore que la solution que j'ai appliqué en usinant ces p....n de bagues de 15/100eme d'épaisseur.
je dis juste que moi je rajouterai du 542, le oléoétanche pour être sûr que çà ne laisse pas passer de gras, çà se trouve pour 15€ et peut servir pour d'autres choses.
Message par Zono »
Pas besoin de rendre étanche le cache moyeu. Il s'agit d'un cache poussière, pas plus, sinon VW aurait fait un montage étanche.
À moins que tu veuilles traverser des gués :06:
fdelam a écrit :allez, allons encore un peu plus loin :
Tu veux dire que c'est la meme boite, ou que ces marques sont de réputation équivalente ?
même boite
le pepin
Oui, je suis gué friendly... :06:
