serrer ecrou de moyeu
tito*1*
Message par tito*1* »
Hello à tous !
j'ai un p'tit doute sur la procédure pour serrer l'écrou du moyeu arrière...
donc je fais appel à vos connaissances :(;:
J'ai compris qu'il fallait serrer au couple de 50 m.kg ou même 60m.kg et chopper sur la zone la bonne idée d'utiliser une barre d'1 m pour y arriver. En revanche , lorsque l'on serre, comment on bloque la roue ?
On met le frein à main et pneu au sol ou alors c'est pas bon de faire ça ?
Merci d'avance :(;:
Tout bêtement, tu serres le frein à main et tu mets une cale devant la roue. :chineese:
tito*1*
Merci beaucoup pour cette réponse rapide :(;: !
comme quoi, dès fois on se pose trop de questions...
par exemple : pourquoi une cale devant la roue ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
tu veux dire derrière la roue arrière ou devant la roue avant parce que tu lèves la roue arrière ? ou toute les roues sont au sol ?
Je crois que je me pose vraiment trop de questions... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
le bordelais
Message par le bordelais »
Bonjour, roues posées au sol, frein à main serré,
une cale derrière la roue ou derrière les 4 roues pour bloquer la roue arrière gauche
une cale devant la roue ou devant les 4 roues pour bloquer la roue arrière droite
tu devrais y arriver.
tito*1*
merci de m'avoir rassuré :(;:
