Ça vibre au freinage
Jude33
Message par Jude33 »
Bonsoir les zonards,
On vient d'adopter un t3, moteur -30 000km, il va bien dans lensemble excepte un peu d'acné et une réaction bizarre au freinage.
Si un mecano peut me dire pourquoi lorsque je freine la pédalé vibre et elle a des spasmes. Je dois m'inquiéter ou c'est normale pour un popo?
Rouliouk
Message par Rouliouk »
Yop !
Certainement des disques voilés.
Ça le fait sur ma golf1 depuis qu'elle est tombée de ses crics, sur les disques !
Dans ton cas peut être aussi un échauffement critique...
Controler aussi le mastervac, assistance peut être en pointillés mais j'y crois pas trop
Disques à changer !
Julien
Jude33
Ok tu peux me dire comment faire pour contrôler les disques?
Rouliouk
Dans un premier temps, vérifier peut-être le jeu aux roulements de roue avant.
Pour les disques, démonter la roue, faire tourner le disque à la main et surveiller si les plaquettes bougent latéralement... Si oui disque voilé.
Observer aussi la surface des disques, s'il n'y a pas de défaut qui crée la vibration lorsque les plaquettes frottent.
pour info, ça passe au CT ou seule la puissance et l'équilibre du freinage son contrôlés. Ca peut se voir sur les courbes qui présentent alors des dents de scie.
A corriger quand même, car c'est pas trop glop pour la mécanique ces vibrations...
Julien
Jude33
Merci à toi, du coups je vais aller chez le garagiste faire le nécessaire,
joelausec
Message par joelausec »
Problème de disque, de tambour où d'arbre de roue.
Pour localiser la roue en question, tu te confectionnes une pince à durite, moi j'ai pris une pince étau et j'ai entouré une durite de frein d'une grosse protection caoutchouc avant de pincer. Je suis parti faire des essais de freinage, ma pédale vibrait toujours autant. J'ai pincé la durite d'une autre roue, même constat, ce n'était pas la bonne roue. A la troisième roue, arrière droite, les vibration ont cessé. Problème localisé. J'ai changé de tambour, sans résultat. J'ai changé l'arbre de roue, problème solutionné.
C'est le premier problème que j'ai évoqué sur ce forum il y a dix ans, je n'y ai jamais obtenu de réponse. Le coup de la pince à durite, c'est un voisin anglais passionné de Bay qui me l'a expliqué.
Rouliouk
Expérience intéressante !
Merci Joël :(;:
Julien
Jude33
Merci de ta reponse, 10ans après tu me permets d'y voir plus claire même si je suis une bille en mécanique.
joelausec
Il ne te reste plus qu'à faire le test de la pince à durite. Une fois la roue localisée, si c'est derrière, tu interverti les tambours et tu refais le test, si le problème est toujours sur la même roue, c'est l'arbre, si le problème est passé à la roue opposée, c'est le tambour. Idem à l'avant pour les disques.
loupatman
Message par loupatman »
joelausec a écrit :Problème de disque, de tambour où d'arbre de roue.
Bien vue la technique de la pince étau!
Bonne outil de diagnostique
mdljf
Message par mdljf »
bjr, j'ai le même souci , vibration dans la pédale au freinage , je pensais aussi isolé mes roues une a une pour localiser la roue problématique ( je conaissais pas la technique de la pince Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
ce qui m'embêtes c'est que tout est neuf :
AV : disque , roulements , rotules, ressorts suspensions , amorto ,étrier
AR : tambour , machoires , cylindre de roues et suspension ( ressort : amorto )
j'avais pas ce souci avant , il est apparu après remontage ! a moins que mes pieces neuf soit HS :evil: , j'ai fais une connerie ?????
j'ai vérifier le jeu des roulements et a l'oeil nue les disque semble bon
je précise mes ressort suspensions sont des courts -4 cm ( tenue de route = un autre monde nickel ! )
avis bienvenu merci
J'ai eu le probléme avec des disques "pas-cher" sur Ebay.de. Remplacés par de "la marque" plus chère, probléme disparu.
Peut etre que tu as mal fait le serrage des roulements avant.
Utilise la technique a Joel pour localiser la roue en faute, ça t'éclairera peut etre.
zygpapa a écrit :J'ai eu le probléme avec des disques "pas-cher" sur Ebay.de. Remplacés par de "la marque" plus chère, probléme disparu.
+1 disques Topran, voilés d'origine. Pris des TRW sur oscaro (indiqués pour ABS mais ça marche aussi sur les popos nnormaux) et plus de soucis
Si le t3 est équipé de l'ABS, les vibrations peuvent aussi résulter de l'action de l'ABS. Mais je n'ai jamais eu cette sensation sur le syncro, que sur ma 406.
joelausec
J'ai donné une technique pour repérer la roue en question et savoir si ça vient d'un tambour où de l'arbre. Mais je n'ai lu aucun retour d'essais qui permet d'aller plus loin dans l'établissement du diagnostique. En attendant, on peut toujours extrapoler...
Pour suivre tomatich, si effectivement il s'agit de vibrations, ça pourrait être l'ABS. Mais si c'est d'avantage un effet yoyo de la pédale synchronisé par rapport à la vitesse du véhicule, c'est un problème de voile dans un des organes cités plus haut.
the_moult
Message par the_moult »
Ca me l'a fait une fois aussi en sortant du reglage de parallelisme, une histoire de pincement des roues, et changement de comportement ensuite, mais je ne me rapelle pas avoir fait quoi que ce soit
Moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
