[1,6TD] Freinage arrière
labasdom
Message par labasdom »
bonsoir
je viens de passer le CT (seul défaut avec obligation de reparation)et plus ou très peut de freinage arrière, le frein a main fonctionne bien ,le freinage avant est parfait!
votre avis ? J ai purger les 4 roues !!! y a t il un répartiteur pour l avant et l arrière
MERCI
de vos conseils
bonne soirée
guimano
Message par guimano »
Il y a un répartiteur coté droit visible quand tu enlèves la roue de secours.
(c'est à la fin)
Mais avant de l'incriminer je pense que tu es bon pour ouvrir les tambours et voir ce qui se passe.(je t'ai mis les photos parceque je trouve ça beau !)
NB : Normalement, il n'y a pas besoin d'extracteur pour sortir le tambour.
Pas besoin de desserrer l'écrou de 46 pour enlever le tambour .
Juste détendre le palonnier de frein à main et le réglage de rattrapage de jeu automatique si le tambour coince en sortant, c'est valable avec ou sans démontage de l'écrou de 46.
guimano
Oui, pas besoin de desserer l'écrou, mais il faut parfois enlever la goupille de l'ecrou, sinon ça coince dans le centre du tambour. Tu peux aussi replier mieux la goupille...
labasdom
bonjour
merci a tous pour les infos et la doc (de guimano) (mais pas de roue de secours a l'avant il s agit d une syncro ) je vais commencer par le tambour, l'arrière freine un peut mais passe pas au contrôle !!! peut être les mâchoires usées, jamais changée, dépoussiérée oui mais il y a 2 ans !!!
encore merci.
bonne journée a tout le monde.
