LE Silent-Bloc ULTIME pour la barre de tirant de chasse (toutes les infos dans le premier message maj31/10/2020)
wyzzak
Message par wyzzak »
::)): J'adore tes messages directement issus d'une odyssée rébrale!
Bonne route, même ensbuée de quelques grincements!
Comme il est étrange ce monde qui accepte d’arrêter de vivre de peur de mourir.
Des niouzes usinage :
Pour supprimer la fuite d'huile de la boite vers le tube d'arbre de transmission d'une Citroën AX 4X4, j'ai réalisé cet adaptateur qui permet de monter un joint spi de taille commune pour remplacer celui d'origine qu'on ne trouve plus.
SYNCROTWIST
Message par SYNCROTWIST »
Bonsoir, Tu es comme les Suisses, tu n'as pas de problème, tu as que des solutions! Bravo :laclasse:
SYNCROTWIST a écrit : jeudi 04 mars - 18:50 Bonsoir, Tu es comme les Suisses, tu n'as pas de problème, tu as que des solutions! Bravo :laclasse:
Yellow_Flash_Colorz_PDT_36 Si seulement çà pouvait être vrai...
Mais merci quand même Daniel. :beer:
SI tu as une solution y' a pas de probleme
si tu n'a pas de solution y'a plus de probleme
Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
thiery D a écrit : jeudi 04 mars - 21:49 SI tu as une solution y' a pas de probleme
::)): On peut voir çà comme çà.
Allez, comme je suis retombé dessus en rangeant mes photos d'usinage, voici le sélecteur de vitesse que je me suis fabriqué pour ma bécane.
wyzzak
Stylé, rutilant, passage au marbre réussi: bravo!
ben's
Message par ben's »
Chouette boulot :sun:
fdelam a écrit : vendredi 05 mars - 14:18
Tu aurais pu prendre la manivelle de la vitre côté conducteur sinon... ::)): ::)): ::)):
ben's
Message par ben's »
la_sardine a écrit : samedi 06 mars - 18:23
Meme avec l'autre ça l'aurait fait Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Bon même si on est pas encore complètement sorti de l'hiver, je commence à émerger et bricoler quelques trucs.
Dans la catégorie usinage, j'ai tourné le moyeu en inox 304L qui va permettre de reconditionner une petite turbine Turgo qui alimente en électricité une maison autonome quelque part dans les pyrénées.
Le moyeu
La roue (virtuelle) de la turbine
roue turbine.jpg (80.46 Kio) Vu 1586 fois
...et sinon, bientôt des SBU avec soufflet de protection
proto sbu soufflet.jpg (57.57 Kio) Vu 1586 fois
Cette image de Sbu donne faim. Y a t-il un pâtissier parmi nous?
Maison autonome électriquement.... Rêve de gamin, chaque fois ravivé en passant prés d'une petite turbine montée sur un petit torrent dévalant une pente forestière sur la route du Rioumajou. Avant que la nature deviennent un parc d'attraction touristique.
zygpapa a écrit : lundi 15 mars - 18:42 Maison autonome électriquement...
J'ai encore pas mal de boulot, mais çà sera le cas chez moi un jour...
Comme çà peut être le cas dans tous les moulins. :smile:
à quand les SBU auto-lubrifiants ? :laclasse:
ultramars a écrit : lundi 15 mars - 20:10 à quand les SBU auto-lubrifiants ? :laclasse:
C'est une évolution fort probable, mais les matières adaptées coutent un rein.
Si ça permet de ne pas y revenir, autant y mettre le prix je dirait Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
ultramars a écrit : lundi 15 mars - 20:57 Si ça permet de ne pas y revenir, autant y mettre le prix je dirait Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
Je suis d'accord avec toi sur l'aspect utilisateur, mais du point de vue du concepteur, c'est fabriquer les protos nécessaires à la mise au point du truc qui plombent... Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
poudzy
Message par poudzy »
fdelam a écrit : mardi 05 janv. - 23:33 Les premiers à avoir signalé ces craquements sont SYNCROTWIST et la-sardine.
J'avais au départ pensé à des pièces trop serrées et je leur avais envoyé une nouvelle partie centrale.
Au final, le souci avait été résolu par un changement de graisse.
Wyzzak a ces désagréments sonores aussi, ses SBU ont été montés avec de la graisse silicone de plomberie que je pensais adéquate à l'époque et j'ai été certainement un peu chiche sur la quantité.
Nomansland a comme thiery D graissé abondamment et n'a pas reporté de problème.
C'est peut être çà l'astuce, être généreux dans le gras...
ça fait un moment que je ne suis pas passé par ici ,mes SBU tiennent le choc (3500 kms ) et pas eu de couinement jusqu’a présent ,ils sont montés avec de la graisse old school de 25 ans peut être ....et j ai eu la mains lourdes aussi :06:
poudzy a écrit : lundi 15 mars - 22:59 Salut,
Merci pour cette info, Raphaël ! :beer:
fdelam a écrit : mardi 05 janv. - 23:33 C'est peut être çà l'astuce, être généreux dans le gras...
soyons pragmatique LE GRAS C'EST LA VIE ::)): ::)):
En gros, si les couinements reviennent, c'est un indicateur sonore de la nécéssité de re-graisser Yellow_Flash_Colorz_PDT_42
Est-ce quon peux remettre de la graisse sans perdre les réglages du train avant ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_20
Le jeu c'est qui va couiner en premier, le silentbloc de tirant ou ceux des triangles sup... si tout ça se met à couiner en même temps ça va faire une jolie mélodie
Merci à la société bretonne Nanovia de me permettre de tester gratuitement certains de leurs filaments et de m'en avoir envoyé suffisamment pour réaliser un jeu de SBU complet.
J'ai hâte de réussir à imprimer certaines pièces des SBU avec leur mix PC-PTFE, le coté PTFE de la chose devrait permettre une bonne réduction des frottements dans les SBU.
wyzzak
Le SBU suit son cours! Bravo pour ta persévérance.
Je vais bientôt rénover le train avant, je réserve un jeu de SBU cobayesque!
wyzzak a écrit : lundi 14 juin - 11:16 Le SBU suit son cours! Bravo pour ta persévérance.
C'est tellement bien les SBU que je me dois de continuer ces recherches.
Ces nouvelles matières ouvrent une perspective, je vais essayer d'en faire quelque chose.
Le bonsoir les Z'amis. Je vous ai lachement abandonné. Pardonnez-moi. Las des grognements craquements divers que seuls des graissages récurrents parvenaient à réduire au silence, suis passé à l'ennemi pwx.... Honte à moi? Non! non! pitié ! Pas le goudron et les plumes.
Étonnant.
zygpapa a écrit : mercredi 16 juin - 22:15 Le bonsoir les Z'amis. Je vous ai lachement abandonné.
bououououohhhhh ::)):
desouze2000
Message par desouze2000 »
zygpapa a écrit : mercredi 16 juin - 22:15 Le bonsoir les Z'amis. Je vous ai lachement abandonné. Pardonnez-moi. Las des grognements craquements divers que seuls des graissages récurrents parvenaient à réduire au silence, suis passé à l'ennemi pwx.... Honte à moi? Non! non! pitié ! Pas le goudron et les plumes.
Ça peut faire un point de comparaison, t'en penses quoi? Ça change quelque chose?
vive les joints de culasse!!
