Quel modifications pour Swap tdi 130 monter sur passat 2003 a installer t3 ?
Posté : lundi 14 juin - 13:33
Bonjour à tous je me présente Aylan 35a de paris j’ai acheter un t3 1986 sur lequel je vais faire une restauration complète carosserie puis un swap tdi 130.
Je commence bientôt par la la rénovation carrosserie mais j’aimerais avoir des infos concernant le swap moteur boîte passat tdi 130 sur t3.
Modif a faire côté support moteur carter pompe à huile??
Le moteur sur passat tdi 130 est déjà légèrement incliné faut t’il quand même fabrique un nouveau carte et pompe à huile??
Merci à tous d’avance pour votre aide
