Info pour renfort de suspension pneumatique.
Alexis11
Message par Alexis11 »
Bonjour.
Voila je suis en train de préparer mon T3 pour les vacances avec une galerie et deux tentes de toit etc...
Mais j'ai le popo qui a l'arrière d'au loin 2 cm plus bas que l'avent malgré un kit rehaussé de 2,5 cm.
Donc j'ai vue qu'il existé un kit de renfort pneumatique que fait aussi mecatechnic mai pas dispo.
https://www.sos-suspensions.com/boutiqu ... rts-vw-t4/
Est ce qu'il y aurai une personne qui a deja monter ce kit ???
Merci.
Re: Info pour renfort de suspension pneumatique.
Alexis11
Bonjour.
Oui j'avez vue ce topic mes il parle de air raid moi je par de renfort de suspension.
Merci quand meme.
Seb589
Message par Seb589 »
Alexis11 a écrit : samedi 27 juin - 8:55 Bonjour.
Merci quand meme.
Tu peux nous en dire plus sur le fonctionnement de ce renfort dr suspension , j'avoue que je suis assez curieu , je ne vois pas comment cela fonctionne .
T3 1,9 tdi-e de 1985
viewtopic.php?f=18&t=89942
sinon, gabriel et monroe font des amortos pareils que d'origine, mais gonflable. la conclusion de la conversation sur le sujet, c'est que les monroe risquent de toucher des parties mobiles et de lacher, tandis que les gabriel n'ont pas tenu la pression à la longue chez ceux qui avaient un aménagement, tandis qu'ls sont restés hermétiques pour ceux dont le popo est resté léger. Je les ai pas encore monté, donc je peux pas dire pour moi-même.
Les coussins à mettre dans les ressorts, c'est firestone qui fait ça.
"Gabriel 49215 Hijackers Air Shocks": normalement, c'est pour syncro, mais ça marche aussi sur 2WD non rabaissé, d'après ce que certains ici ont expérimenté.
Alexis11
Effectivement ultramars ca serre seulement a renforcer et donc pallier au fait d'avoir le cup trop bas et d'avoir une direction très floue voir très dangereuse.
L'explication de chez serial ou meca et bien pour plus avoir ces effet du Q plus bas que l'avent.
Je pense le mois prochain en installai, donc je vous ferai un retour si ca vous intéresse ?
merci.
