Changement de moteur un litre 6 TD pour 1 litre 9 TD
Posté : vendredi 13 mars - 0:47
par Nebel
Salut tout le monde j'espère cette fois-ci être au bonne endroit. Je me présente moi c'est Didier je viens de récupérer à T3 Westfalia de 1989 avec lequel j'ai roulé pendant une année 😁 le moteur un l,6 td na pas tenu le coup , rien d'original vu les postes traitant du sujet j'aurai 10000 questions mais je vais commencer dans le bon sens , par la première Je viens d'acheter une golf un litre 9 TD de 94 pour faire un swap j'ai bien lu le poste traitant du sujet mais j'aimerais comprendre pourquoi je ne peux pas monter ce moteur avec le turbo du Td 1l9 . Pour le reste crépine ,embrayage tout ça j'ai bien compris mais j'avoue ne pas comprendre le changement de périphérie au niveau de l'admission et d'échappement et du turbo . Merci de me répondre je commence le démontage ce weekend j'aimerais comprendre ce que je fais je suis un peu une burne en mécanique je crois que j'avais pas besoin de préciser . Merci du coup de pouce éventuelles à plus
Re: Changement de moteur un litre 6 TD pour 1 litre 9 TD
Posté : vendredi 13 mars - 8:30
par Seb589
Tu ne peux pas car les turbos ne sont pas au même endroit
Sur la golf le turbo est centré au moteur , et tombe en plein dans le support moteur du t3
Sur le t3 le turbo et avancé pour laisser place au support moteur .
Couché toi sous le camion tu verras par toi meme .
Après si tu sais souder le métal , rien ne t'empêche de laisser la pipe et turbo du golf et de refabriquee un support moteur .
Tout est possible
Posté : vendredi 13 mars - 8:35
par Barbassu
Souhaitons que tu ais prit le moteur sur une golf ou une seat, moteur transversal, et non sur une audi, moteur longitudinal.
Sur le 1,9TD tu le déshabilles en ne gardant que le bloc/culasse. Tout le reste, collecteurs ech/adm, carter d'huile, volant moteur, crépine de la pompe à huile, etc tu montes ceux du 1,6TD. Il te faut une cale de 12mm à mettre entre le collecteur d'échappement et le turbo pour rattraper la différence de hauteur du bloc moteur. Sans oublier le roulement à aiguilles dans le volant moteur.
Toutes ces infos se trouve dans le forum. Prend le temps d'y faire une recherche approfondi.
:beer:
Posté : vendredi 13 mars - 9:30
par elgato_breton
Posté : vendredi 13 mars - 11:42
par Nebel
Merci tout le monde c'est vraiment cool , maintenant je suis sûr de ce que je vais entamer . Mon moteur est bien le 1 L 9 td qui est encore sur la Golf que je démonte ce weekend c'est un à AZ donc qui tourne bien et qui n'a que 150000 km j'ai gardé tout les périphérie du JX que j'avais sur le T3 donc je vais faire ce qui est décrit dans l'article magnifique qui traite très précisément du sujet . Encore merci je voulais être sûr de mon coup avant de démonter , il y a juste un truc qui va me manquer c'est la cale , je sais pas si ça se vend où si on doit la fabriquer soi-même quoi qu'il en soit je vous remercie c'est vraiment agréable une communauté de passionnés comme vous, je découvre t3zone pourtant utilisateur de vw depuis longtemps et ça me plaît vachement je me sens moins seule face au boulot qui m'attend et en même temps je me réjouis que ma bestiole tourne enfin correctement . Suite au prochain épisode bon weekend à tous .
Posté : vendredi 13 mars - 11:58
par Barbassu
Nebel a écrit : ↑vendredi 13 mars - 11:42 il y a juste un truc qui va me manquer c'est la cale , je sais pas si ça se vend où si on doit la fabriquer soi-même quoi qu'il en soit je vous remercie
Si tu lisais toutes les réponses qui te sont faites. :humm: Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 :grrr:
Posté : vendredi 13 mars - 12:22
par Nebel
Tu sais j'essaie d'être vraiment d'être attentif aux réponses qui me sont donnés c'est l'or en bar pour moi , si tu parles de la cale j'ai bien lu ce que est dit plus haut mais la question c'était est-ce que je peux trouver ça en shop parce que moi je me vois pas fabriqué ce truc la moi même , et si par le plus grand des hasard j'y arrivais je me sentirais comme un putin d'artiste 😎 ce qui est loin d'être le cas dans ce domaine je crois que tu l'avais bien compris et en plus je me bats avec le système du forum, ou écrire bien poster comment envoyer une photo c'est vraiment c'est n'importe quoi pour l'instant !
Posté : vendredi 13 mars - 12:39
par Seb589
elgato_breton a écrit : ↑vendredi 13 mars - 9:30 La cale de 13mm viewtopic.php?f=48&t=48046&hilit=cale
Elgato à répondu à ta question avant même que tu te la pose
Posté : vendredi 13 mars - 13:19
par Nebel
Ok ! merci les gars pour vos réponses à plus
