LE Silent-Bloc ULTIME pour la barre de tirant de chasse (toutes les infos dans le premier message maj13/06/2020)
dormeur
Message par dormeur »
Y’a intérêt que tu continue Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
J’entrave que dale en plastouk, mais le Téflon, ça donne quoi? A moin que ça ne s’injecte pas du tout comme pour les matériaux que tu utilise
Pour la question des vibrations, soit je me suis très vite habitué, soit au file du temps ça diminue, je note tout de même que je suis plus sensible au vent latéral qu’au début , le rodage étant fait, je doit approcher les 2000 bornes avec les sbu, mais mon réglage de train avant est fait à l’oeil Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
Pour la graisse tu a contacter des boite comme hafa ? Ils font des lubrifiants pour tout ( on parle de mécanique hein :^^: )
En tout cas le bilan général est clairement positif pour le moment
caravelle tdi-e 90
fdelam a écrit :
mercredi 22 juil. - 12:25
Je vais remplacer ce polyuréthane rigide par du polycarbonate.
Donc il y aura bientôt au moins une mise à jour :smile:
C'est quoi la ref VW de cette pièce sinon?
ultramars a écrit :
samedi 25 juil. - 2:23
Ben oui...
Nous sommes plusieurs essayeurs a avoir repéré ces soucis de grincement au bout de quelques milliers de kilomètres et ce que j'ai démonté ne m'a pas plu, je visais une durée de vie un peu plus élevée quand même.
Donc j'ai du polycarbonate en commande, c'est le plastique qui sert à faire les CD, du vitrage pare-balle...
En remplaçant le PU rigide par du PC, çà devrait éliminer ce souci de température puisque le PC reste rigide et élastique a plus de 100° et est particulièrement résistant aux chocs.
Je vais aussi en profiter pour faire une évolution de dessin.
C'est une blague ?
La vidéo des SBU en fonctionnement
video sbu.jpg (207.07 Kio) Vu 587 fois
fdelam a écrit :
samedi 25 juil. - 8:53
C'est une blague ?
Je me suis peut-être mal exprimé: c'est quoi la ref VW du silent bloc que remplace ce SBU introuvable chez classic parts :06:
Modifié en dernier par ultramars le samedi 25 juil. - 14:46, modifié 1 fois.
ETKA triangle inferieur.jpg (203.48 Kio) Vu 569 fois
J'avais des "clonks" qui m'embêtaient depuis quelques temps au décollage.
Je sais que mes cardans ont du jeu, mais je soupçonne d'autres bidouilles, donc j'ai commencé par çà :
Démontage lundi soir à l'ombre de la barre (5A) puis extraction des 2 SB (25) :
Création d'un modèle après prise de mesure :
La première impression ne sert qu'à valider la forme et tester le programme machine :
Après quelques petites corrections de programme, l'impression de 4 pièces et le tournage de deux entretoises en alu, j'ai remonté mardi aprème et çà le fait :
Le genre de pièces que personne ne change habituellement. Quand on voit la tronche de celle que tu as démonté!
martin a écrit :
mercredi 29 juil. - 14:20
C'était cuit...
Mais carrément !
Je viens de vérifier que P......x ne fait pas ces pièces...
Seb589
Message par Seb589 »
Je me suis tjrs posé la question sur l'utilité de ces SB .
Seb589 a écrit :
mercredi 29 juil. - 16:10
Filtrer des vibrations, diminuer les résonances du moteur dans la caisse.
Seb589
fdelam a écrit :
mercredi 29 juil. - 16:23
Le sb entre ces bras et le support moteur ne suffisent pas tu penses ?
Seb589 a écrit :
mercredi 29 juil. - 17:17
Je ne suis pas spécialiste de l'historique des T3, mais je pense que c'est une évolution.
Un tech chez VW a du avoir l'idée de mettre ces SB pour diminuer les bruits dans la caisse, çà a marché et ils l'ont produit.
Quant aux SB moteur d'origine, il faut remplacer ces antiquités par des supports hydrauliques...
Une nouvelle pièce dispo chez Fdelam research?
ultramars a écrit :
mercredi 29 juil. - 22:48
Yep !
Je savais que je pouvais faire çà rapidement.
Démontage, impression, remontage en 24h...
Çà mérite certainement des études plus poussées, mais le premier jet fait déjà du bon boulot.
Je vais procéder à un essai longue durée... Yellow_Flash_Colorz_PDT_26
Fais gaffe... Tu vas finir avec un camion orange ::)): ::)): ::)):
J'en cause des supports hydrauliques, mais il m'en restait un à poser depuis quelques années.
Donc après un peu de sculpture sur ferraille hier :
Comme beaucoup de choses :rouge:, j'aurais dû le faire plus tôt... C'est tellement plus confortable au niveau de la transmission des vibrations moteur dans la caisse.
c'est monté depuis longtemps
il y a tout un sujet sur le forum
nomansland
Message par nomansland »
Salut ; Je ne connaissais pas ces supports hydraulique !?
Tu peux nous en dire plus ? avantages , inconvéniants , ou ou en trouve ...
a+Stef
nomansland a écrit :
samedi 01 août - 16:24
a+Stef
il doit s'agir de ceux-ci je présume:
https://www.vw-t3-bus-shop.de/hydrolage ... motoren-t3
Modifié en dernier par ultramars le samedi 01 août - 17:16, modifié 2 fois.
a+Stef
Le caoutchouc ou ses dérivés sont élastiques (ressort) et absorbent un peu d'énergie (amortisseur), c'est le support classique qu'on trouve sur nos engins ou d'autres antiquités.
Les supports hydrauliques sont remplis d'un liquide qui passe à travers des orifices calibrés et en font de véritables amortisseurs qui sont faits pour absorber certaines fréquences de vibration.
Les voitures un peu plus modernes sont équipées de ces supports moteurs hydrauliques pour filtrer un max de vibrations vers la caisse.
Il n'y a que du bon à monter çà.
On trouve un kit avec ces supports chez la plupart des vendeurs de pièces pour T3, comme ici par exemple.
Les supports hydrauliques vendus dans ces kits sont des pièces d'origine Golf2 TD.
C'est plug and play pour les diesel d'origine, CS, JX...
J'avais monté le support hydraulique droit il y a une dizaine d'année, mais je n'avais jamais pris le temps de modifier mon support moteur gauche TDI pour pouvoir monter l'autre.
C'est fait !
Modifié en dernier par fdelam le samedi 01 août - 17:16, modifié 1 fois.
nomansland
Très interressant ça ! mais il n'y en a pas pour celui de boite e vitesse ?
a+Stef
Pour la BV, tu peux monter un powerflex, qui va bien prendre le surcoit de poids de ton bloc 1.9L (et de la boite auto !), mais qui va être plus ferme que l'original, et c'est pourquoi tu sera content que les support hydro absorbent plus les vibrations (je répète le témoignage d'autres membres du forum qui ont fait cette config :wink: )
samedi 01 août - 17:34
a+Stef
Je suis en train de le dessiner...
fdelam a écrit :
samedi 01 août - 18:20
On veut la gamme complète :wink:
ultramars a écrit :
samedi 01 août - 19:42
C'est pas le but, soit j'ai l'idée que je peux faire mieux et j'essaye soit je fais pas.
Hier, petite pause dans le processus de conception de la future version des SBU.
Une petite balade jusqu'à la cité médiévale d'Hérisson à un peu plus d'une heure de chez moi :
Un joli coin où on distille de la source d'inspiration, comme par exemple :
wyzzak
Message par wyzzak »
fdelam a écrit :
mercredi 05 août - 9:44
Ah!!! C'est livré avec les prochains SbUs? Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
wyzzak a écrit :
mercredi 05 août - 9:58
::)): J'imagine que tu apprécierais, mais c'est juste un cadeau pour mon P'pa.
La future version sera à prix coutant pour ceux qui en ont déjà, si je rajoute çà, çà va faire un peu grimper l'addition. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
