Un nouveau avec sa vieille carcasse
Miranda
Message par Miranda »
Hello tout le monde
Je suis Julien je viens du sud est et j ai racheté le popo d un ami
J ai eu un T2 westfalia 76 dans les années 90 où ça coûtait que dalle un T3 essgpl avec lequel je squattais dans le sud ouest pour faire de la planche à vague et un T3 tournant mais à la carrosserie defoncé qui a traîné des années dans le jardin et que j ai vendu pour financer celui là
C est un 1,6 D de 82 qui avait une rehausse à la base qui a été remplacé par une "capote"
Ça fait quelques mois que je suis dessus à temps perdu sachant que je bricole je suis dans la rénovation mais que je ne suis pas mécanicien
J improvise sachant que dès que je touche quelque chose un autre problème apparaît mais je trouve ça assez cool pour l instant tant que ça reste à ma portée
À partir de là vous êtes pas obligé de tout lire je comprendrais 😂
Donc je me lance j ai changé les tuyaux de refroidissement pour des inox j avais le modèle en acier qui est irréparable quand ça commence à péter c est la gangrène
Je m en suis rendu compte à la deuxième repar
Celle où la pastille de sablage a décidé de lacher😭
Et celle d à côté pas en meilleure état trace de fuite du coup j ai fait les 2
Ah oui pour poser les tuyaux de refroidissement il faut déposer le réservoir que j ai décidé de rénover au passage et en le poncant dessous trace de fuite re😭
Du coup poncage complet repar à l epoxy peinture châssis et réservoir et changement durites
En même temps gros nettoyage du moteur blindé d huile pour repérer les fuites
Donc apparemment et n étant pas specialiste il y en a au cache culbuteur et à la tirette d huile connais pas le nom et que j ai réparé ce matin
Cet aprem je dois reposer la ligne d échappement enlevée pour la pastille qui au passage est fêlée mais que j ai abandonné d essayer de rénover... Trop rouillée et à 50 balles sur eBay
Remontage des Durites après avoir fait une beauté au vase d expansion et mis le vase additionnel qui avait disparu recharger en ldr et Purge
Voilà où j en suis
Merci pour ceux qui sont allés jusqu au bout et j espère pouvoir bientôt pouvoir rouler j ai vu qu il y a des locaux sur le forum🤘🤘
Re: Un nouveau avec sa vieille carcasse
Salut et bienvenu chez les sudestistes.
Tu es où dans le Var?
Miranda
Je suis sur la cadière d azur
J ai cru voir que tu étais sur La seyne j ai grandi à la seyne aux sablettes
Marrant, j’étais à la Cadière lundi dernier.
Seb589
Message par Seb589 »
Bienvenu
T3 1,9 tdi-e de 1985
viewtopic.php?f=18&t=89942
Miranda
Ben n hésites pas à l occase si tu passes dans le coin✌️
Bonjoir, bienviendu.
En tant qu'utilisateur d'un ordi, je ne peux pas voir tes smileys android. Par contre, tu peux utiliser ceux du forum que nous pourrons tous voir, même s'il ne sont pour l'instant pas accessible en un seul clic.
Les voici:
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image ImageImage
Miranda
OK et merci pour l accueil
bienvenu sur la zone et courage pour la resto,
fais nous une présentation en images de popo,
Miranda
Bonne idée
Je vais m en occuper
TututeT3
Message par TututeT3 »
Bonjour Miranda,
Je démarre la restauration de mon vieux T3 de 82 à devoir changer les durites en acier du circuit de refroidissement. Je vois que tu as déjà effectué l’ope. J’ai déposé le réservoir mais je suis bloqué pour la dépose des durites elles même. Pourrais-tu me donner quelques conseils pour les démonter?
Merci de ton aide!
Bienvenue Julien.
ultramars a écrit :
samedi 16 mars - 22:56
Il y avait un post pratique ("back to the smiley") avec le nom du smiley et son lien par ligne. Mais disparu.
Pas celui là. Le post présentais les smiley avec leur signification. Ici quand on veut coller ce sont des adresse sans sens.
C'est moi qui avait posté ça et annoté la signification des smileys, et donc décidé de ce qu'elle serait: libre à toi de voir en chacun d'eux le sens qui te plait ;)
ultramars a écrit :
dimanche 26 mai - 18:36
Je ne parle pas du sens que tu lui donnes.
C'était pratique; même un numéro aurait suffit pour choisir le bon smiley en fonction de son adresse: images/smilies/Yellow_Flash_Colorz_PDT_01.gif (sans balises).
Dans le lien ci-dessus, si tu cliques droit et que tu fait copier l'adresse de l'image, et tu la recolle entre les balises images dans le message que tu es en train d'écrire. C'est plus facile de sélectionner les smileys quand on les visualise en image. Image
Miranda
Salut tutute83
Pour démonter les tuyaux acier il faut les disquer pour pouvoir les passer au niveau du réservoir sinon C est une vraie galère
Garde les et repére les ils te serviront pour monter les nouveaux qui sont en 2 parties
