Mes étriers de frein avant restent serrés !!
nomansland
Message par nomansland »
Salut ; Hier aprèm on part faire une petite balade avec le Popo ; Je trouve qu'il a du mal a avancer ; on fait un arrèt et je m'aperçois que mes roues avant sont bien chaudes !!
Retour a la maison et ce matin démontage des roues pour voir .
Il faut fournir un gros effort avec un démonte pneu pour repousser les etriers ( ils sont du modèle flottant ) ; mais une fois débloqués ils coulissent parfaitement a la main .
Je mets 2/3 coups de pédale et de nouveau bloqués ! j'essaye une purge , idem !!
Je pense que le retour ne se fait pas correctement vers le maitre cylindre .
mes flexibles ont étés remplacés au mois d'aout , et purge totale.
Si vous avez déjà eu ce genre de soucis !?
a+Stef
Re: Mes étriers de frein avant restent serrés !!
Le plus probable ce serait les pistons grippés
WD40 est ton ami.
Briiice
Message par Briiice »
Piston gommé, démontage polissage au papier fin remontage. J'ai fait ça sur les miens et depuis plus de souci.
J' ai pas remplace les joints
Briiice a écrit :
dimanche 10 févr. - 17:46
Demontage des étriers pour sortir les pistons. Achètes un kit réparation avec joints et cache poussière puis graisse spéciale.
nomansland
Effectivement ; j'ai démonté un coté et le piston était bien serré a l'interieur !
nettoyage et remontage a la graisse spéciale frein ; c'est beaucoup mieux !
Merci de vos conseils avisés .
a+Stef
nomansland a écrit :
dimanche 10 févr. - 18:32
a+Stef
Si tes caches poussières sont déchirés, ça va recommencer. ils doivent être étanches et plein de graisse.
nomansland
Oui les soufflets sont déchirés , je commande le kit et les changerai au plus tot .
maintenant que je connais la manip , il y en a pour une demie heure par coté !!
a+Stef
lundi 11 févr. - 17:10
a+Stef
Impec.
nomansland
Salut ; ça y est j'ai remplacé les joints et soufflets de mes pistons d'étriers ; ça ne coince plus !!
a+Stef
lundi 25 févr. - 10:47
a+Stef
Bonne Route !
