c'est quoi ça ? SB de barre stab ?
MrPropre
Message par MrPropre » vendredi 09 nov. - 18:37
je regardais le truc pour changer les soufflets de rotule et de susp supérieurs et puis qu'est-ce que j'ai vu de l'autre côté de la barre stab ???
WTF ? Comment ça s'est passé cette histoire ??? le SB fendu en deux ou bien ?
IMG_20181109_155731 (Copier) (Copier).jpg (127.33 Kio) Vu 1651 fois
1.6 D, CS
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Re: c'est quoi ça ? SB de barre stab ?
Message par krikrof » vendredi 09 nov. - 18:40
la rondelle supérieure a été défoncée par l'épaulement de la barre stab, faut juste changer la rondelle
MrPropre
Message par MrPropre » vendredi 09 nov. - 18:47
Ah stp tu peux m'expliquer comment ça s'est passé ? Je comprends pas là...
la rondelle supérieure elle est censé encaisser les coups ? genre un ralentisseur ?
1.6 D, CS
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Message par krikrof » vendredi 09 nov. - 19:00
la rondelle supérieure vient en butée sur un épaulement et vu qu'elle est explosée, elle a franchi l'épaulement.
http://t3zone.fr/viewtopic.php?f=18&t=8 ... le#p896552
Message par cms » vendredi 09 nov. - 19:09
Les coupelles (rondelles) des silentblocs sont montées à l'envers.
Message par chataigne » vendredi 09 nov. - 19:21
Bien vu CMS !!
MrPropre
Message par MrPropre » vendredi 09 nov. - 21:40
D'accord, mais ça se trouve où ces rondelles ? et ça se monte comment ?
1.6 D, CS
MrPropre
Message par MrPropre » vendredi 09 nov. - 21:41
Attends stp... j'ai besoin d'aide là :
IMG_20181109_155731 (Copier) (Copier)2.jpg (147.76 Kio) Vu 1617 fois
Tu veux dire que ce qui est entouré en bleu doit se retrouver à la place du rouge ??? 8)
1.6 D, CS
Message par chataigne » vendredi 09 nov. - 21:43
Tu as regardé la vue de la doc technique ? Les deux ont le même n° et sont donc identiques, donc pas la peine de vouloir les intervertir. Mais elles sont montées à l'envers. Encore une fois, regarde le schéma...
MrPropre
Message par MrPropre » vendredi 09 nov. - 21:49
J'ai du mal là... les caoutchouc sont pareils donc pas la peine de les bouger, mais les rondelles devraient être renversées ?
1.6 D, CS
MrPropre
Message par MrPropre » vendredi 09 nov. - 21:52
Pourtant sur cette photo les rondelles sont orientées pareil
1.6 D, CS
Message par Sharp » vendredi 09 nov. - 22:44
C'est une erreur sur la photo de ton lien.
Message par chataigne » vendredi 09 nov. - 22:59
Et ce sens de montage, en plus d'offrir une meilleure durée de vie aux silentblocs, permet une meilleure résistance à la rondelle au niveau de son appui sur l’épaulement de la biellette
MrPropre
Message par MrPropre » samedi 10 nov. - 9:14
Enorme ! Les rondelles sont donc montées à l'envers Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
Incroyable.
On en apprend tous les jours :sun:
Merci les gars
Maintenant faut que je trouve une nouvelle rondelle
PRECISIONS ::
avant 84
http://www.cox-distrib.fr/Pieces-Cox-cd ... 5-104.html
après 84
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/ronde ... J51812.htm
Elles se montent toutes les deux à l'envers ? parce que sur votre doc je reconnais la rondelle avant 84, donc après 84 ça a pas changé vous êtes sûr ?
SurVQP http://van-quality-parts.fr/train-avant ... vant-.html ils mettent les deux photos sur le même article... du coup on recevra lequel ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
1.6 D, CS
Message par Barbassu » samedi 10 nov. - 9:26
Comme pour les PLC, on a avant et après 85.
Plus exactement, jusqu'au n° de châssis: F 019 682 --> 251 411 043
Après n° F 019 683 --> 171 512 337
Ces n° sont prit à la fin du n° de châssis. :(;:
MrPropre
Message par MrPropre » samedi 10 nov. - 9:42
okay d'accord mais comment ils font pour savoir lequel t'envoyer ? ils t'envoient les deux ? ils sont sympas :^^:
1.6 D, CS
Message par Barbassu » samedi 10 nov. - 9:46
Tu tapes, sans les intervalles, la ref qui t’intéresse dans ton moteur de recherche et tu obtiendras les liens vers les (bons) sites. :chineese:
MrPropre
Message par MrPropre » mardi 13 nov. - 18:41
Mince
mon n°
002 899
keskon fait, chef ?
1.6 D, CS
Message par chataigne » mardi 13 nov. - 18:43
Il faut la lettre de l'année, juste avant les 6 chiffres que tu as donnés
Message par Barbassu » mardi 13 nov. - 19:42
Mince
mon n°
002 899
keskon fait, chef ?
Les dernier signes alphanumérique du n° de série sont du type: Hxnnnnnn
H usine de fabrication
x code du millésime
nnnnnn n°de sortie du T3 dans le millésime.
Le n° recommencent à zéro à chaque changement de millésime.
F c'est le millésime 85
MrPropre
Message par MrPropre » mardi 13 nov. - 21:29
FH 002 899
ça donne quoi ?
85 ? je pensais que c'était un 84
1.6 D, CS
Message par chataigne » mardi 13 nov. - 21:57
Edit j'ai dit une con.erie :rouge:
Message par Barbassu » mardi 13 nov. - 23:14
FH 002 899
ça donne quoi ?
Tu es sur que c'est FH et non HF ?
Ce qui donnerait une construction entre le 1 août 1984 et le 31 juillet 1985. :humm:
Message par DJH » mercredi 14 nov. - 0:10
Regarde ici, ça aide à comprendre....ou pas.
http://www.type17.net/type17_infos/doc/ ... Bus_T3.pdf
Message par cms » mercredi 14 nov. - 0:18
FH 002 899
ça donne quoi ?
Ca peut pas être HF, c'est soit FH , soit HH.
F / H => année
H => Hannover
MrPropre
Message par MrPropre » mercredi 14 nov. - 10:51
Effectivement, ça peut être FH en fin d'année 84 !
1.6 D, CS
MrPropre
Message par MrPropre » mercredi 14 nov. - 10:53
FH 002 899
ça donne quoi ?
Ah oui je suis sûr. A moins que le gars qui a tapé les lettres se soit trompé :*$%:
1.6 D, CS
jpelulu
Message par jpelulu » mercredi 14 nov. - 11:24
WV2zzz25zGH .......
Ça donne quoi comme origine , année ?
Message par cms » mercredi 14 nov. - 11:46
Aout 1985 ==> Juillet 1986 .
En fait pas sûr. J'ai une autre source qui est basée sur l'année civile Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Message par Barbassu » mercredi 14 nov. - 15:02
Il n'y a pas longtemps que les millésimes des voitures est passé sur l'année "civile".
Dans les années de sortie de nos T3, c'est encore aout année x / juillet année y :06:
