Assemblage/Calage cardan
Petit post pour expliquer l'assemblage et le calage des cardans:
CV clocking
prépa cardan:
Prépa cardan
Grosso merdo c'est pour avoir une répartition des charge/forces/cisaillement uniforme et ainsi ne pas user le cardan prématurément
Les différentes partie de la noix de cardan (CV-joint):
Le corps (housing):
La cage:
L'etoile (on compte biens 6 dents comme dans le corps)
Les billes, vous savez déjà ce que c'est :06:
Pour l'assemblage:
Il faut insérer l'étoile dans la cage comme ce ci:
le double chanfrein de la cage avec le coté rebord de l'etoile
le simple chanfrein de la cage avec le coté lisse de l'etoile
il faut mettre une bille et assemblé le tout avec le corps (toujours avoir la rainure seul du corps coté lisse de l'etoile)
Assemblez impérativement une grosse dent en face d'une dent (étoile VS corps)
Puis monter les billes une a une en faisant bouger l'etoile et la cage au niveau des emplacements de billes (gaffe a pas faire tout tomber!)
La on vois le calage couronne VS etoile (Grosse dent couronne 1 VS petite dent etoile 2 et 3 vs 4)
Maintenant on vas monter les noix sur l'axe de cardan:
Le trais jaune est le segment qui relie une cannelure pile en face d'une autre histoire de bien visualiser
La noix ce monte coté lisse vers l’extérieur du cardan
On assemble l'axe avec la noix, le trais jaune en face de l'un des trous de vis de cardan (3 vs 4) (qui est dans le prolongement de la grosse dent de l'etoile)
Passez les soufflets et colliers avant de poser la nouvelle noix
Puis a l'opposé, on insert la noix de la même manière mais dans le prolongement d'une des petite dent de l'etoile (1 vs 2):
Vous pouvez graisser et clipser les support de soufflet sur les noix en utilisant deux vis comme guide pour ne pas obstruer les trous
Voila comment assembler un cardan et le synchroniser
On dis merci ALIKA
Modifié en dernier par KUB le mardi 16 oct. - 17:10, modifié 2 fois.
Re: Assemblage/Calage cardan
Quand je l'avais fait je ne m'étais pas occupé du trait jaune, d'ailleurs je n'ai pas compris son rôle?
La c'est mieux? :06:
ningaloo
Message par ningaloo »
tomatich a écrit :
mardi 16 oct. - 16:31
dans le doc en anglais ils disent de mettre une tige dans les trous des vis de chaque "corps": ca remplace le trait jaune.
C'est c'est tout bien parallèle/ perpendiculaire, c'est que les rainures sont bien alignées.
Ouais mais faut aussi synchroniser les coté au niveau des étoiles Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
SunLine a écrit :
lundi 15 oct. - 22:20
elgato_breton a écrit :
lundi 15 oct. - 21:59
Joli Taf !!! j'ai pas saisie ton histoire de grosse / petite dent et ce que tu appels la synchro des noix...
Je t'avoue que je pense comme toi, je comprend pas Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
(Au début, je pensais que Pierre voulait voir s'il pouvait lui mettre de la torsion dans la gueule à l'accélération :06: )
KUB a écrit :
lundi 15 oct. - 22:29
L’étoile c'est ça:
Et elle a des guide pour les billes, entre chaque billes ont peut appeler ça des dents :06:
Si vous suivez le trais jaune, un coté vous avez une grosse dent et a l'opposé une petite Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
ultramars a écrit :
mardi 16 oct. - 19:40
L’étoile c'est ça:
mardi 16 oct. - 8:12
Ok d'ac pour les dents, du coup ça donne quoi de les placer de cette manière, ça force moins en rotation ? parce que moi je les ai remises au pif, je n'ai pas prêté attention à ça.
KUB a écrit :
mardi 16 oct. - 8:32
C'est d'après les post que ALIKA a pu me passer :beer:
Pour moi c'est pour une juste répartition du cisaillement et des transmissions de force
C'est avec ça que je me suis basé pour le montage
mardi 16 oct. - 9:07
Ok, du coup utile pour toi à cause de l'angle un peu plus prononcé du fait de ta boite retournée.
Bon ben j'ai encore appris quelque chose sur la zone !
KUB a écrit :
mardi 16 oct. - 9:47
Oui enfin, c'est utile a tout ceux qui refont des cardans ! :P
Par contre, les ricains, ils disent qu'il faut démonter et vérifier les cardans tous les ans ou tous les 10 balades dans les dunes: ils sont fous ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
ningaloo a écrit :
mardi 16 oct. - 17:28
Bon j'espère que le hasard a bien fait les choses pour moi!
Seb589
Message par Seb589 »
KUB a écrit :
mardi 16 oct. - 13:22
il faut mettre une bille et assemblé le tout avec le (toujours avoir la rainure seul du corps coté lisse de l'etoile)
J'en suis au remontage
Quand je les sorts du carton " neuf "
Le côté lisse de l'étoile se trouve du côté des 3 rainures du corps
Et ceux d'origine
C'est normal que tu veuilles inversé le montage ?
Le système de rainures est là pour fixer le soufflet
Perso je me suis dis que le soufflet devais tennir correctement comme ca
Et que la rainure seul est pour le bloquage dans la noix
Après je les ai eu démonté
C'est un propos que je ne peux pas affirmer
Seb589
Ok
Parceque pour moi le soufflet tiens avec les vis
Je vais laisser comme à l'origine alors
C'est une noix de cardan avant coté pont.
Sur la pièce appelée étoile je n'ai pas de "rebord"
j'ai juste un coté qui est arrondi A sur le bord et pas l'autre coté B
Dans quel sens je monte ?
Je sais j'aurai du regarder avant....
je viens de démonter un cardan arriérè et il est conforme à la description faite par Kub.
Le cardan avant coté pont est donc monté différemment.
Quelle marque ta noix avant?
Dans le doute, regarde le chanfrein interieur, celui des canelures femelles. Rentre le cote le plus prononce en premier. Si c`est identique, la face la plus plate vers le circlip.
Lobro
Seb589
Bizard j'ai monté des gkn lobro en neuf et ils n'ont pas cette tete .
C'est les noix d'origine ? Ou acheté chez vag ?
Je pense que c'est les noix d'origine.
Mais pas sûr
C`est d`origine, ya le logo vw.
C`est quoi la ref en 251 par curiosite?
ALIKA a écrit :
mardi 10 sept. - 1:13
251 501 331
marco a écrit :
mardi 10 sept. - 18:11
251 501 331
C`est interessant de voir qu`il y a eu plusieurs ref pour ces noix en 100mm avec de tres petites differences. Desormais la noix 251598101 (211598101) est montee partout.
Une autre astuce pour la reassembler, regardes les traces d`usure dessus ;-)
